КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
antiponf,
к сожалению, не раньше чем осилю диалог редактирования кабелей и всего остального. И еще предстоит справку полностью переписать, с примерами. кстати... немного ОФФ: у проги почти юбилей ))) 1.5 года уже идет разработка Хотя свои плоды прога начала давать уже через 1-2 месяца после создания, просто стала обрастать кучей дополнительных наворотов для универсальности и удобства пользования |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
p.s. Если в двойном цикле идет вот этот "inters" - то как минимум можно вначале у всех отрезков допуск добавить, а потом их штатным inters'ом прогонять (чтоб у каждого допуск по 511 раз не считать), плюс (надо смотреть входной формат) - быть может можно будет в несколько приемов и в условно "прямой" цикл развернуть.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Москва-Тюмень
Дима_,
я позже посмотрю, пороюсь в функциях, возможно и вправду нерационально сделал расчет. Но пока нет просто времени продумать все. МОжешь мне скинуть в личку свое мыло, я б тебе вечером скинул функции по автотрассировке. |
zamtmn писал про другие схемы для освещения там каждый участок может иметь разную жильность как раз эти схемы у меня уже генерируются автоматом только без жильности и длины кабеля. На силовых схемах все гораздо проще там кабель от щита к электропотребителю не меняет жильность значит и вводить почти что ничего не нужно будет тем более если будет КЖ в котором будет уже вся информация. Подумай об этом у тебя уже почти все для этого есть! |
В моем случае как раз на оборот. 90% электропотребителей общественных зданий и 95% жилых это однофазные потребители т. е. розеточные группы, из трехфазных только вентиляция (и то не вся) и насосы т.е. электродвигатели да там меняется жильность но от щита до пускателя и от пускателя до приемника она не меняется эта два разных кабеля с разными обозначениями.
к каждому электроприемнику прикрепить блок с 4-мя видимыми и 2-мя невидимыми атрибутами в видимых заполняем - номер электроприемника (он уникален) - номер по технологии (если токовая есть) - установленная мощность - высота установки в невидимых вписываем данные для расчета тока - напряжение 380 или 220 - косинус выделяются блоки создается список типа ((1 2,5 380 0,75 5,1) (2 0,5 220 0,92 2,5)...(№ Ру U cos Ip)) по этому списку вставляются другие блоки которые содержат - номер электроприемника № - мощность - расчетный ток с этим я и сам могу справится дальше самое трудное прорисовка схемы как токовой т.е. начинаем с щита вставляется блок аппарата защиты с атрибутом (тип/количество полюсов/ ток расцепителя), количество полюсов определяется номинальным напряжением (она у нас есть), ток расцепителя должен быть на 1,25 больше чем расчетный ток (мы его рассчитали) эта я тоже осилю. дальше нужно рисовать связь между аппаратом защиты и потребителем если он подключается на прямую это просто но если через коробку, пульт, ящик, пускатель ... вот тут я незнаю что делать, нужно знать где начинается и заканчивается трасса кабеля если делать к.ж. то это займет слишком много времени легче самому построить схему, если кто знает другой способ поделитесь пожалуйста, например zamtmn, этого добился как то. надеюсь написал понятно? Последний раз редактировалось WST, 26.03.2012 в 11:35. |
Москва-Тюмень
WST,
мысль уловил, но для полного представления нужно понимать что за блоки, в каких схемах и т.д. я электрику не делал, хотя однолинейки приходилось - но чисто для своего шкафа - автоматики. Ты напиши (лучше в отдельной теме, чтобы народ не путался) с файлом примера, напиши названия блоков в описании алгоритма. И сюда ссылку кинь ![]() Насколько я понимаю, у тебя есть только сам план и схема питания, других схем нет? Тогда тебе неоткуда просто брать данные (вернее не тебе, а проге) для определения послдедовательности соединений. Ты, кстати, не думал о создании динблока, в который можно включить все возможне варианты - промежуточную коробку, розетки, ящик и т.п.? ТОгда ты просто бы настроил все блоки и все ![]() Еще - у тебя эта однолинейка почти является схемой соединений внешних проводок, значит ты на основе ее можешь получить кабельный журнал - и все кабели автоматом (когда доделаю автоматическую трассировку всех кабелей на разных планах трасс). В общем, тут возможны разные подходы. Кто-то меня наоборот просил сделать возможность создавать КЖ щелкая по плану трасс (по блокам оборудования). Такой вариант я тоже постараюсь сделать. е... че та много написал... сумбурно... не знаю, понятно ли ))) |
Frigate,
Мне к.ж. в принцапе не нужен мы его никогда не делаем представь количество листов если у меня в среднем объекте под 200-250 кабелей а в большом под 1000 и больше Цитата:
все понятно кроме этого поясни пожалуйста что значит настроил и все? Последний раз редактировалось WST, 23.03.2012 в 13:25. |
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Frigate, 3D хочу чтобы была возможность раскладывать потоки кабелей не только в плоскости (к несчастью, в нашей организации принято разрисовывать на каком именно лотке какие кабели), а лотки друг над другом встречаются сплошь и рядом. В идеале конечно, хорошо бы было, чтобы обрабатывались все 3D линии. То есть смотрим на план сверху, тычем в линию и получаем список всех кабелей, переключаемся в какую-нибудь изометрию и там уже наблюдаем ряд 3D линий с возможностью просмотра что в какой болтается...
Прикрепил архивчик. Там 3D модель и листы для понимания процесса ))) Последний раз редактировалось angel-fear, 27.03.2012 в 12:00. |
Москва-Тюмень
angel-fear,
да, мысль у тебя верная, конечно. Мне тоже самому приходилось разбивать поток кабелей по лоткам - благо КИПовских лотков больше 2-3 обычно не бывает на одной эстакаде. Но как с этим бороться - пока не думал. ЧТо касается 3D полилиний - тут все очень проблематично... Оттого, что у меня изначально вся геометрия только в 2х координатах - z всегда обрезал, и никогда по ней не сравнивал. Именно поэтому 2 полилинии с разным уровнем - считай одна и та же полилиния для моей проги. Но я подумаю над возможными вариантами, хотя полностью автоматом сделать не получится в любом случае... |
Краснодар
Может пропустить этот вариант и сразу пойти дальше - раз у нас нет возможности контролировать раскладку по уровням, сделать это автоматически. Скажем, для силовых кабелей - это диаметр кабеля + такой же промежуток. Задаем ширину лотка, сечения (и, соответственно, диаметры) прокладываемых кабелей и автоматически получаем необходимое количество нужных лотков и раскладку кабелей по ним в параметрическом виде.
Ну условно, лоток 400 мм, 12 кабелей по 38 мм - 38*12*2/400=2,28, в большую сторону это три штуки. Дальше раскидываем 12/3 - по четыре кабеля на лоток. Взаиморезервируемые линии еще бы учесть... но это уже слишком круто ) Да и в этом случае тоже, слишком много дополнительных исходных данных... эх... |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Frigate
Зря забиваешь на 3мерность, трассировке побоку 2\3д - главное связность сегментов трассы angel-fear В принципе ваше предложение не так сложно как кажется. Нужно просто ввести возможность ограничивать прокладку кабеля по трассе по некоторым ключевым моментам 1 - по заполнению лотка. Если учитывать диаметр кабеля - его нужно гдето брать - в бд материалов или задавать руками. может тут можно ограничиться просто количеством кабелей на данном участке? 2 - по резервируемости. Резервируемые кабели проще всего както пометить в названии напритер имя/А и имя/B - одни и теже резервируемые кабели A и B. 3 - возможно есть еще какието ограничения? В ключевых местах трасс (которые невозможно обойти не по задуманым паралельным веткам) нужно ввести контроль на ограничения - если тут заполнено или уже проложен кабель другой группы резерва, трассировка найдет обходной путь и лотки в трассе (паралельные линии трассы на чертеже) будут забиваться снизу-вверх или наоборот из соображений наиболее короткого маршрута. |
Краснодар
Более приземленный вопрос... может во всей этой куче страниц было, извините если повторюсь. Можно как-то изменить формат вывода потоков кабелей? Может можно сделать дополнительный запрос при генерации? Чтобы можно было задать размер прямоугольничка, выравнивание и стиль текста. Лично мне нужен размер 5х20, например. И выравнивание по ширине не годится ) понятно, что универсально, но... Стиль текста изменить можно и потом, конечно, но было бы неплохо если бы по умолчанию хватался текущий.
Москва-Тюмень
столько всего печатал, и пропало...
![]() ![]() ![]() в общем было так - про лотки я думал, буду их разрабатывать, но в ближайший месяц времени не будет точно - много работы, и надо изменения вносить в прогу, более необходимые для поддержания базового функционала. про линию у вставки номеров кабелей - я немного изменю функцию, так что тебе не понадопбится в новом варианте проги что либо менять. И еще надо бы подумать о том, чтобы прога сама определяла свою версию, использованную при создании открываемого файла, и загружала нужные функции ))) а то самому приходится переустанавливать прогу постоянно... Последний раз редактировалось Frigate, 28.03.2012 в 19:55. |
Здрасти всем! подскажите как установить программу ADV_Toolkit ver. 1.1.
В папке ХЕЛП. идет речь о подгрузке файла «adv_cad.fas» , такого я ненашел ((( Последний раз редактировалось Владимир 1309, 04.04.2012 в 12:10. Причина: дополнение сообщения |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
