[quote=Солидворкер;991865]В режим редактирования детали не пробовал входить? Или отверстие выполнено прямо в сборке?[/quote
получилось! спасибо! получается что надо как бы закрывать глаза, на вот эти не схождения в резьбах? т.е внутренне отверстие будет меньше чем диаметр наружнего... |
Проведи натурный эксперимент. Возьми Гайку и болт М12. Пропихни болт в гайку без закручивания. Получилось? не получилось. Это связано с тем, что внутренний диаметр внутренней резьбы меньше, чем наружный наружной. В SW точно так же.
спасибо за простоту объяснения)) ну примерно так и думал..
Без файла слишком долго настройки перебирать
Потому что крепеж из тулбокса не предназначен для вставки в деталь.
Добрый день.
Как уменьшить размер файла? Есть файл импортированный из Инвентора в stp. Весит 21 МБ Сохранил в деталь Solidworks. Стало весить 18 МБ. Цель манипуляций - сделать чтобы этот файл быстрее открывался. Сейчас открывается 3-4 минуты... |
Пациента в студию.
Дайте общие рекомендации плиз.
Так чтобы не обнародовать инфу.. Дерево сейчас состоит из около 20-ти элементов с именем Импортированный.. Ориентировочно модель выглядит вот так Длина 4 метра |
Общих нет по определению
Скинь в личку, дальше меня не уйдет |
Город П
Там при открытии файла спрашивает "Продолжить ли распознавание элементов, да/нет".. Говорю Да - пишет мол "Деталь содержит перекрывающиеся твердые тела, FeatureWorks не может продолжить работу.." После обеда файл стал открываться менее чем за минуту.. Возможно поначалу открывалось долго потому что первый раз.. Правда этот файл нужно в более сложную сборку вставлять, тогда все вместе может начать долго открываться.. Файлообменники на работе забанены, флешкой пользоваться нельзя, пересылать почтой тоже не желательно, к сожалению... |
http://www.avral.ru/ этот тоже?
Тогда создай новую тему в Разном с вложением. До модерации ее кроме меня никто не увидит. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
