Нужна помощь по Advance Steel - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 23.09.2009, 08:18
#401
vice-evp
Почему при генерации длинны болта в "Диспечере настроек", длина выступающей части болта становится отрицательной, как с этим бороться или это алгоритм такой у AS. Кто работал с редактором болтов в "Диспечере настроек", помогите разобраться, и еще пост №398
vice-evp вне форума
Старый 23.09.2009, 09:14
#402
Игорек_1
Когда создаешь комплект ты должен сам подогнать толщину пакета под определенную длину болта т е создать правило в этом правиле и прописываешь с какой длинны болта начинать и с какой толщины пакета и прописываешь приращение (по сортаменту вроде 5 мм) Короче пробуй там особо сложного ничего нет. по крепежу настройки сидят в astorbase.mdb параметры по умолчанию можно сохранить в ASCII (экспорт)
Игорек_1 вне форума
Старый 23.09.2009, 10:10
#403
palexxvlad
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
palexxvlad, в каком таком моем случае?
Или вы считаете это нормально, что выдает не ту длину?
В случае Вашего гнуто-вырезанного косоура. Ну не предназначена для таких "извращений" данная программа, нет у неё возможности делать подобные вещи. А презентации, совсем другой разговор. Там Вам скажут всё что Вы хотите услышать и подтвердят ожидания от программы.
#404
vice-evp
Как и чего задавать воде разобрался. Не понятно почему длина выступающей части в AS может быть отрицательной (см. скриншот). Может кто-нибудь покажет свой скриншотик из редактора болтов с сгенерированными болтами на основе правила
vice-evp вне форума
Старый 23.09.2009, 12:07
#405
Игорек_1
Отрицательный потому что гайка на резьбу до конца не налезла
Смотри из чего комплект может у тебя с контргайкой А так считает он корректно.
Игорек_1 вне форума
Старый 23.09.2009, 12:42
#406
vice-evp
Комплект у меня с 1 шайбой и 2 гайками. AS считает нормально только для коплекта с 1 шайбой и 1 гайкой, что-ли???
Игорек_1 можешь сделать скрин своего коплекта . А то может я что-то не понимаю.
vice-evp вне форума
Старый 23.09.2009, 13:30
#407
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
[quote=Игорек_1;451595]Игорек, скинь пожалуйста свои контакты я тебе туда напишу... а то модератор тему прикрыл... там козырек можно только наборными пластинами сделать по геометрии что ты скинул!!!
eugeny17 вне форума
Старый 23.09.2009, 15:04
#408
Игорек_1
Просто для тех толщин что ты выставил при твоем комплекте длины болта не хватает ставь болт длиннее в правило
Игорек_1 вне форума
Старый 24.09.2009, 06:10
#409
vice-evp
После долгих мук разобрался.
Игорек_1 - респект
vice-evp вне форума
Старый 24.09.2009, 19:55
#410
aka raduntsev-nias
tester
Вопрос к пользователям. Фундаментные болты(гнутые) можно сделать?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 25.09.2009 в 01:54.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 25.09.2009, 06:22
#411
Игорек_1
nias это скорее кж чем км поэтому наверно concrete надо смотреть.
Игорек_1 вне форума
Старый 25.09.2009, 16:30
#412
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: Игорек, спсб
Вопрос к профессионалам. Как сделать в адвансе спиральные пластины. Рисунок прилагаю.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 26.09.2009 в 21:52. Причина: Разобрался. не получается удалить ненужные части полученной пластины.
Старый 04.10.2009, 16:58
#413
str02
питер
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
никак. Адванс не работает с пластинами гнутыми в 3 плоскостях.
видел ваш скрин экрана в соседней теме. вспомнил как мы начинали в адвансе )))
скрин моего акада))
[IMG]http://i023.***********/0910/de/be58c68f6f18t.jpg[/IMG]
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 04.10.2009 в 17:06.
str02 вне форума
Старый 04.10.2009, 17:46
#414
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: немного работает. хотя может показалось.
Старый 04.10.2009, 21:36
#415
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
str02, впечатляет.
~AlexX~ вне форума
Старый 04.10.2009, 21:52
#416
aka raduntsev-nias
tester
не то слово. махина.
у меня при большой конструкции как не бьюсь, все равно выходит много коллизий.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 05.10.2009 в 01:12.
Старый 05.10.2009, 13:36
#417
str02
питер
Это половина только модели. Вторая половина - обвязка прямоугольными трубопроводами со всякими компенсаторами и переходими этой фигни.
А коллизи нужно проверять сразу. Сделал узелок, выбрал, ткнул в коллизию. Если нету раскопировал. Иначе потом повесишься все смотреть.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.10.2009, 07:15
#418
aka raduntsev-nias
tester
str02, а как удалить это:
Объект : 903626928
Вырез A6F75 не может быть выполнен.
Удалите последний созданный объект механической обработки.
никак найти не могу этот объект. 903626928 - это ID? и как удалить объект механической обработки? эти коллизии убрать не могу.
Старый 06.10.2009, 08:17
#419
Э-42
кемерово - мой дом
А зачем вообще проверять на коллизии? Поначалу, осваивая Адванс, тоже делал такие проверки. Положительных результатов ни разу не достиг)). Со временем понял, что проверка на коллизии ничего мне не дает вовсе. Разрабатывая КМД, делаю так: все одинаковые и идентичные детали/отправочные элементы создаю только один раз, копируя и модифицируя, разбрасываю их по модели. Контроль осуществляю визуально. Сложные схемы, помимо стандартного комплекта чертежей, дополняю 3д-схемами с маркировкой отправочных элементов, иногда крупным планом даю и узлы, также в 3д. Общался с монтажниками на эту тему, сказали, что с более качественной документацией работать им не доводилось. Ну а для КМ даже и визуального осмотра часто не делаю.
Э-42 вне форума
Старый 06.10.2009, 08:47
#420
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Э-42 Посмотреть сообщение
у меня при построениях и последующих копированиях иногда на месте одной колонны вдруг стоят две. человеческий фактор, работа ночью сказывается. на автомате иногда работаю уже. и копирую уже не средствами акада, тк с ним вообще караул потом. при визуальной проверке этого бы не заметил. может при долгой работе в адвансе тоже не будет коллизий.
опять же хочется чтоб без сучка и задоринки объект сделать. без этих коллизий.
