Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Продолжаю проверять расчеты по СНиП и СП по Лир-СТК. Выполняю проверку элемента из круглой трубы на устойчивость со сжатием в двух плоскостях. В итоге имеем несколько различающихся в большую и меньшую сторону результатов.
1. Ручные расчеты по пособию к СНиП (п. 5.44) и СП16 (п. 9.2.10) дают самые нагруженные варианты для данного случая, при этом значения практически одинаковые. 2. Лир-СТК для случая СНиП ведет расчет по п. 5.34 СНиП и получает существенно меньший процент использования. Однако использование данного пункта, судя по пособию к СНиП и уточнении в СП, не совсем верно в контексте круглой трубы, как и других труб. При этом Лир-СТК дает еще один дополнительный параметр в графу 1ПС, который не совсем понятно откуда проявляется, но дает большее использование несущей способности, которое ближе к пособию и СП, но не дотягивает. 3. Для случая с СП, когда расчет должен вестись по пункту 9.2.10 результаты с ручным счетом не совпадают совсем для данного случая. P.S. По Кристаллу значения получаются для СНиП и СП одинаковыми, но примерно на 10 процентов не дотягивающими до пособия и СП. Более полные данные в приложении. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
А такой функциональный вопрос возник:
При расчете нагрузки на фрагмент, цветовая индикатив стрелок связана со знаком? И если да, то почему порой значения разного знака расцвечиваются разным цветом. Последний раз редактировалось Stanum, 02.07.2014 в 23:05. |
Днепропетровск
palexxvlad, на 2 скрине все отрицательные значения черным, все положительные красным.
На первом все положительные - цвет только красный На третьем все красные, но есть и положительные и отрицательные значения. Я не знаю, что разработчики хотели показать цветом, но почему-то думал, что знак усилия, но вот наткнулся на ситуацию, разбившую мои предположения о суровую правду жизни. Вот и решил узнать, может кто знает. |
Воронеж
Stanum, ещё ни разу за 4 года Лира не выдавала не красный цвет
![]() Может быть цвет связан с особым видом загружения, от которого выводится нагрузка на фундамент?
Воронеж
Stanum, тогда я примкну к вашему лагерю и буду ждать ответа от знающих ответ на этот вопрос. Хотя, повторюсь, никогда значений черного цвета не получал. У меня ЛИРА-САПР 2013, сегодня поставили 2014.
palexxvlad, http://c2n.me/iwEtTX
unikum85, см. картинку. по умолчанию там стоит значение 0,5. никто не мешает поставить 0,333 для расчета по актуализированному СП
----- добавлено через ~4 мин. ----- прошу прощения, немного напутал, этот к-т вводится для учета доли полного момента для всех нормативов |
Кемерово
где почитать, чтобы адекватно понять применение/работу инженерной нелинейности?
1.Ничего не увидел про то, что жесткости определяются с учетом трещин. 2.Не понял, что является определяющим загружением (да хоть комбинация). Для трещин нужны длительные нагрузки, а тут какие коэффициенты - сочетания? 3.Соответственно не понятно, имеем ли мы т.н. "физический нелинейный" расчет по 1ПС/2ПС или что-то более чем абстрактное, иначе говоря, каким образом учитывается ползучесть или здесь тоже можно 2 расчета посчитать? Очевидно только то, что исходные данные в виде модуля деформаций никак на итог не сказываются, что предсказуемо, но что в итоге получено? |
в справке говорится об интегральных жесткостях, которые, по идее, должны вычисляться с учетом образования трещин Цитата:
Нет это не физ. нелинейный расчет в явном виде. Это упругий расчет с автоматическим пересчетом жесткостей элементов. Каков внутренний алгоритм(в деталях0 этого вида расчетов и почему только 3 итерации в нем используется - все это тайна покрытая мраком. |
Кемерово
одно время об этой фиче столько было сказано и написано в общих словах, но до сих пор ничего конкретного нет, странно, конечно.
То что "по идее" и "должны", мне понятно. В целом, у меня аналогичные рассуждения, да и кавычки не случайны. Просто применение сего инструмента требует серьезных разъяснений от авторов, в справке нет такой информации, а примеров вроде не существует. |
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.08.2014 07:13 |
Проблема печати в Лира 2012 R1 | Wasiliy2 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.10.2012 05:09 |
