Мои динамические блоки - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 11:26
#401
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Volodich, небольшие рекомендации: те параметры, свойство которых не нужно изменять лучше скрыть. Например Длина1,2,3 Параметр X,Y - не нужны в окне свойств. В редакторе динамических блоков поставь пункт "не показывать свойства" для этих параметров.
Для большей информотивности блоков можно занести краткое описание для какого либо параметра. Такой прием я впервые увидел у supermaxa. Посмотри его динамические блоки в downloadе. Очень рекомендую посмотреть оформление именно его блоков. Ну и на последок: Если это д.блок "однодневка" то сойдет... а вообще старайся блоки оформлять более информативно. Имена по умолчанию через пол года в сложном блоке приведут к путанице. Любое название должно нести смысловую нагрузку. Поэтому Длина1, Длина2 Длина3 и тд. "не кузяво".
Shoorup вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 13:07
#402
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Кстати, где-то я на форуме видел команду, упрощающую обвод контуров, подскажите?
В окне "Редактирование штриховки" есть кнопка "Восстановить контур" (Автокад 2008).
После нажатия этой кнопки надо просто ответить на запросы в ком. строке:
Введите тип объекта контура [Область/Полилиния] <Полилиния>:
Отменить связь штриховки с новым контуром? [Да/Нет] <Н>:
Makswell вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 14:57
#403
Volodich
проектировщик-электрик
Спасибо! У Вас действительно есть чему поучиться! ) Пойду разбираться с информативностью. На блоки-однодневки я бы не стал тратить время.
Кстати, мне никто не ответил на вопрос по поводу размера траншеи. (меняется от 200 до 1000 внизу). Можно ли сделать так чтобы его положение можно было редактировать прямо в чертеже, не открывая редактора блоков? Т.е. опустить пониже или поднять повыше.
Volodich вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 16:22
#404
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно, так же как и все остальное:
DWG 2004
Траншеи2004_2.dwg (45.8 Кб, 3930 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 11:28
#405
Electric
извеняюсь за тупой вопрос
а как создать д.блок??
нет ну правда, первый раз о нем слышу
очень понравился
Electric вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 11:53
#406
Volodich
Electric, я начинал разбираться с помощью "Семинара по новым возможностям" AutoCAD 2006. Тут, кстати, есть в даунлоаде. Но он обычно в автокад встроен. Дальше пусть профессионалы рассказывают
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 14:28
#407
Shoorup
А дальше штудируй справку. Потом всё с опытом придет. А хитрости и ухищрения в этой теме смотри.
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 16:22
#408
Серёга - Bilder
2 Electric,
Советую книжку "AutoCAD 2007/2008 новые возможности" (как то так называется). Понятно и не очень длинно расписано как сделать динамический блок, и все его параметры. Очень понятно написано для самостоятельного изучения.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 19:58
#409
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Electric,
Я свой первый дин блок сделал при помощи new features workshop, он поставляется в стандартной сборке AutoCAD.
в меню help->new features workshop.
Но AutoCAD должен быть минимум 2006.
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 16:19
#410
klopius
Moscow
Народ помогите сделать дин.блок двг приаттачел
дано:
1. некая территория прямоугольной формы (допустим 1250х1250)
2. некая деталька опять же прямоугольная (допустим 500х500)
надо:
сделать дин. блок чтобы протягивая его за нижний правый край он заполнял бы территорию из дано 1. Заполнить надо всю территорию, не вылазия за габариты.
я так понял в мой блок надо еще стрейч добавить но как и когда не пойму.
помогите а то чегото не вкуриваю
DWG 2004
raskladka.dwg (43.9 Кб, 3860 просмотров)
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 22:23
#411
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сформулировал вопрос очень не понятно.
Тебе это надо?
DWG 2004
raskladka.dwg (50.4 Кб, 3789 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 02:47
#412
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Или это?
DWG 2004
raskladka_wetr.dwg (53.5 Кб, 3790 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 10:59
#413
klopius
Moscow
попробую заново
смотрим двгэшку
мож так понятнее !?
DWG 2004
raskladka.dwg (47.1 Кб, 3801 просмотров)
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 11:06
#414
wetr
инженер
Владивосток
так не получится
wetr вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 11:15
#415
VVA
Инженер LISP
klopius, Используй SuperHatch из Express Tools. Она позволяет штриховать блоками, а не входяшие целиком подрезает.
VVA вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 11:47
#416
klopius
Moscow
жалько..
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 12:49
#417
sv-rus
Архитектор
Подскажите пожалуйста, - слетели поля в динам.блоке штампа, связанные с подшивкой. Всё работало нормально и вот - на тебе.
sv-rus вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 15:50
#418
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
sv-rus,
Проверь в подшивке файлы еще прописаны?
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:24
#419
sv-rus
Архитектор
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
sv-rus,
В подшивку объединяются 2-а файла. В перспективе должно быть 5. Собственно идея заключалась в управлении документацией большого проекта через подшивку и обновляющиеся поля штампа.
Что можно сделать?
sv-rus вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 20:17
#420
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну ну, мысль правильная, у меня все так работает. Выкладывай папку с файлами.
Red Nova вне форума
