Геометрически изменяемая система (Лира) - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 31.03.2014, 17:16
#401
ander
проектирование
Кемерово
ROXY, вам же говорят, если используете модель Пастернака с постоянными коэффициентами постели, то задайте законтурные КЭ (двухузловые и одноузловые).
ander вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 21:30
#402
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
в смысле - загружения пустые, поэтому и результатов нет.
вот видимо я накосячил и не правильно задал как раз динамику, я делал так: нагрузки-> динамика-> учет статических загружений. Всё в таблицу забил, после создал саму таблицу динамических загружений. я наверное пропустил где-то выбор элементов, к которым надо приложить динамику? я считал, что раз собираю из статики, то автоматичски на те же элементы, к которым приложена статика, ляжет и динамика. Я в этом ошибся, как считаете?
E_note вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 05:51
#403
ander
проектирование
Кемерово
Вы правильно сделали, что сформировали массы, но это второй этап. У вас первый этап отсутствует - непосредственно задание узловой динамической нагрузки.
ander вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:05
#404
E_note
Инженеp
а, да, теперь разобрался, перечитав пример решения. да уж, надо ж было так ступить. Спасибо Вам.
E_note вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 11:48
#405
Tanya STS
Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, исправить геометрическую изменяемость.В Версии Лиры 9.6 задача не решается, В Лире-САПР решается, но в протоколе так же выдает ошибку, причем узлы выдает другие, нежели Лира 9.6. Наверняка, ошибка кроется какая-то глобальная. Прилагаю задачу с текстовым файлом. Спасибо всем заранее
Тип файла: rar LData.rar (40.1 Кб, 68 просмотров)
Tanya STS вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 17:27
#406
ander
проектирование
Кемерово
Tanya STS, вы использовали КЭ-4 при формировании ферм, с этим могут возникнуть проблемы дальше, а пока - нужно сменить тип КЭ для монтажных элементов (#34), на которые опираются фермы (с отступом). Реклама у вас там что ли висеть будет..
ander вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 18:50
#407
Tanya STS
спасибо за ответ. да, действительно, меняя тип на КЭ-5 задача решалась без ошибок. верно ли это будет? ведь по факту там все таки фермы. .
Непрочитано 26.04.2014, 19:12
#408
ander
проектирование
Кемерово
верно, если соответствует конструированию. Только причем тут фермы? Речь, в большей степени, шла о поддерживающих выносных элементах, на которых висят фермы. Они КЭ-4, а это восприятие только продольной силы, а элемент должен работать на изгиб, как минимум, но этим там не обойдется и без продольной жесткости никак.
Поэтому что и на что вы поменяли в итоге? Смена типа КЭ может потребовать введения шарниров в явном виде. КЭ-4 имеет все угловые шарниры по умолчанию в обоих узлах, поэтому не может воспринимать/передавать изгиб/поперечную нагрузку.
ander вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 10:37
#409
Rozygeldi
Доброго дня всем . Можно сказать у меня глупый вопрос . Как ставит ограничения узлам ? Пожалуйста ссылку на литературу или на сайт .Спасибо за рани !
Rozygeldi вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 13:01
#410
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Rozygeldi Посмотреть сообщение
Это что означает? Если Вы про граничные условия (закрепления), то Вам в падающее меню Схема-Связи
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 13:37
#411
Rozygeldi
Спасибо за ответ . Вопрос я задал не правильно . При моделирования зданию . Опорных точках как ставится ограничения , и почему именно так (суть ). Строй мехе есть информация для двух мерный задече . А вот для трех мерный задече не нашел информация . Например жесткая ставка колонна -фундамент ограничения на x, z, uy. Почему? Нужен литература для понимание этого аспекта . По опыту что можети рекомендовать.
Непрочитано 01.07.2014, 10:13
#412
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
друзья, помогите
вроде бы элементарная статическая задача
но вылезают ГИС узлы...
исключаю шарниры в покрытии и задача считается. добавляю шарниры в покрытии (в прогонах), и появляются ГИС узлы, как так. кто может - посмотрите. я уже не вижу ничего...
вот не глупые же люди в учебниках пишут...
не зря придуманы связи по покрытию...
Я разобрался, друзья. извиняюсь за флуд =)
для того, кому интересно:
в расчетной схеме приведена схема покрытия: фермы и прогоны. при расчете на вертикальные статические нагрузки необходимо создать связевые блоки в покрытии. что, вообще, логично. ведь без них эта схема выглядит как многопролетная рама с шарнирным опиранием "ригелей" и шарнирным закреплением "стоек". добавляя связи в покрытии мы мы исключаем "опрокидывание" "многопролетной рамы"
как-то так, если совсем по-простому =)
Тип файла: zip 5-29_a-j.zip (34.3 Кб, 60 просмотров)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 01.07.2014 в 10:52.
gdenisn вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 11:38
#413
EvgeniusZ
gdenisn, добавленδ βв∩зи в πзлаσ и βв∩зевδе блоки. Тαеπгол∞ник - неизмен∩ема∩ конβΓαπкμи∩. Файл 9.6R9.
Тип файла: zip 5-29.zip (61.6 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:46.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:16
#414
Kirza_marauly
Здравствуйте! Помогите разобраться с ГИСом рамы. Это мой первый расчет в Лире 9.6. Пока неудачный.(
Тип файла: rar Рама_1.rar (1.8 Кб, 48 просмотров)
Kirza_marauly вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:36
#415
hentan
Смените тип КЭ фермы, на КЭ-10 например, ну и если хочется шарниры на концах в раскосах, либо КЭ-1 (чтобы моментов в раскосах не было).
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 16:47
#416
Kirza_marauly
Спс. Помогло!
Непрочитано 12.08.2014, 16:49
#417
ябс
КМ/КЖ
Орел
ребятки почему ГИС, местные оси?
9.4
лира сапр 2013 решает, 9.4 пишет ГИС, все лицензия
Тип файла: lir оболочка.lir (510.6 Кб, 51 просмотров)
ябс вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 16:53
#418
hentan
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2326 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-8.64526e-006 приложено против 0.000318603 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 467 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (8.64781e-006 приложено против -0.000315053 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2332 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (2.07755e-006 приложено против -0.000316207 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2358 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79676e-005 приложено против 0.000241026 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2416 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79677e-005 приложено против 0.000240975 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2346 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (1.79676e-005 приложено против -0.000239812 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2400 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (1.79779e-005 приложено против -0.000239759 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2427 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79676e-005 приложено против 0.00023799 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2415 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (1.79677e-005 приложено против -0.000234882 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2387 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (-1.79676e-005 приложено против 0.000228244 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 геометрических изменяемостей с наибольшими невязками. Всего их 911. Изменяемости обнаружены в направлениях UX, UY, UZ
РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
2013 просто накладывает связи сама
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 16:57
#419
ябс
КМ/КЖ
Орел
hentan как решить пересечение оболочек под углом?
ябс вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 17:02
#420
hentan
с таким не сталкивался, так что извиняйте
Одиссей (с)
hentan вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
