Allplan для начинающих - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 24.11.2009, 09:50
#401
hoochie
Киров
Regby, что же вы меня сразу недостатками засыпаете? Так и желание работать в программе отпадет...
Ну а если серьзно, везде свои косяки есть. И выше перечисленные вами пункты не считаю лично для себя фатальными.
hoochie вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 09:55
#402
Regby
р. Татарстан
Haos, по опыту - простого перехода со 100Мб сети на гигабитную не достаточно. Пропускная способность такой сети будет снижена способностями сервера... Нужны быстрые жесткие диски, что стоит куда дороже чем замена сети (сетевые карты +свичи+обжим коннектеров) Думаю что на 1 сервер (жесткий диск) при 100 мб сети можно посадить человек 10 = примерно 2 рабочие группы = примерно 2 проекта. При бОльшем количестве народа я бы рекомендовал второй накопитель данных.
Еще раз подчеркиваю - процесс ускорения работы сети - процесс комплексный где нет "не важных" элементов.
hoochie, я с Вами откровенен и не занимаюсь рекламой. Лично меня давно уже достали хвалебные проповеди продавцов и пользователей, сотрудничающих с ними. Мы здесь профессионалы, врать смысла не вижу. А потому если я говорю что есть неудобства значит они есть, но в то же время если я говорю что есть эффективность или достоинства, значит я говорю это не ради красного словца.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 10:45
#403
Inc0gnit0
Пожалуйста, помогите!!!!
Возникла проблема с сетевой версией AllPlan 2009:
При загрузке Allmenu - управление лицензиями "слетает" лицензия рабочего места конструктора на автоматический выбор лицензии и по умолчанию загружает без модуля "конструирование". Что делать?
Заранее спасибо!!!!
Inc0gnit0 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 10:57
#404
Regby
р. Татарстан
Inc0gnit0, Я так понимаю у вас сервер лицензий? HardLock/softLock?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:07
#405
Inc0gnit0
Да, какие манипуляции с ним необходимо произвести?
Непрочитано 25.11.2009, 11:21
#406
Regby
р. Татарстан
Inc0gnit0, что да?
Какой ключ HardLock или softLock? Насколько я знаю программы там разные. Мы с сервером лицензий не работаем, но можно попробовать поинтересоваться у тех что работает...
вы не пробовали обращаться в службу поддержки?
Откуда территориально? Россия или СНГ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:30
#407
Inc0gnit0
))) извиняюсь за двусмысленность, программа -NemsLock
в службу поддержки слишком долго ждать, хотелось бы просто совет бывалого пользователя, территориально- Россия
Непрочитано 25.11.2009, 14:25
#408
Delf
Kiev
Сообщение от Inc0gnit0 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!!
Нужно в allmenu -утилиты переключить на управление лицензиями nemslock.Это в случае если у вас лицензия именно такая. Если сервер лицензий, там немного другая история
В процессе оказалось, что имелся ввиду ключ в сервере и собственно сервер лицензий .
Здесь история такая: нужно зайти на машине под пользователем с админправами (для САПР allplan пользователь sysadm) в allmenu и выбрать нужную лицензию из предложенных.
Кстати, какая у вас версия сервера лицензий и на какой ОС он установлен(к рассматриваемому вопросу отношения не имеет).
Последний раз редактировалось Delf, 25.11.2009 в 14:38.
Delf вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 04:43
#409
Inc0gnit0
Delf, спасибо огроменное!!!!
Сделали все как вы сказали- помогло!!!
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 09:48
#410
Post
Подскажите как сохранить созданные наборы печати? И перенести их на другую машину
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:02
#411
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
А для чего они вообще нужны? Если можно пример ...
Haos вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:10
#412
Regby
р. Татарстан
А что такое вообще "наборы печати"?
Есть стили отображения
Есть наборы слоев атрибутов
[IMG]http://i026.***********/0911/ef/594a6fd4f4e8t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:34
#413
Vadim-911
г.Витебск
подскажите, как можно проверить длину анкеровки? я сделал произвольный гнутый стержень и завел его из стены в плиту, и хочу проверить длину анкеровки в плите. кроме измерения линейкой есть способы?(тем более что он не точный)
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:36
#414
Haos
инженер-строитель
E-burg
Скорее всего вот это. Только не знаю когда оно может пригодиться.
Haos вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:56
#415
Regby
р. Татарстан
Haos, у вас какая версия Allplan? У меня эта закладка называется "наборы слоев атрибутов"
В принципе это то же самое, потому что наборы слоев атрибутов применяются как раз при печати. У вас скорее всего версия 2009 и более корректный перевод.
Как его исспользовать см ролик
http://www.youtube.com/watch?v=h-pV1-SEMaM
По вопросу
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=475045&postcount=337, а конкретно "layerdef.dat "
Vadim-911, поставьте размер . Нет длину анкеровки как то специально определить нельзя, дело в том что стержень просто "не знает" что он заанкерован, он просто стержень сосвоими габаритами. Ведь фактически длина анкеровки это величина относительная
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 12:52
#416
Haos
инженер-строитель
E-burg
У вас скорее всего версия 2009 и более корректный перевод. Как его исспользовать см ролик
Спасибо. А я обычно делаю копию вида и скрываю верхнюю/нижнюю арматуру, но надо будет испробовать и этот метод.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 15:24
#417
Post
Что-то непохоже что "layerdef.dat ". Я открыл его в блокноте, наборов печати не нашел
Нашел!
Это файл "lpainfo.dat" для 2008 Allplana тамже
для 2009-го C:\Файлы данных\Nemetschek\Allplan_1\Std
Regby
Посмотрел ролик, считаю, что вы зря не показали как, собственно, создавать сами наборы печати. Не всем будет понятно.
Непонятки с закладными деталями. Создаю группу закладных - указываю опорную точку на виде сверху - опорную точку привязки высоты указываю нижнюю точку на виде сбоку - при вставке закладной в плане она привязывается нормально, а по высоте скачет. Иногда нормально а иной раз улетает вверх или вниз. Закономерность не уловил. Подскажите как правильно их создавать
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 27.11.2009 в 10:03.
Post вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 04:55
#418
Inc0gnit0
Добрый день! )
У меня возникли вопросы к бывалым пользователям:
Как сделать архитектурный разрез/вид с использованием в фоновом активном режиме более 60 слоев?(Программа выдает сообщение о том что более 60 слоев активировать не возможно) Если это не возможно, то подскажите как вы выходите из положения в данной ситуации?
Есть ли возможность подчистить библиотеку закладных деталей без пересохранения нового элемента на месте старого? И вообще где она физически размещается?
Заранее спасибо!
Непрочитано 01.12.2009, 11:15
#419
Delf
Kiev
Добрый день! )
Можно использовать xref - перекрестные ссылки на другие слои, тогда остается только ограничение на объем используемой оперативной памяти.
Заранее спасибо!
Библиотека Бюро находится в папке Std. Закладные детали хранятся в файлах вида zeb00*.000. Для управления ними есть инструмент в разделе "Закладные детали" так и называется "Управление закладными дателями"
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 12:59
#420
Post
Подскажите пожалуйста возможно ли опалубку отображать сглаженой? Я сделал стену сложного профиля при помощи тела по пути (отрезки + дуги окружности) - преобразовал в арх. элемент- заимствовал опалубку и результат не радует.
С уважением!!!
Post вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
