100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 17.01.2014, 11:30
#401
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
А не кажется что коэффициент великоват?
Это можно очень просто проверить на элементарном примере. Возьмите сечение Вашей плиты шириной 1 м и посчитайте его изгибную жесткость как сплошного сечения (без трещин) и для для стадии работы с трещинами с учетом длительного действия нагрузки и сравните результаты.
selega вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:15
#402
user277418
Как раз этим и буду заниматься, но чуть позже. Попробую посчитать здание нелинейным расчетом и сравнить результаты с линейным.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:19
#403
selega
Минск, Беларусь
Однозначно, будут отличаться. Если не секрет, какова цель нелинейного расчета?
selega вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:21
#404
user277418
Сравнить прогибы монолитных плит и проверить для себя адекватность коэффициента 3 к прогибам в мономахе.
Непрочитано 17.01.2014, 13:27
#405
selega
Минск, Беларусь
Для этого достаточно посчитать плиты отдельно. Это будет полезно.
Если же полезть в дебри нелинейного расчета целого каркаса, то можно из них не выбраться. Или получить результат, адекватность которого будет весьма неопределенной.
selega вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:28
#406
user277418
Спасибо за совет, но должен же кто-то попробовать )
Непрочитано 17.01.2014, 13:31
#407
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
было бы интересно. Последние версии МОНОМАХа поддерживают некоторую нелинейность, было бы интересно увидеть результаты расчёта.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:33
#408
user277418
По стараюсь не забыть и рассказать про результаты
Непрочитано 31.01.2014, 15:06
#409
user277418
Подскажите что значат коэффициенты во вкладке "сочетания загружений" при просмотре результатов расчета МКЭ?
Непрочитано 31.01.2014, 15:56
#410
Abzorbo
Киев
ну как бы и значит -- коэффициенты сочетаний
или я не понял вопрос
кстати, как нелинейность поживает?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:09
#411
user277418
До нелинейности пока как до луны и нелинейность буду проверять в Лире... Уточняю на всякий случай.
А коэффициенты сочетаний вводятся в закладке загружения>коэффициенты. Получается при задании сочетаний загружений они вводятся повторно? Как-то нелогично по мне
Непрочитано 31.01.2014, 16:11
#412
Abzorbo
Киев
если я правильно понимаю чём разговор, то тут есть просто возможность вручную их изменять, вот как бы так... НУ или создавать своё сочетание с произвольными коэффициентами
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:14
#413
user277418
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Уточните пож-та тут это где именно? В ручную коэффициенты вписываются и в закладке загружения и в закладке сочетания загружений.
Непрочитано 31.01.2014, 16:15
#414
Abzorbo
Киев
тогда скрин в студию, о чём говорим
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:18
#415
user277418
вот
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (362.5 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 2.jpg (305.7 Кб, 394 просмотров)
Непрочитано 31.01.2014, 16:21
#416
Abzorbo
Киев
ну всё верно. Первый скрин -- коэф. поумолчанию, их можно менять. Второй скрин -- те же коэффициенты с уже готовыми РСН. Их тоже можно менять + создавать свои комбинации со своими коэффициентами
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:24
#417
user277418
во втором варианте - коэффициенты вводимые программой по умолчанию очень похожи на коэффициенты надежности, но никак не на коэффициенты сочетания нагрузок... Вас это не смущает?
Непрочитано 31.01.2014, 16:32
1 | #418
Abzorbo
Киев
аа, вот теперь дошло
Коэф. в первом скрине будут использованы другими модулями для подбора ар-ры, последующих расчётов, там как раз они будут коеэф. сочетаний. В результатах МКЭ в КОМПОНОВКЕ просто даётся некая возможность пользователю оценить работу всего каркаса, пространственной схемы, так сказать. Если есть желание получить чёткие значения в расчёте МКЭ, можно вручную домножить коэф. по надёжности на коэф. сочетаний, ввести его в таблицу и получить максимально близкое к реальности сочетание и его анализировать.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:48
#419
user277418
для постоянного загружения (ж/б каркас) коэффициент по надежности 1.1, а коэффициент сочетания для особого сочетания 1... перемножаем 1.1*1=1.1, а МОНОМАХ по умолчанию дает 0.99 (см. второй скрин, загружения 5-8)... как-то не сходтся
Непрочитано 31.01.2014, 17:02
#420
Abzorbo
Киев
Первые 4 сочетания второго скрина (и его коэф.) получаются из 1-го основного сочетания (скрин 1): 1,1(гамма ЭФ)*1(коэф. сочетания)=1,1 для ПОСТОЯННЫХ, и тп....
Вторые 4 сочетания второго скрина (и его коэф.) получаются из 3-го особого сочетания (скрин 1, есть СЕЙСМИКА): 1,1(гамма ЭФ)*0,9(коэф. сочетания)=0,99 для ПОСТОЯННЫХ и тп.
вроде так
Time and time again
Abzorbo вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
