C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 8 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 3854 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 21.11.2014, 12:12
#401
3kita
У меня на всех принтерах, на всех форматах, поля печати стоят 0. Может, я не правильно понимаю функционала программки, опишу порядок своих действий:
1) создаю листы вашей программкой
2) создаю параметры листа
3) отправляю на пакетную печать в pdf и там выставляю созданные параметры листа на каждый лист.
Я думал, что достаточно создать листы через вашу программку и отправить их на печать в pdf, а с форматами она разберется сама. И еще проблема в том, что зачастую проект выполнен в множестве разных форматах, и настраивать каждый лист, это не то что я хотел и искал. Надеюсь,понятно изъяснился, вот.
3kita вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:15
#402
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
3kita
*.pc3
*.pmp
создать свои (все форматы) или поискать по ветке (#211).
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 21.11.2014 в 12:20.
perpetule вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:55
#403
3kita
Я поставил себе .pc3 и .pmp файлы с #212 поста, но результат, тот же( И программа так и должна поступать: она определяет формат как А4 когда выделяешь необходимую область, а в листе при печать всегда стоит формат первый из списка форматов?
создал только свои форматы, результата тот же( подскажите пожалуйста, как это исправить, или никак?
----- добавлено через ~58 мин. -----
Вопрос закрыт, я понял где и как я тупил
Последний раз редактировалось 3kita, 21.11.2014 в 13:44.
3kita вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 15:10
#404
bargool
Сообщение от 3kita Посмотреть сообщение
Я какое-то время работал админом (да и когда и специалистом САПР), и вывел себе правило "десяти минут":
- Пользователь звонит "айай! у меня не работает!"
- Выжидаем 10 минут (по факту, просто не сразу бежим, а после небольшой паузы)
- Пользователь сам соображает, где он накосячил
- Профит!
Это правило отсеивало бааальшой такой процент заявок
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 15:56
#405
3kita
Если честно, я тупил поболее 10 минут) спасибо за програмульку, надеюсь внедрить её в коллектив)
3kita вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 19:32
#406
maratovich
г. Самара
bargool к Вам как автору темы нижеописанное не относится, это просто моё рассуждение....
Вот смотрю я и удивляюсь - сколько людей страдают, мучаются с пакетной печатью...
Вроде бы начинают в правильном направлении, ищут темы, находят создание листов...
Получают результат...
А потом начинается - мне надо по другому, у меня не работает...
А далее - создадут 150 вкладок и начинают заново темы плодить - почему тормозит... почему долго искать среди листов ... как изменить эту кучу листов... у нас в конторе все работают в модели и не понимают как создавать листы, поэтому надо переделать программу и т.д. и т.п.
Начинают говорить в коллективе, а там половина автокадов других версий, других настроек.... и опять начинается - надо изменить программу и т.д. и т.п.....
Просто интересно, почему людям трудно сперва почитать, посмотреть, найти всё необходимое, выбрать и возможно уйти от лишних действий в автокаде...
maratovich вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 20:54
#407
perpetule
Волгоград
Для того чтобы уйти от них - как минимум о них нужно знать (обо всех), для того чтобы знать (обо всех) нужно потратить немало времени на опробование каждого и осознать какие из них лишние - и лишними они будут в вашем частном случае.
tc71
Непрочитано 21.11.2014, 22:09
#408
maratovich
г. Самара
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Ну тут можно только предположить то, что 3kita не догадывается что количество действий (модель-лист-печать) можно сократить до двух, так и в остальном.
в наше время нужно потратить немного времени, чтобы спросить как оптимально достигнуть конечного результата.
Непрочитано 21.11.2014, 22:34 maratovich
#409
perpetule
Волгоград
Можно и сократить ... (как в вашей программе), но тогда теряются вкусные плюшки работы через лист (масштабирование, анотативность, цельная съемка от геодезистов и т.п.).
Все опять выливается в очередной холивар на тему как надо,
а надо иногда так, а иногда и эдак:
1) модель через layout ( LFM в помощь)
2) по layout поверх
3) ядерная смесь (п.1 п.2) и того и другого
4) только модель и никаких layout
П4. - это ваша весьма достойная и недорогая программа (пардон, она уже не только это может), но она по прежнему не сможет включить в пакетную печать п.1, п.2, п.3 например съемку - цельную в модели, да еще и с другими узлами в нескольких dwg файлах,
а вот подшивка делает это легко и непринужденно и имеет то преимущество, что ее функционал встроен в каждый автокад (теперь уже и LT версии).
Offtop: добавлено ---
Хотелось бы еще отметить тот факт, что подшивки не получили большого распространения
именно из за обширного функционала и соответствующего по объему интерфейса.
По сути неискушенному конечному пользователю (подавляющему большинству) нужно не так уж и много, повторяемость результата и готовый список отечественных форматов ...
P.S. У каждой медали как минимум две стороны.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 24.11.2014 в 03:09.
Непрочитано 19.12.2014, 10:33
#410
jurt
На Windows XP в AutoCAD 2013x32 при попытке печати используя шаблон пишет ошибку:
[Выделить все]
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.InvalidOperationException: Последовательность не содержит элементов
   в System.Linq.Enumerable.Last[TSource](IEnumerable`1 source)
   в LayoutsFromModel.PlotSettingsManager.get_maximumHeighted()
   в LayoutsFromModel.PlotSettingsManager.GetPlotSettings(DrawingBorders borders, Int32 precision)
   в LayoutsFromModel.UserInputBordersBuilder.GetDrawingBorders()
   в LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayouts(IBordersCollectionBuilder bordersBuilder)
   в LayoutsFromModel.CommandClass.LayoutFromUserInput()
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.1022 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
    Версия сборки: 19.0.0.0
    Версия Win32: 19.0.55.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcdbMgd.DLL
System
    Версия Win32: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Версия Win32: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AdApplicationFrame
    Версия сборки: 0.0.0.0
    Версия Win32: 3.5.19.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
    Версия сборки: 3.5.102.0
    Версия Win32: 3.5.102.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AdWindows.DLL
PresentationFramework
    Версия Win32: 4.0.30319.1015
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    Версия Win32: 4.0.30319.1015 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
    Версия Win32: 4.0.30319.298 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
AdWindows.resources
    Версия сборки: 3.5.21.0
    Версия Win32: 3.5.21.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
PresentationFramework.Luna
    Версия Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationCore.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/accoremgd.DLL
Acmgd
    Версия Win32: 19.0.114.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/Acmgd.DLL
System.Configuration
    Версия Win32: 4.0.30319.1015 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcWindows.DLL
mscorlib.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
PresentationFramework.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcCui.DLL
PresentationFramework.Aero
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
WindowsFormsIntegration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
PresentationUI
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms
    Версия Win32: 4.0.30319.1002 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
AcFusion
    Версия сборки: 1.0.4413.25327
    Версия Win32: 0.2.0.230
    CodeBase: file:///c:/program%20files/autodesk/applicationplugins/fusionplugin2013.bundle/contents/win32/acfusion.arx
AcFusionRes
    Версия сборки: 0.2.0.230
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/FusionPlugin2013.bundle/Contents/Win32/AcFusionRes.dll
AcFusionRes.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/FusionPlugin2013.bundle/Contents/Win32/ru-RU/AcFusionRes.resources.DLL
AcPropertyManagement
    CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Application%20Data/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20DwgCompare.bundle/Contents/Win32/2014/AcPropertyManagement.dll
AcCustomPropertyManagement
    CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Application%20Data/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20DwgCompare.bundle/Contents/Win32/2014/AcCustomPropertyManagement.dll
AcDwgCompare
    Версия Win32: 19.0.55.0.210
    CodeBase: file:///c:/documents%20and%20settings/all%20users/application%20data/autodesk/applicationplugins/autodesk%20dwgcompare.bundle/contents/win32/2014/acdwgcompare.arx
ManagedMC3
    Версия сборки: 6.4.0.0
    Версия Win32: 6.4.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ManagedMC3.DLL
AcLivePreviewContext
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcWindows.dll
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
AcTaskDialogs
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcTaskDialogs.DLL
AcTaskDialogs.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcTaskDialogs.resources.DLL
System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
UIAutomationProvider
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AcDialogToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcDialogToolTips.DLL
AcDialogTooltips.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcDialogToolTips.resources.DLL
LayoutsFromModel
    Версия сборки: 1.4.0.0
    Версия Win32: 1.4.0.0
    CodeBase: file:///E:/Autocad/Печать%20в%20ПДФ/LayoutsFromModel%20beta/LayoutsFromModel2013.dll
AcCommandToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/AcCommandToolTips.DLL
AcCommandTooltips.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202013/ru-RU/AcCommandToolTips.resources.DLL
azuj15s3
System.xml.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Core.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Core.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Если использовать настройки по умолчанию, все получается.
jurt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 19:15
#411
bargool
jurt, судя по ошибке, в шаблоне нет настроек печати (настройки печати должны быть для листов, а не модели - это 2 разных списка). Заходите в пространство листа, и начинаете создавать именованные настройки печати.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 16:07
#412
alehtom
А для AutoCAD 2015x64 будет dll-ка?
alehtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 17:56
#413
bargool
Да уж скоро и для 2016 надо будет делать..
Постараюсь запилить в ближайшее время.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 09:12
#414
alehtom
Если принять во внимание тенденцию Autodesk к определенной цикличности - то написанное для 2015 будет работать в 2016 и 2017.
Последний раз редактировалось alehtom, 27.01.2015 в 13:53. Причина: уточнение с цитированием
alehtom вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 18:02
#415
Meddoks
Добрый день!
Увидел, изучил програмку.
Теперь не представляю жизни без нее. Такое ощущение, что сделал скачок из каменного века сразу в какой-то индустриальный))))
Выражаю глубокое уважение автору - bargool - за проделанную работу.
Спасибo!!!!
P.S.
Предлагаю в шапку добавить F.A.Q по часто задаваемым вопросам, повторяющимся проблемам. Могу помочь с ответами на вопросов 10-15 которые у меня возникли по ходу изучения программы))
Или например в шапке также указать возможности программы, т.к. случайно наткнувшись на пост --- #259 вздохнул с облегчением)
Последний раз редактировалось Meddoks, 20.01.2015 в 18:06. Причина: добавил ссылку
Meddoks вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 18:12
#416
starr74
Привет всем. Пользую данную программку несколько месяцев. Уже высказывал автору РЕСПЕКТ. Проблема в следующем: При создании листов формата А4, А3, создаю листы при активном слое "Видовой Экран" (в настройке слоя - принтер перечеркнут), чтоб внешняя кромка листа не выводилась на печать. Но сколько не бился с настройками принтера, при печати форматов А4 и А3 из листа, печатает вписанный размер листа. Что делать?
Лист 1 как выглядит на мониторе, Лист 2 как на бумаге
Тип файла: pdf Лист 1.pdf (3.7 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 2.pdf (3.7 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось starr74, 21.01.2015 в 06:58.
starr74 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:58
#417
jurt
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Спасибо, все заработало!
jurt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:09
#418
bargool
Meddoks, пожалуйста,
Сообщение от Meddoks Посмотреть сообщение
Да, пожалуй, faq был бы полезен. Сам я программой не пользуюсь очень давно, вопросы у меня по использованию не появлялись никогда (ну это логично =)) ).
Так что помощь необходима. Предлагаю черновики faq писать прямо в теме, только оборачивайте спойлерами, пожалуйста
А я потом уже и в шапку добавлю
Сообщение от starr74 Посмотреть сообщение
Я даже и не знаю пока. А печать на бумагу идёт из pdf?
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:44
#419
starr74
Да печатаю из pdf. Если уменьшить рамку для выбора формата, не внешнюю а внутреннюю с доп. штампом справа. Только я не знаю как это в настройках прописать. Типа уменьшить стандартный формат А3 с 420х297 на 407х287 например.
starr74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 12:01
#420
bargool
В adobe rader (или откуда pdf отправляете на печать на плоттер) поставьте в диалоге печати там где масштабирование "не масштабировать", или "Actual size", или как там.. У вас стоит скорее всего "масштабировать под размер листа"
Алексей
bargool вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
