AutoCAD 2011 - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
Непрочитано 24.01.2010, 01:08
AutoCAD 2011
sagava
Архитектор.
Хотелось бы узнать, что нового нам Hammer грядущий готовит.
И правда ли, слух о том что AutoCAD 2011 выйдет и для MacOS?
Мои видео-уроки
Непрочитано 20.07.2011, 18:59
#401
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Если правильно понял смущает установленный по умолчанию ввод координат в относительной системе...
Наверное, я не совсем точно изложил суть.
Ситуация такова: WinXP SP3 с обновлениями на апрель 2011. Система "чистая", драйвера родные. AutoCAD 2011 с первым и вторым сервис-паками.
В работе постоянно использую относительные координаты - давно привык.
В 2011-м столкнулся с такой проблемой.
Если "динамический ввод" отключен, то иногда после ввода в командной строке значка перехода к относительным координатам "@" и затем после нажатия клавиши "-" (минус, независимо на какой части клавиатуры) для первой или второй координаты в левом верхнем углу выскакивает окошко системы для изменения размеров окна. После троекратного нажатия Esc можно продолжать ввод координат.
Если "динамический ввод" включен, то после ввода значка перехода к относительным координатам "@" окошко для ввода координат начинает постоянно мигать, хотя до этого оно имеет совершенно нормальный вид. Координаты приходится вводить по нескольку раз и с большой паузой, чтобы они корректно отобразились в окне. И такое впеячатление, что как и в первом случае, окошко работы с размером окна так же проскакивает в левом верхнем углу, но не фиксируется.
Сложившаяся ситуацуия конкретно напрягает. Тем более, что на других машинах подобное не случается.
Вот и пытаюсь понять - это проблема Винды или глюк Автокада. Хотелось бы избавиться от этой фигни, потому что 11-я версия нравится, откатываться на более ранние версии совсем не хочется
selega вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 19:02
#402
selega, сервис паки установлены на AutoCAD?
Непрочитано 20.07.2011, 22:07
#403
selega
Минск, Беларусь
Ну да. А как еще?
Кстати, этот глюк был и без сервис-паков.
Проверил дома - с динамическим вводом проблемы нет.
Последний раз редактировалось selega, 20.07.2011 в 23:34.
selega вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 10:44
#404
Albino
Подскажите, пожалуйста, как в 2011 убрать сетку в пространстве листа. Уж очень мешается.
И еще такой вопрос по пространству листа. При смещении чертежа, сам чертеж смещается отдельно от размеров - размеры остаются на месте. Можно ли их как то привязать к чертежу?
До этого момента всегда всё делал только в пространстве модели.
Последний раз редактировалось Albino, 21.07.2011 в 10:49.
Albino вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 10:52
#405
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
При смещении чертежа, сам чертеж смещается отдельно от размеров - размеры остаются на месте. Можно ли их как то привязать к чертежу? До этого момента всегда всё делал только в пространстве модели.
Приложите Ваш чертеж. Впервые слышу о таком...
Отожмите кнопку Grid в нижней части окна
selega вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:08
#406
Albino
Вот чертеж.
Ничего не происходит. Включена сетка/не включена - все равно присутствует на листе. В пространстве модели да, отключается.
DWG 2007
Цех 28.dwg (208.4 Кб, 2905 просмотров)
Albino вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:38
1 | #407
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вот чертеж.
активируйте (зайдите в) видовой экран (Viewport) и снимите сетку "F7"
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:11
#408
selega
Минск, Беларусь
Вот чертеж.
Странно, у меня все работет. Сетка отключается.
А что касается чертежа и размеров, они у Вас сделаны в разных режимах, отсюда и проблема.
selega вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:27
#409
Albino
В каком смысле в разных режимах? Чертеж сделан в пространстве модели, размеры проставлены в пространстве листа, то есть все как и положено.
Albino вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:49
1 | #410
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Активируем Viewport, снимаем сетку
Тип файла: flv acad grid.flv (409.5 Кб, 95 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:33
#411
Albino
Сетку я уже выключил, спасибо! Я бы хотел насчет размеров в пространстве листа? Как сделать так, чтобы они прикреплялись к чертежу. Получается, что уже проставив размеры, я не могу сместить чертеж никуда - иначе все размеры смещаются.
Albino вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:48
#412
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
НАНЕСТИ
Vombat вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:51
#413
selega
Минск, Беларусь
Начнем с того, что это вовсе не положено. Видимо, Вас так учили, но это... скажем так, отнюдь не оптимальный способ подготовки черетжа. Я, например, все делаю во вкладке Model, включая размеры и рамки.
Теперь о режимах. Первый, когда рамка (красная) - узкая. Вы можете масштабировать сам лист, вращая колесико мыши. В этом режиме у Вас и нанесены размеры, их можно выделить мышью (скриншот 1).
Во втором режиме - режиме масштабирования рабочего поля (опять же колесиком) размер полки двутавра (малиновый цвет) двигается вместе с чертежом. Но Ваши размеры в этом случае выделить мышью нельзя.
Разберитесь с этими вкладками, если в дальнейшем хотите ими пользоваться постоянно.
ID:	63235  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Цех 28.dwg (181.2 Кб, 2934 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:52
#414
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Как по мне есть 2 варианта (могу и ошибаться):
1. Нанесите размеры в пространстве модели.
2. Нанесите размеры в пространстве листа и заблокируйте Viewport. если нужен еще фрагмент чертежа, можно вставить еще Viewport
Vombat вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 18:05
#415
Albino
А каким образом тогда мне проставлять размеры к каждому чертежу? У меня ведь начерчен и маленький узел и большой пролет. Получается что текст размера для узла будет огромным, а для пролета - нормальным. Не менять ведь мне для каждого размера масштаб. А так на листе масштаб всех размеров одинаков.
Ну сюдя по вашим ответам, вы видимо не поняли меня. Я в курсе насчет активирования ВЭ.
1. Так не получится. Написал выше почему.
2. А если мне ЭТОТ же фрагмент чертежа (к примеру, узел) надо просто передвинуть ниже по листу?
Последний раз редактировалось Albino, 21.07.2011 в 18:13.
Albino вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 18:30
#416
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
используйте Аннотативность
Видео урок AutoCAD 2010 "Аннотативность"
Vombat вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:09
#417
engngr
сети
Московия*
А еще убейте прокси на двутаврах или где там еще.
Плюс, недвигающиеся размеры - не ассоциативны (почему-то).
engngr вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 17:00
#418
отрисовал в AutoCAD 2011 Eng _qleader или просто _leader, выделил.
из контекстного меню выбрал "add selected" начал рисовать очередную, но при попытке ввести текст - AutoCAD впал в ступор...
Пробуйте...
Непрочитано 23.07.2011, 12:41
#419
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Аналогично
AutoCAD 2011 Eng лицензионный.
Причём остановить "ступор" не удаётся.
Спасибо, что нашли.
Представляю, если бы так вылетел автокад в разгар работы...
Последний раз редактировалось bernata, 25.07.2011 в 16:42. Причина: грамОтика
bernata вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 12:56
#420
Fiolettik
Художник
Винница
Прошу прощения. Друзья, товарищи. Ай нид хелп. Решила я, блондинка косорукая, изучить автокад. Начала рисовать флюгер для дома. Нарисовала, объединила в блок. Потом решила немного его изменить, открыла его в "редакторе блоков" и вот что получилось? Помогите. Буду весьма признательна... Простите за то что кинула "скрин" вордом... =)
Тип файла: doc Doc1.doc (676.0 Кб, 79 просмотров)
Fiolettik вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
