Саяно-Шушенская ГЭС - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Непрочитано 17.08.2009, 08:43
Саяно-Шушенская ГЭС
casemsot
Архитектор
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Сегодня утром, в 4:42 по московскому времени, в Сибирский региональный центр МЧС России поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС (город Саяногорск, Хакасия).
По данным МЧС, в результате происшествия разрушилась стена, а машинный зал ГЭС был подтоплен. По предварительным данным, 3 человека погибли и 4 пострадали.
Сброс воды организовывается через Майнскую ГЭС, производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.
В результате аварии отключено электричество на Саянском и Хакасском алюминиевых заводах, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 МВт) и на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает, уточняют в МЧС.
По состоянию на 5:15 по московскому времени разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. На место аварии работает оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по республике Хакасия.
http://news.ngs.ru/more/51974/
Непрочитано 08.09.2009, 03:51
#401
Вот интересные точки съемки
http://drugoi.livejournal.com/3036788.html
Хроника катастрофы и версии
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/618242-echo/
Последний раз редактировалось Vova, 08.09.2009 в 04:27.
Непрочитано 08.09.2009, 09:35
#402
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где здесь в нормальных режимах (не работает, работает) ротор в осевом направлении упирается в корпус, т.е. через что передает продольные усилия на шпильки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 09:47
#403
Serge Krasnikov
До тех самых пор, пока он крыльями не начнет махать, и не будет пытаться взлететь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:00
#404
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне интересно знать, через ЧТО давит ротор на корпус в осевом направлении? А не когда...
Можно стрелкой на чертеже указать?
И еще. А в радиальном направлении ротор и корпус упираются именно в шпильки и все?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:11
#405
ETCartman
По такой схеме вообще сложно чего то понять. Есть штуковина, которая оторволась - это раз, это очевидно. Есть разорванные шпильки. Есть следы усталостного разрушения на части шпилек (вроде бы). Даже не глядя ни на какие схемы и опираясь только на два этих утверждения - ясно что а) шпильки в течении длительного времени испытывали значительные растягивающие напряжения, переменные во времени. Что это - вода с меняющимся давлением, или силы инерции + расхлябанность движущихся частей - не суть важно.
Важно что усталостное разрушение не спутать ни с чем (у меня у матери дома валяются разные образцы, испытанные на усталость - со старой работы - капусту придавливать).
Из учебника (Пешль - д.б. в днл)
Название: из учебника.jpg
Последний раз редактировалось ETCartman, 08.09.2009 в 10:32.
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:17
#406
Португалец
Structure engineer
All World
Ильнур - надо полагать, давит вот так, см. вложение:
Тип файла: pdf 2.pdf (93.0 Кб, 198 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:31
#407
Serge Krasnikov
Ну если тебя интересует именно "давит ротор на корпус" то можешь быть спокойным, ротор упирается в корпус
Шпильки на сжатие не работают.
ЗЫЖ. но как написал ETCartman, шпильки то ведь кто-то порвал, значит была какая-то сила которая подняла ротор
Непрочитано 08.09.2009, 10:45
#408
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Е-мое... Я в последний раз спрашиваю, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ УПОРНОЕ МЕСТО вал ротора на этом чертеже упирается в корпус в осевом направлении(корпус упирается понятно на гайки, если вверх, или на опорное кольцо, если вниз). Где этот подшипник упорный?
Serge Krasnikov
В последний китайский раз спрашиваю, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ УПОРНОЕ МЕСТО вал ротора на этом чертеже упирается в корпус в осевом направлении(корпус упирается понятно на гайки, если вверх, или на опорное кольцо, если вниз). Где этот подшипник упорный?
Ильнур:
Serge Krasnikov
Радиальное направление для ротора - это от оси ротора перпиндикулярно к оси шпильки, т.е. шпильки что ли на СРЕЗ работают? Какое СЖАТИЕ?
Мне может на татарском вопрос задать?
ETCartman
Есть разорванные шпильки. Есть следы усталостного разрушения на части шпилек ....Что это - вода с меняющимся давлением, или силы инерции + расхлябанность движущихся частей - не суть важно.
Как раз ОЧЕНЬ ВАЖНО, что шпильки, если ничем (вопросы для чего задаю?) не нагружаемые по проекту, испытывали циклические нагрузки по причине... по причине, по которой все и произошло.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:47
#409
Denbad
Проектировщик
Шпильки работают как высокопрочные болты, не дают ротору ёрзать по основанию за счет трения
, это в штатном режиме. Пока сила трения не превышена - только растяжение, сорвало поверхности - полный комплект усилий
Последний раз редактировалось Denbad, 08.09.2009 в 10:54.
Denbad вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:51
#410
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примерно вот так надо говорить, товарищи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 11:00
#411
Португалец
Structure engineer
All World
Ильнур, судя по маслопроводам подвижная и непожвижная часть соприкасаются примерно тут. Это вся хрень, которая на шпильках, и есть подшипник. Так понимаю, он полый, с внутренними ребрами, между которыми маслопроводы и прочие нужности.
Тип файла: pdf 3.pdf (126.3 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось Португалец, 08.09.2009 в 11:11.
Непрочитано 08.09.2009, 11:11
#412
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сильно сомневаюсь. Зазор огромный. Нет там маслоклина. Да изачем так надо было бы делать?
А где все знатоки, которые чуть ли не до аварии здесь уже определили причину? Что, нет механикусов по динамомашинам ГЭС?
И где верхняя часть чертежа?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 11:18
#413
Португалец
Structure engineer
All World
Маслоклин скорее всего выше, а в этот зазор стекает отработанное масло, которое отсасывается. Впрочем, я не знаток механики, это лишь мои предположения. Если были бы расписаны позиции чертежа!
Непрочитано 08.09.2009, 11:35
#414
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Шпильки здесь не воспринимают вертикальных нагрузок:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 11:46
#415
Gast
http://www.5857222.ru/143.html
Гидрогенератор для Саяно-Шушенской ГЭС.
Крупнейшим отечественным гидрогенератором является гидрогенератор для Саяно-Шушенской ГЭС типа СВ 1285/275-42У4 мощностью 711 MB А, частотой вращения 142,8 об/мин (рис. 8.6).
Для достижения высоких технико-экономических показателей, снижения габаритов и массы в гидрогенераторе осуществлены непосредственное водяное охлаждение обмотки статора и форсированное воздушное охлаждение обмотки ротора.
На одном валу с главным генератором размещены вспомогательный генератор, который служит для питания независимой тиристорнои системы возбуждения с двумя выпрямительными мостами — рабочим и форсировочным, и регуляторный генератор, являющийся датчиком частоты для электрогидравлического регулятора частоты вращения агрегата.
Конструктивное исполнение гидрогенератора — зонтичное с расположением подпятника на крышке турбины, с одним направляющим подшипником в центральной части верхней крестовины.
Корпус статора выполнен из шести секторов.
Сердечник статора собирается на месте установки в кольцо без стыков. Обмотка статора — стержневая, волнового типа, с шестью параллельными ветвями в фазе. Изоляция обмотки — термореактивных связующих.
Ротор гидрогенератора — в безвальном исполнении: центральная часть ротора играет роль вала и соединяется непосредственно с помощью фланцевых соединений с валом турбины и с надставкой вала, на которой размещены две пары контактных колец и регуляторный генератор. К центральной части ротора крепят спицы, на которых набирают обод из штампованных сегментов, выполненных из высокопрочной листовой стали и стянутых шпильками. Полюсы ротора — шихтованные, их крепят к ободу при помощи Т-образных расклиненных хвостов.
Катушки обмотки возбуждения — сварные, их витки образованы из двух различных медных полос — прямоугольного и периодического профилей, между которыми организованы поперечные каналы для прохода охлаждающего воздуха.
Верхняя крестовина выполнена с цельносварной центральной частью и отъемными лапами. В центральную часть крестовины встроен направляющий подшипник с маслоохладителями. Подшипник — сегментный, в радиальном направлении сегменты опираются на сферическую поверхность винтовых регулируемых опор.
Двухрядный подпятник рассчитан на восприятие нагрузки 32,5 МН, имеет 40 самоустанавливающихся сегментов с балансирной связью смежных сегментов внутреннего и внешнего рядов. Подпятник расположен в масляной ванне, охлаждается встроенными трубчатыми маслоохладителями и снабжен устройством для принудительной подачи масла под давлением на плоскости трения сегментов, которое автоматически включается при пуске и остановке агрегата.
Для охлаждения активных частей гидрогенератора применены непосредственное водяное охлаждение обмотки статора дистиллятом и система вентиляции с использованием ротора в качестве напорного элемента.
Для торможения ротора при останове и подъеме его при ремонтных работах гидрогенератор снабжен 40 тормозами-домкратами, установленными на тумбах фундамента.
Система возбуждения гидрогенератора — независимая, тиристорная. На одном валу с гидрогенератором расположен вспомогательный генератор, питающий через тиристорный преобразователь обмотку ротора главного генератора. Обмотка статора вспомогательного генератора выполнена с отпайками для питания двух выпрямительных мостов — рабочего и форсировочного.
В качестве регуляторного генератора применен синхронный генератор трехфазного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Он предназначен для питания электродинамического регулятора частоты вращения гидрогенератора и электрического реле оборотов.
http://www.sshges.rushydro.ru/
РАДИАЛЬНО-ОСЕВАЯ ГИДРОТУРБИНА С ГИДРОГЕНЕРАТОРОМ. Напор воды преобразуется в механическую энергию вращающегося вала, а затем в электроэнергию. 1 — верхняя платформа; 2 — верхняя ферма статора; 3 — статор генератора; 4 — коллектор водяного охлаждения обмоток статора; 5 — ротор; 6 — обод ротора; 7 — полюсы с обмоткой возбуждения; 8 — контактные кольца; 9 — подпятник с направляющим подшипником; 10 – нижняя ферма статора; 11 — домкраты ротора; 12 — тормоза; 13 — воздухоохладители; 14 — вал и муфта; 15 — направляющий подшипник; 16 — корпус подшипника; 17 — исполнительный механизм затвора; 18 — нижняя платформа; 19 — рабочее колесо; 20 — лопатки направляющего аппарата; 21 — колонны статора турбины; 22 — спиральная камера турбины; 23 — отводная камера; 24 — отводная труба.
Последний раз редактировалось Gast, 08.09.2009 в 13:42.
Gast вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 12:22
#416
Serge Krasnikov
Думаю шпильки Ети не держат никакого ротора
Совместите рисунок Gast, с тем что вы обсуждаете, ротор висит на упорных подшипника в самом верху его рисунка, но когда ротор захотел полетать он потащил за собой эту платформу.
Думаю так
Непрочитано 08.09.2009, 12:25
#417
Португалец
Structure engineer
All World
Ильнур, во время штатной работы шпильки вертикальных нагрузок не испытывают. Но если нижний затвор закрыт, а верхний открыт - то куда тогда давить водяному столбу?
Непрочитано 08.09.2009, 12:43
#418
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Таким образом, в проектных режимах НИЧТО не держит ротор в осевом направлении вверх. Видимо, в этом нет никакой необходимости. Видимо, ничего и не может выдавливать ротор массой 3 тыс. тонн, кроме как сам если не полезет вверх. Например, при контакте вращающейся части с невращающейся.
Ибо во вращающейся части 1-2 ГДж энергии. На срез шпилек достаточно 0,15-0,3 ГДж, остальное - на взлет и разрушения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 12:45
#419
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Об этом заявил руководитель Счетной палаты Сергей Степашин на совещании в Барнауле. «Два года назад была проверена Счетной палатой Саяно-Шушенская ГЭС, где мы указали, что там 85% технологического износа», - сообщил Степашин.
http://sibnovosti.ru/articles/84850
Кадры с камеры видеонаблюдения, сделанные за несколько секунд до аварии на СШГЭС
http://sibnovosti.ru/articles/84767
AvlS вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 12:55
#420
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При таком режиме на ротор может давить 10-12 тыс. тонн. Но такой режим видимо допускается только при неработающем роторе. Неработающий ротор может упираться в корпус верхней частью турбины. В этом месте на всякий случай есть конусный тормоз трения (если верить глазам).
Шпильки при этом напрягаются на разрыв на 10%. А на срез от торможения...???
Воскресе
Ильнур вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС FeSS Железобетонные конструкции 7 31.12.2011 15:26
Гидроэлектростанции (ГЭС) vano555 Прочее. Программное обеспечение 23 20.01.2005 19:09
