Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 17:08
#401
rust-resisting
Сообщение от БокоFF Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!
Никак не могу понять почему в Manuals есть графа линейные и не линейные свойства материала, а у меня в Plaxis 3D таких граф нет???
Люди добрые, у кого есть Manuals на русском языке скиньте, пожалуйста, на ящик "SandM@sibmail.com
P.S. Слева Manual, а справа мой.
а какая у Вас версия?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 10:03
#402
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Здравствуйте!!!
Нет ничего проще.
1) В Plaxis 3D Foundation v1.0 - v1.1 имелись такие параметры.
2) В v1.5 этот параметр был удален (работал криво)
3) В v2.2 этот параметр возвратили.
Так что могу предположить, что у Вас версия 1.5. => надо обновляться.
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование.
В.А. Флорин
AndrewVS_1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 16:51
#403
rust-resisting
Разъясните пожалуйста момент с наклонными элементами в версии 2.2. Они все же привязываются к сетке или нет? Пытался сделать задачу обычную - стена в грунте с подкосом. После отрывки котлована не вижу никаких напряжений в месте стыка стенки и подкоса. Да и ощущение, что деформируется элемент каким-то образом в зависимости от нагрузок и др краевых условий - отсутствует =) Какой физический смысл этих наклонных элементов? Я помню, что эта тема обсуждалась на конференции, но ответа так и не понял.
И вопрос второй к Андрею - когда очередная конференция?
Непрочитано 17.05.2009, 02:06
#404
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от rust-resisting Посмотреть сообщение
Разъясните пожалуйста момент с наклонными элементами в версии 2.2......
1) Внедренная свая - это балочный элемент, имеющий сопротивление по боковой поверхности и пяте. Связь с сеткой только в определенных узлах (3 на элемент, если не ошибаюсь)
2) Соединение сваи с другими элементами выбираются пользователем (Заделка, шарнир и нет связи)
В.А. Флорин
Непрочитано 18.05.2009, 11:51
#405
butch
Подскажите кто знает!!! Как смоделироровать напорные воды в Plaxis 8.2?? Например, песчаный грунт находится между двумя малопроницаемыми прослойками глины и суглинка?? Песок к=5м/сутки, глина и суглинок 0,05м/сутки. При бурении геологической скважины вода в ней установилась с напором в зоне глинистых грунтов!
butch вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 14:54
#406
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Нет ничего проще.
1) В гидравлическом режиме щелкаете по кластеру, в котором напорный горизонт.
2) Проводите этот горизонт.
3) Дальше, как обычно.
В.А. Флорин
Непрочитано 30.05.2009, 20:35
#407
GoRo
Russia
впервые пытался определить влияние разработки котлована на существующее здание.вот картинка деформаций....Если кто знает-объясните-почему крен фундаментов не в сторону котлована, а не наоборот...
GoRo вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 14:23
#408
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
GoRo, эти чудные деформации при моделировании наблюдаются при использовании модели Кулона-Мора. Обсуждалась эта проблема и подобный пример на прошлогоднем совещаниии по Плаксису в Питере. Почитайте эти труды. Здесь нужно переходить на более современные модели, учитывающие более точно напряженно-деформированное состояние грунтов, но и требующие несколько иных подходов для получения данных по инженерно-геологическим изысканиям.
alektich вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 14:43
#409
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Уважаемый alektich!
Не подскажете ссылку на вот это вот
Ибо весьма интересуюсь. Особенно последним пунктом.
Спасибо.
S_konstr вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 15:14
#410
alektich
S_konstr, приветствую, давно не общались.
Ссылка на сайте Информатики (Санкт-Петербург). Она может быть закрыта без регистрации. Все-таки это авторское право. Посмотри посты с 200 на этой ветке, там уже была эта ссылка. Почтой могу скинуть несколько зарубежных докладов, включая Свена Мюллера.
alektich вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 15:57
#411
MMV
На русском языке подобного, пожалуй, что и нет (если только в старых диссертациях). Скоро должна выйти книга Болдырева и Муйземнека по моделям грунтов и идентификации их параметров при лабораторных испытаниях.
PS
Например вот в ЮУрГУ раньше была сильная школа по механике грунтов, есть там в библиотеке докторская диссертация Широкова, где данные вопросы рассматривались, но ее копировать не дают, ссылаясь на пресловутый закон об авторских правах... Спрашивается чьи права защищают? Сам Широков умер, да и сомневаюсь я, что он был бы против...
MMV вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 21:31
#412
ivanovych
Подскажите пожалуйста начинающему пользователю какое сцепление нужно задавать в характеристике грунта в PLAXIS 3D: структурное или же полное?
ivanovych вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:16
#413
GoRo
Russia
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Получается эту программу в реальных задачах при использовании модели Мора-Кулона в России нельзя. Пробовал модель грунта HS-результат аналогичен!!!Отсюда вопрос распространителям-за что такие деньги?
Придется в Ansis считать
GoRo вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:33
#414
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Возникает вопрос, а какие параметры Вы вводили для модели HS, что у Вас получились аналогичные результаты?
В.А. Флорин
Непрочитано 03.06.2009, 11:48
#415
MMV
GoRo, Скорее всего у Вас не хватит параметров для расчета по более сложной модели, обычно при стандартных лабораторных испытаниях их не определяют. Если не ошибаюсь, то расчет по стандартной Ансисовской модели Друкера-Прагера не будет сильно отличаться от Кулона-Мора, если не учитывать угол дилатансии, а где его взять? Еще, вроде, данная модель вообще непригодна для несвязных грунтов.
А если брать Extended DP, то точно не хватит параметров.
MMV вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 14:48
#416
GoRo
Russia
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Вот я и спросил-за что такие деньги, если при стандартных объемах геологических изысканий, объем которых регламентируется СНиПом пользоваться этой программой НЕЛЬЗЯ!!! Никто же не будет делать дополнительную геологию для того, чтобы получить картинки, которые в любом случае будут далеки от правды. В Ростовской области копают котлованы 6-7 метров вообще без крепления и все стоит, а на PLAXIS никогда не пройдет.
То есть Вы согласны, что это из-за модели Кулона-Мора-её ведь многие рекомендуют, а тут получаются вообще абсурдные результаты...
И кстати-грунты в моем примере СВЯЗНЫЕ-суглинки и глины
GoRo вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 15:34
#417
MMV
Я согласен с тем, что у AndrewVS_1982 в подписи.
В.А. Флорин
MMV вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 17:25
#418
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Дело в том, что в Plaxis нет "КРАСНОЙ КНОПКИ"
Plaxis - это инструмент, которым надо пользоваться с умом, т.е. что в него заложишь, то и получишь на выходе. Как говорится: "shit in - shit out"
В.А. Флорин
Непрочитано 03.06.2009, 18:32
#419
MaTpac
мои 5 коп. по поводу геологических изысканий.
не знаю как там в Ростовской области, но вот в Москве я ещё не встречал хорошо сделанной работы, даже для уникальных сооружений. Даже если всё на первый взгляд по СНиПу, то это не значит, что суть верна, и это подтвердят любые геотехники. Так что геология выполняется плохо для любой модели грунта из представленных в Plaxis'е и методов расчёта рекомендованных СНиП. Всегда приходится опираться на теоретические знания и на опыт.
MaTpac вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 21:27
#420
GoRo
Russia
Сообщение от AndrewVS_1982 Посмотреть сообщение
по поводу опыта и ума-я разработал основания и фундаменты для более чем 250 объектов (среди них есть весьма сложные) по всему югу России и все надежно эксплуатируется...
А вам еще вопрос-вот картинка деформаций с деактивированными грунтовыми анкерами 1 и 2-го ярусов. Если сравнивать с вышеизложенным, то получается,что здание "садилось" на верхний ярус анкеров, шаг анкеров в этом ярусе 4 м. Как это объяснить?
"КРАСНАЯ КНОПКА" никому не нужна, но если делаешь расчет практически по руководству, то хотелось бы получать пусть не точные, но хотя бы не абсурдные результаты
GoRo вне форума
