Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 31.03.2010, 08:47
#401
palexxvlad
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Подскажите кто что может.
Вот так попробуйте
Непрочитано 31.03.2010, 19:39
#402
PSV
С-Пб
palexxvlad, - к сожалению не помогает и так. Что-то никак не разобраться !!
PSV вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 00:02
1 | #403
palexxvlad
PSV, а такого семейства у Вас разве нет?
Тип файла: rar Двойной уголок.rar (231.1 Кб, 231 просмотров)
Непрочитано 01.04.2010, 07:40
#404
PSV
С-Пб
Такое семейство есть, но дело то не в этом!!! Хочется просто принципиально разобраться, почему происходит такой глюк в программе, а может это и не совсем в программе, а в моей голове, но пока я не держу ситуацию под контролем, пока программа творит что-то там себе на уме, я чувствую себя дискомфортно!
PSV вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 08:42
#405
palexxvlad
Принципиально, насколько я понял, Вы не с той стороны подошли к созданию семейства. Дело в том, что начинать нужно с параметризации профиля сдвига, а не самого тела сдвига. Так созданы все семейства балок, колонн и раскосов.
Непрочитано 01.04.2010, 13:50
#406
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите, пожалуйста, как сделать ломаный (сложный) разрез. Уже разобрался
Последний раз редактировалось Ust, 01.04.2010 в 14:09.
Ust на форуме
Непрочитано 01.04.2010, 13:58
#407
palexxvlad
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Так
Непрочитано 01.04.2010, 20:08
1 | #408
Atlant
Здравствуйте, как добиться того, чтобы на листе, печатался только фрагмент 3D-вида. Я отфрагментировал 3D-вид с помощью кнопки временное скрытие/изоляция, поместил на лист, но когда заходишь в предварительный просмотр печати, там отображается модель полностью. Причем мне не надо выключать всю несущую арматуру - часть надо показать. Заранее благодарен за ответ.
Как оказалось при раскладке арматуры, если ставить параметр "максимальное расстояние и интервал" шаг не получается точным.
Ставил 250 получалось 248.6. Диаметр 16.
Еще вопрос можно ли после этой раскладки выбрать из нее только один стержень для копирования, а не все сразу.
palexxvlad, у вас хорошо получается пособия делать, надо вам в Autodesk податься, может денег дадут
Atlant вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 16:05 Revit Structure для конструктора проблемы проектирования
#409
KrissKross
Во всем соглашусь с dmd, кроме одного момента.При переходе надо оценить трудозатраты на освоение нового ПО.Расчетов в Ревит Архитектуре нет и быть не может, так как архитекторам они не нужны.Для передачи информации модели в расчетные задачи надо рассматривать AuroCAD Revit Structure Suite.Для полноценной рекомендации надо знать профиль компании, дисциплины и количество сотрудников по дисциплинам. Хорошо бы знать о субподряде и т.д. и т.п. Только в этом случае, обладая полной информацией рекомендация будет полноценной.Если интересуют детали, можете написать мне по почте.
KrissKross вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 21:47
#410
PSV
С-Пб
Мучаюсь все с профилями да семействами !!
Итак, если я правильно разобрался на стандартных библиотеках для создания 3D профиля сперва создается 2D профиль (скрин1), потом этот 2D профиль загружается уже в семейство 3D, где можно создать 3D профиль (скрин2), на скрине 2 видно что в это семейство загружен 2D профиль - они находятся в семействе профили.
Вот я, ну никак не могу разобраться, как этот эскиз попадает? вставляется в рабочую область например там для выдавливания или что-то типо подобного. Если эскиз выделить смотри скрин 3, то появляется дополнительная вкладка ''изменить модификатор''!!
Вообщем вопрос такой как затянуть из семейства профилей эскиз в рабочую плоскость???
ID:	36624  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36625  Нажмите на изображение для увеличения
PSV вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 23:44
#411
palexxvlad
PSV
Вы хоть объясните, что имеете в виду под выражениями
...в рабочую область...
...в рабочую плоскость???
Вообще-то семейства балок и раскосов созданы, в основном, на основе 2Д профилей путем их сдвига, а не выдавливания.
Посмотрите то, что в архиве. Может Вы об этом
Тип файла: rar Video_2010-04-03_234243.rar (4.98 Мб, 430 просмотров)
Непрочитано 04.04.2010, 10:40
#412
PSV
С-Пб
Согласен - что может непонятно несу свою мысль, но я стараюсь !!!
Попробуем еще раз. Смотрим скрин и видим, что уголок создан как вы утверждаете сдвигом на основе эскиза профиля!! Если я правильно понимаю, то эскиз этого профиля взят из диспетчера проекта - семейства - профили!! Идем дальше - итак хочется понять как это было сделано - удаляем этот уголок нафиг и все эскизы на основе которых он был построен. Получаем грубо говоря основу для построения - шаблон (скрин 2), где есть много опорных плоскостей, размеров и т.д. Итак профиль уголка у меня есть в диспетчере проектов и я хочу сделать все как было на скрине 1 - и вот тут наступает ступор ну никак не получается технологией сдвига его построить!!
Я так понимаю что эскиз надо сперва как-то затолкать в графическую область, типо как на скрине 3, а дальше указать сдвиг - указать эскиз и т.д. Так вот у меня проблема в самом начале, ну никак мне эскиз из диспетчера проектов в графическую область не затолкать!! Может и хронология действий должна быть другая??!!
А до этого я (пост 410) и спрашивал как затянуть эскиз в графическую область (она же рабочая плоскость - неправильный вариант) .
ID:	36640  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36641  Нажмите на изображение для увеличения
PSV вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 11:19
#413
palexxvlad
Так во вложении Video_2010-04-03_234243.rar поста #411 разве не это показано ?
Непрочитано 05.04.2010, 12:08
#414
PSV
С-Пб
palexxvlad, вот вы чувствуете разницу, между заменить один профиль на другой и осуществить сдвиг по эскизу профиля, который только загружен в диспетчер проектов, а в графической области в это время ничего нет, кроме плоскостей вспомогательных???!!!
PSV вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:38
1 | #415
palexxvlad
Конечно же чувствую
сдвиг осуществятся не по эскизу профиля, а самого профиля по эскизу траектории (это к слову)
Ну загружен он в диспетчер - это уже хорошо. заходите вот сюда см. картинку1, рисуете траекторию см.картинку2, жмете "завершить траекторию". Выбираете профиль, загруженный в диспетчер, и жмете "завершить сдвиг", см.картинку3. Всё должно получиться, успехов!
PS Все делается по очереди
ID:	36705  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36706  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.04.2010, 13:41
#416
PSV
С-Пб
palexxvlad, ну вот, вот чувствуется что это как раз то, что я пытаюсь из вас вытянуть , вечером обязательно поэкспериментирую. Вы уж крепитесь уважаемый, вопросы для ревитчика вашего уровня может кажутся детскими, но меня они практически постоянно ставят в тупик .
PSV вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 12:00
#417
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как в Revit сделать публикацию в формате pdf.
Ust на форуме
Непрочитано 07.04.2010, 13:20
#418
palexxvlad
Добрый день. Очень просто. Устанавливаете PDF принтер(например Bullzip PDF Printer), встроенного нет - и в путь
Непрочитано 07.04.2010, 14:07
#419
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Установил Bullzip PDF Printer, но при попытке напечатать он выдаёт предупреждение, что в именах содержатся символы не из ASCII. Как быть? Пробовал другие принтеры - тоже самое.
Последний раз редактировалось Ust, 07.04.2010 в 14:15.
Ust на форуме
Непрочитано 07.04.2010, 14:11
#420
palexxvlad
, уберите из пути к файлу, который в диспетчере печати Ревита, русские буквы. Путь укажете в диалоге Bullzipa позже
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
