Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 05.04.2009, 21:38
#401
franzus22
Konstrukteur
Germany
Сообщение от Король_108 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в этой программе стадию КЖ выпускать можно? Я работаю в адвансе. Км делаю в нем. В этой программе это реально? если есть примеры, был бы благодарен. В ответ могу поделиться своими наработками.
можно знать что такое КЖ?
franzus22 вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 21:41
#402
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от franzus22 Посмотреть сообщение
конструкции железобетонные. У нас в России так подразделяется конструкторская документация. КМ- металл, КМД-металл деталировка, КЖ- железобетон, КД-дерево. Все это конструкции
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 21:49
#403
franzus22
Konstrukteur
Germany
а арматура куда относится?
Непрочитано 05.04.2009, 21:55
#404
aka raduntsev-nias
tester
КЖ. Если делаете в проекте КЖ отдельные элементы, которые будут изготовляться на заводе -это КЖ.И
Непрочитано 06.04.2009, 09:45
#405
FerZ_174
Здравствуйте всем! Yucca, СПАСИБО, разобрался с привязкой к плоскостям компонента. Но возникла новая проблемка, использую для задания кол-ва сухарей компонент массив, и при увеличении расстояния м/у главной и вспомогательной деталями, после некоторой величины, направление массива либо меняется на противоположное, либо поворачивается, хотя каждая точка массива привязана по всем 3-м координатам. Ни у кого такой ситуации не возникало??? Сварка ведет себя аналогично.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 20:50
#406
Гриня
Москва, Тула
Работает ли кто-нибудь в многопользовательском режиме.
У нас такая ситуация: На сервере установлена программа xs_server.exe. и там же лежит многопользовательская модель, к ней коннектится 3 юзера. Иногда при открытии выскакивает сообщение на скриншоте, и не пускает в модель, а иного пускает но недаёт сохраниться, а иногда всё работает как часы. Что не так? Версия 14.0.R3
Название: Tekla ошибка.jpg
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 21:25
#407
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от Гриня Посмотреть сообщение
Гриня, привет! во-первых сразу скажу что модель должна храниться не на том компе с которого запускается серверная прога, если с серверного компа идет работа с моделью! то есть нужно скинуть модель на другое железо или сервер... короче запустить текла и сервер-текла не получится если на этом же компе лежит модель, во как!
и во-вторых на скриншоте виден типичный случай глюка 14.0 версии теперь ту модель можно открыть только сначала открыв любой другой но однопользовательский проект, а затем этот многопользовательский!
Удачи!!!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 09:30
#408
Yucca
Харьков
eugeny17!
Не имеет значения где лежит модель, а где находится сервер - свободно может находиться и на одном компе
Гриня!
Этот глюк в русскоязычной версии Текла 14.0.
У Вас 2 выхода - либо перейти на англ. язык в программе, либо на Текла 14.1
Yucca вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 14:04
#409
LexD
Сообщение от Yucca Посмотреть сообщение
eugeny17!
Гриня!
Согласен на 100%. Ставьте 14.1 если покупали программу с поддержкой и все будет Ок.
LexD вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 20:42
#410
Гриня
Москва, Тула
Попробывал модель переносить на другой комп. Действительно не пашет, надо обновляться, спасибо за участие!!!
Гриня вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 08:38
#411
FerZ_174
Всем привет! Вопрос по редактору шаблонов: в отчете комплектовочной ведомости мне нужно сделать выборку по типам чертежей, т.е. вывести отчет в котором будут сортироваться детали, принадлежащие марке, а марки должны принадлежать типам чертежей, но при этом, программа должна объединять марки принадлежащие одному комплексному чертежу.
Можно ли составить следующую иерархию одно в другом чертеж\марка\деталь??? Спасибо.
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 22:52
#412
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от FerZ_174 Посмотреть сообщение
Если честно, не очень понял поставленной задачи, но считаю что можно это реализовать. мне кажется часть вопроса я уже реализовал. если раскроете суть подробнее возможно подскажу
Гриня вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 06:27
#413
FerZ_174
Здравствуйте! Дело вот в чем: комплектовочная ведомость включает в себя наименование чертежа (КОМПЛЕКСНОГО), который объединяет марки к нему относящиеся, а марки объединяют детали к ним принадлежащие. Например: чтобы создать таблицу сварных швов, нужно сначала создать строку сборка, в нее включить строку деталь, а уже в нее включить строку сварной шов. Можно ли создать подобную иерархию чертеж\марка (сборка)\деталь ???
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:06
#414
-Михаил-
Начинающий
г.Таганрог. Ростовская область.
Привет Уважаемые форумчане.
Пытаюсь освоить Tekla 14.0 у кого есть мануалы пришлите на мыло mr.Smit1@mail.ru
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось -Михаил-, 09.04.2009 в 12:29.
-Михаил- вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:34
#415
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Здравствуйте! Подскажите такую простую штуку - как настроить фильтр для выбора только линий, точек и т.п. - опорной геометрии - цель состоит в том, чтобы быстро подчищать модель. Заранее спасибо.
KabakBiven вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 16:38
#416
Serj83ukr
Здравствуйте! Интересует занимается ли кто проектированием объемных решетчатых металлических конструкций (башни моб. связи, электроопоры) в Текле?
Serj83ukr вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 20:51
#417
maxenex
строительство
Донецк, украина
да конструировать башни и опоры лэп можно
maxenex вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 13:12
#418
eugeny17
Привет Всем! и опять не могу понять!!! я скинул в папку темплэйтов файл рамки и углового штампа по ГОСТ! перезапустил программу! а на чертеже! пусто! без рамки! прошу, подскажите как вставить правильно! темплэйт рамки! может там где то пути прописать нужно? если да то где?
а то наделал кучу чертежей перешел в 14.1. версию и теперь все они без рамки
to Михаил - переходите сразу на 14.1 а то в 14.0 много глюков, а мануал самый лучший в справке ф1
to KabakBiven - ставишь фильтр только линии, геометрия там и все такое, а опорные точки в любом количестве зажимаешь кнопку "альт" и рамкой выделяешь нужные точки, контр+альт соответственно можно добавлять/убирать их! оке?
to Serj83ukr - можно даже керамическую защиту на линии ЛЭП слепить, если есть желание!
p.s. и еще подскажите пожалуйста кто знает, можно ли на чертеже создавать блоки из набора текстов и линий? а то например в автокад можно блоками экспортировать рисунки!
спрашиваю потому что завал щас некогда заглянуть! ничо не успеваю, кроме работы.
Последний раз редактировалось eugeny17, 10.04.2009 в 13:36.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:40
#419
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
[quote=eugeny17;380467]
А какие значения нужно поставить в пунктах "категория", "свойство", "условие" и т.д. в фильтре чтобы "линии, геометрия там и все такое" выбирались? Про точки и так все ясно, они в панели "выбор" свой ярлык имеют, а вот линии - нет.
Непрочитано 10.04.2009, 15:17
#420
eugeny17
...все что есть в фильтре и в свойствах вида в окошке "отображать" еще попробуй всегалочки убрать кроме вспомогательных линий там, опорных объектов короче то что нужно! нажми изменить-ок! а потом нажми в окне общих свойств вида сохранить как и напиши к примеру название там "линии и барахло ненужное" или еще как! вот а потом изменить на стандарт отображения! тогда в след раз когда выберешь в окошке "барахло или линии" нажми загрузить а потом изменить, и в виде останутся только они - так быстрей всего кажется!
eugeny17 вне форума
