Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 25.10.2011, 08:40
#401
unikum85
Даже изменив все на латиницу - таблица РСУ "слетает" каждый раз при открытии - кто знает почему так может быть?
А при открытии файла происходит следующее: открывается Лира, а в тотал командер выдает "Файл не найден", после повторного двойного щелчка открывается. Что за файл найти не может?
unikum85 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 09:45
#402
Dima7
Здравствуйте. Появилась потребность рассчитать колонну, и выбрал ПК Лира.
Параметры: столб ж/б из двух частей (одна над другой): 1. длина 3м, диаметр 400мм, 2. длина 10м, нижнее основание 400мм, верхнее - 300мм; арматура 6мм.
Подскажите, пожалуйста, ход действий для создания расчётной схемы и порядок расчёта. В примере от ПК Лира есть расчёт колонны, но сечение у меня изменяется по длине.
Dima7 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 09:52
#403
unikum85
Сообщение от Dima7 Посмотреть сообщение
Как вариант разбить колонну вторую по 1м и менять жесткость (диаметр) на каждом метре
И еще вопросик, кто-нибудь формирует отчет с помощью встроенного документатора? Где он потом хранится (если необходимо будет перенести файл расчетный)? Или лучше не заморачиваться и сделать с помощью Word?
Последний раз редактировалось unikum85, 25.10.2011 в 10:11.
unikum85 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 10:18
#404
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Нелицензионная версия
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 10:22
#405
unikum85
Тогда поставлю вопрос по другому - можно ли импортировать расчетную схему (со всеми нагрузками) из 9,6 в 9,4 (лицензию) и не будут ли слетать жесткости?
unikum85 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:56
#406
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Можно, посредством текстового файла.
Жесткости слетать не должны, но объемный вес не импортируется, заново назначить прийдется.
Алєксандєр вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 13:14
#407
san_yok
<phrase 1= Отправить сообщение для san_yok с помощью Skype™
Объясните пожалуйста каким образом и на какие усилия производится подбор арматуры по II предельному состоянию (трещиностойкости).
Я понимаю, что составляются нормативные сочетания (путем деления на соответствующие коэффициенты надежности по нагрузке) и по этим сочетаниям осуществляется подбор.
Непонятно только почему присутствующие в задаче сейсмические загружения, также попадают в нормативные сочетания.
Выходит при расчете на трещиностойкость учитываются и сейсмические сочетания.
Или я не прав?
san_yok вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 03:13
#408
Shaggy93
Мне нужно проверить правильно ли я построил и подсчитал эпюры для плоской рамы. Решил сделать это в ЛИРЕ. Построил раму, указал нагрузки и в опорах реакции. Нажимаю рассчитать схему. Программа без ошибок считает, но в результате никаких цифр мне не показывает и эпюр нет(строчки в меню не активны). Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так. Или может есть программа попроще?
Shaggy93 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 05:31
#409
ander
проектирование
Кемерово
и как же Вам это удалось? А без схемы тут гадать только.
ander вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 11:54
#410
BoT
Сообщение от Shaggy93 Посмотреть сообщение
если честно, это не вопрос, это больше похоже на обычный топик в ЖЖ, где пользователи просто делятся со всеми происходящими с ними событиями
BoT вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:52
#411
Dima7
Кто может проверить мой расчёт ж/б столба?
высота 10 м., на верхнюю точку горизонтальная сила p=1т, равномерно распределённая по всей длине q (до 5м)=0.010т/м, q (с 5 до 10м)=0.011т/м. Нижний узел защемлён консольно. Колонна разбита на участки длиной 1м: диаметр изменяется шагом 1 см от 39см до 30см снизу вверх.
Вложил файлы: автокад - схема, лира - схема и расчёт. Лира версии 9.6 R7. (Кому необходимо могу и в R6 выложить. В ЛС)
Тип файла: rar Лира.rar (159.3 Кб, 66 просмотров)
Dima7 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:32
#412
femida5891
Здравствуйте, граждане инженеры. Помогите пожалуйста. Я просчитываю металлический каркас, здание 4х6м на 7,9м, поперечные несущие рамы - колонны с жестко закрепленной фермой (не знаю правильно ли это), задала все нагрузки, запускаю расчет. Лира выдает - ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО.
А выше:
Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 44, ТИП СВЯЗИ 2.
Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 44, ТИП СВЯЗИ 5.
И все тоже самое про еще 3 узла, которые являются верхними промежуточными одной из ферм.
Непонятно что это за тип связи, и как его поменять, или исправить.
Еще непонятно почему ошибка только в одной ферме, а фермы все одинаковые.
ПОМОГИТЕ, в отделе пытаюсь считать в Лире только я, спросить не у кого. Надежда только на вас!
femida5891 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:56
#413
SergeyKonstr
Сообщение от femida5891 Посмотреть сообщение
ТИП СВЯЗИ 2 -Линейное перемещение по глобальной Y.
ТИП СВЯЗИ 5 -Угловое перемещение по глобальной Y.
Offtop: Дело совсем плохо
Проге без разницы, какой узел крепить Offtop: Если конечно что-то не накосячено
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:42
#414
Dima7
Как в Лире задать преднапряжённую арматуру? В "нагрузки на элементы и узлы" есть кнопка с двумя разносторонними стрелками - это и есть преднапряжение? Здесь надо задать преднапряжение и как узнать величину?
Последний раз редактировалось Dima7, 27.10.2011 в 17:35.
Dima7 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:35
#415
Shaggy93
ander
Спасибо, я уже разобрался в другой программе.
Shaggy93 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 07:16
#416
ander
проектирование
Кемерово
femida5891, тип КЭ скорее всего - для плоской задачи.
Dima7, что смущает? Не понятно, где собственный вес, ну и вес оборудования, может и ветровую динамику стоит учесть. Подбор арматуры не смотрел, но мне кажется, что при таких соотношениях длины и поперечного сечения без проверочного расчета в геом. и физ. нелинейной постановке не обойтись, ну а в подборе не учитывается расчетная длина стержня. Внутри полости точно нет? Сплошное сечение?
ander вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:28
#417
Dima7
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander
1. в расчёте добавить загружение с нагрузкой от собственного веса? делал по примеру от Лиру, в котором не было данного загружения. При добавлении выходит ошибка, что "обнаружены элементы с некорректной жёсткостью". Как исправить? Может в узлах дело?
2. Полости не было, что странно. Доживём до понедельника
3. Испытания в лабораторных условиях, наверняка, будут.
__________________________________________________
  • В Лире считаем как обычно ненапряжённую, а потом в Лир-арм в разделе "подбор материала" подбираем подходящий из списка арматуры: А4,А5.. и пр. или добавляем свой материал ?
  • В самой Лире предварительно задать нагрузку, моделирующую действие преднапряжённой арматуры, затем у лир-арм задаём арматуру
    (нажмите на этот рисунок)
Последний раз редактировалось Dima7, 28.10.2011 в 09:35.
Dima7 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:01
1 | #418
ander
проектирование
Кемерово
в жесткостях Ro не задано (плотность материала). Про лаб. испытания вообще не понял.
Лир-АРМ, вроде, пока не поддерживает подбор преднапряженных конструкций. Преднапряжение можно задать только в Визоре и там же его оценивать, вручную.
здесь есть кое-что, кое-что в других темах.
ander вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:10
#419
Dima7
anderнасчёт Ro я понял. введу плотность бетона.
как задать преднапряжение в Лир-Визоре ?
в Лир-Арме буду создавать отдельный материал и назначать.
Dima7 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 19:24
#420
Stepik-ssv
В СКАДЕ задавал температурой.
Stepik-ssv вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
