Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 18.05.2010, 16:48
#401
acid
всякую хрень - жилые, общественные, мансарды, киоски, навесы и прочая...
Непрочитано 12.08.2010, 10:51
#402
Crank
Киров
Добрый день, Уважаемые форумчане! Зачитался этой темой, несмотря на то, что ее давно не обсуждают. У меня ввиду небольшого опыта в проектировании ЛСТК возникает множество вопросов и главный из них "Правильно ли?!". Выкладываю расчет и прошу ваших замечаний!
Тип файла: zip Расчет.zip (1.16 Мб, 561 просмотров)
Crank вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 11:29
#403
acid
что-то я не понял - у вас балка все-таки на многих опорах или только на 2х? Или это раскрепление из плоскости? Расчет по касательным - почитайте того же Айрумяна, там довольно простой расчет
Да, а сортамент чей?
Непрочитано 12.08.2010, 11:37
#404
Crank
Киров
Балка на 2х опорах, а показаны связи из плоскости. Сортамент Казанских профилей. Это все, что они мне прислали с завода.
Crank вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 11:42
#405
acid
спасибо за сортамент, пригодится. Сечения приведены с учетом редуцирования, кроме тех, где об этом прямо написано - для с образных. А так расчет похож на правду
Непрочитано 12.08.2010, 11:56
#406
Crank
Киров
Значит можно считать по этим характеристикм?)) Спасибо за комментарии и рад что хоть что-то полезное выложил))
Crank вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 13:58
#407
Разработчик
Ну типа прочнист
acid
В таблицах не может быть характеристик с редуцированием, а если где-то утверждается обратное, то это - блеф. Протяженность и положение отбрасываемых зон зависят от конкретного сочетания N, Mx, My, т.е. все эти A и W определяются только после расчета внутренних силовых факторов.
В частности, конкретно в сечении с которым работает Crank редуцирования вообще нет, ни при его силовых факторах ни при каких-либо других - слишком толстое и все плоские участки проходят по гибкости.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 14:07
#408
acid
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
acid
Абсолютно верно . Я имел ввиду то, что для данных сечений (с-образных) необходимо редуцировать площадь и прочее, а для типа.... ну даже не знаю как его назвать... такое... омега-образное сечение обладает повышенной жесткостью и стенки с полками местно устойчивость не теряют при достижении предельных напряжений. Собственно проще было сказать что все уже посчитано .
К сожалению такое мне говорят производители и автор "сортамент холодногнутых....". Программулинки для проверки у меня нет, хотя вроде высылали мне cfsteel, надо поискать, порыться, говорят считает редуцирование
Непрочитано 12.08.2010, 16:32
#409
Crank
Киров
acid
Это очень хорошо,что редуцирования нет! Но столкнуться с этим, наверное, еще придется. Я пытался разобраться, как считается редуцированная площадь (остальные характеристики, как я понимаю считаются как на 2 курсе универа)), но пока тяжело дается. Если возможно, покажите какой-нибудь пример, с ним будет гораздо проще все понять.
Crank вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:52
#410
Разработчик
Ну типа прочнист
Crank
Пожалуйста, вот задачка с Вашим сечением, но толщиной 1мм.
Тип файла: zip LSTK.zip (227.9 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: pdf LSTK.pdf (1.03 Мб, 721 просмотров)
ZZH
Непрочитано 12.08.2010, 17:24
#411
Crank
Киров
Спасибо за пример! Хорошая программа)) Но мне не понятно откуда она взяла Aeff=7.4 см2. Как это считается?
Crank вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 17:37
#412
Разработчик
Ну типа прочнист
Правила редуцирования сечения изложены, например в DIN 18800, в первой части старой редакции Еврокода 3 для сечений 4-го класса или в редакции 2006-го года в части 1-5.
ZZH
Непрочитано 12.08.2010, 17:39
#413
Crank
Киров
Благодарю за координаты, будем изучать подробне!
Crank вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 10:09
#414
acid
Уважаемый Разработчик! А расчет произведен в какой программе? в статике?
Последний раз редактировалось acid, 13.08.2010 в 10:22.
Непрочитано 13.08.2010, 13:20
#415
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну да, там же в шапке все написано.
ZZH
Непрочитано 13.08.2010, 15:50
#416
acid
да, разглядел. жаль только вы не продаете модули отдельно, 50 000 для меня лично большая сумма, а контору раскрутить не удастся
Непрочитано 13.08.2010, 23:56
#417
clerical
Crank,пример расчета ничего заумного
Тип файла: pdf ТКП EN 1993-1-3-2009 .pdf (101.6 Кб, 843 просмотров)
clerical вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 07:53
#418
Solex
to Разработчик
1) По каким из этих норм выполняется редуцирование в Статике?
по расчёту (Статика) из поста # 410:
2) Для полного сечения коэффициент влияния формы сечения = 2,12. Я так понимаю, что он получен не по СНиП т.73 п.5 (где получается 1,7). Из каких соображений получено 2,12?
3) Для редуцированного сечения коэффициент влияния формы сечения = 0,00 ??? И далее коэффициент снижения расчётных сопротивлений при внецентренном сжатии (терминология СНиП) Фи e y = 59,31 ??? Ведь он не может быть > 1.
Solex вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 08:26
#419
Syom
Україна
Ребятя, вы пытаетесь скрестить ежа с ужом. Использовать концепцию эфективных сечений в тех нормах где она, почесному, и не предусмотрена. Это концепция была придумана в 1940х годах Джорджом Винтером в США. После этого она много раз усовершенствовалась. В США с 1946 более 10 раз выходили новые нормы по проектированию ЛСТК. В Европе в основу расчета ЛСТК также взята концепция эфективной ширины. Но между собой нормы США и Европы дают разные результаты. Не принципиальные но все таки разные, т.к. подходы в них отличаются.
Мое мнение, что если и расчитывать данный тип конструкций то нужно использовать либо одни либо другие нормы, но табл. 30 СНиП для изгибаемых элементов четко накладывает ограничение на возможность использования.
Syom вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 10:39
#420
Solex
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
to Syom
Насчёт скрещивания Вы отчасти правы. СНиП "заточен" под другие конструкции. И встроить в него расчёт тонкостенных конструкций - задача неблагодарная.
Вы предлагаете перейти на Eurocode или Cpecifications. Вообще для всех МК или только для ЛСТК? В любом случае это сложнее. "Летит" вся система коэффициентов метода предельных состояний. Это не значит, что их в тех нормах нет. Это значит, что там состав коэффициентов несколько отличен от нашего, и значения их отличаются.
Поэтому встроить методику редуцирования сечения из евронорм в СНиПовскую методику расчёта стержней - наверное, самый малозатратный (во многих смыслах) выход из ситуации. Да и Э.Л.Айрумян в небезизвестных "Рекомендациях ..." ещё в 2004 г. пошёл таким путём. А это - ЦНИИПСК всё-таки.
P.S. Концепцию "эффективной ширины" кажется впервые предложил фон Карман вроде как в 1932 г.
Solex вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
