Киев
Добрый день.
Сразу скажу, я не инженер, не конструктор и лестницы не проектирую. Но пришлось посчитать как сделать ступеньки для лестницы, поворотной на 90 градусов. Рассмотрел варианты разметок, предложенных уважемемым Огурцом, начал размечать по методу, где линия хода рисуется дугой радиусом равным линии хода плюс дополнительный радиус (на странице 2 пост № 17, у Огурца взято как половина ширины ступени, но ведь можно же и другое значение брать, не так ли??). Если смотреть по рассматриваемой схеме Огурца в указанном посте, то R у него будет равно этот полурадиус плюс ширина лестницы минус линия ходя (в моих расчетах). Плюс, принял ко вниманию замечание о том, что количество поворотных ступеней желательно чтобы было четным (в таком случае крепить проще). В своих предположениях пошел еще дальше, решил посчитать какие получатся ступени при симетрической разметке (относительно линии поворота). АКАДа под рукой нет, да и работать с ним не особо умею. Задачка показалась чисто геометрической. С изменяемыми параметрами. Для перебора всех возможных вариантов, решил сделать небольшой скрипт в вижуал бейсике в екселе. Представляю на суд общественности то, что получилось. Для упрощения рассматривал полупролет (ну назвал его так), то есть лестницу до линии поворота (далее закругление симетрично). Краткие пояснения. Открыть в екселе предварительно разрешив макросы. Перейти на 1-й лист. На листе задать необходимые параметры. То есть - длину полупролета, ширину лестницы (соответственно - длину ступени), желаемую минимальную и максимальную ширину ступени, количество забежных ступеней (желаемое), максимальное отклонение от заданной длины лестницы при расчете по ступеням. Линия хода не задается, значения перебираются начиная от 1/3 ширины лестницы до 1/2. Все размеры - в милиметрах. На листе 2 - нажать кнопку (она там одна). В результате сформируется список значений с возможными параметрами ступеней (линия хода, ширина ступени, дополнительный радиус, количество прямых ступеней и длина этого полупроема со ступенями по такой разметке). Вам останется только выбрать те параметры из предложенных, которые Вас устраивают. Зная эти параметры и геометрию, можно посчитать точные размеры всех ступеней. Может кому и поможет. Если где-то ошибки - могу и исправить, если сами не поправите. [ATTACH]1188212551.zip[/ATTACH] |
Уважаемый seydon!
Внимательно просмотрел Ваши предложения. Как я понял, Вы тему не читали. Суть дела в том,что Вы применяете лучевую разметку ступеней, тема же "Разметка забежных ступеней лестницы" о том, что такая разметка никуда не годна. Даже в цитируемом Вами посте 17 применена разметка с двумя вспомогательными линиями. |
Киев
ееее.. тему читал. Просто в данном случае применил лучевую разметку
В принципе ничто не помешает применить разметку с двумя вспомогательными линиями. Для этого ведь что надо знать? Только точки на линии хода, которые являются началом/концом ступени. Правильно? А воспользовавшись рассчетом, можно определить такие параметры ступеней, чтобы на повороте было четное количество ступеней и на угол ступени приходили ровно (проще задать форму ступени, проще крепеж). Разве не так? Если ошибся, нижайше прошу извинение за то что вторгся в столь высокие материи и свой пост потру. :-) |
Уважаемый seydon!
Пост свой тереть не надо. Вы тему всё-же почитайте. Как мне кажется, Ваша расчётная таблица может быть блестяще применена для способа разметки, описаного в посте 106 этой темы. Как мне теперь видится, этот метод разметки намного интереснее всех остальных и даёт самые лучшие результаты. Ещё раз помяну, что я теперь очень мало занимаюсь лестницами. А хочется, чтобы дело продолжилось. Вы уж постарайтесь, пожалуйста. Что же касается чётности и удобства крепления ступеней, то это вторично по сравнению с удобством хода, можете не уделять им столь большого внимания, что даже менять методику, применять полумарш. |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Наше Вам... !(В смысле респект и уважуха)А теперь все вместе дружно:... ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ !!!!!
ПыСы. А где смайлики?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Для увеличения популярности темы...
![]() Продолжу выкладку "образчиков лестницестроения". Свежие. Только что сдались. Намба ван:
Краснодарский край
Классно, мне вообще нравится, когда комбинируется (в меру) материал. Только почему, такая разница в подъёме, первая ступенька. Из чего сделана тетива, что за материал?
Живите настоящим, пользуйтесь опытом прошлого и стройте планы на будущее! |
![]() Цитата:
Краснодарский край
Если честно, сложно сейчас в век космических технологий угадать, что это такое. Сейчас бревно сделанное из пенопласта, визуально, ничем не отличается от настоящего. Да и вообще у русских всё надо пощупать, а лучше ногтем подковырнуть. Да, Бог с ней, с тетивой, всё на самом деле красиво и здорово
![]() ![]() С ув. Александр.
