Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 22.08.2008, 03:24
#401
TwoZero
Программист
г.Иркутск
<phrase 1= Отправить сообщение для TwoZero с помощью Skype™
Начал трудиться буквально недавно, но скора думаю наклепаю хорошую (удобную) програмулину. 100% Результат будет, так как мне дали такое задание. На данный момент занимаюсь кодингом ОТРИСОВКИ, затем планирую создать рисунки к деталям, потом зделать возможность выбора точки вставки и поворота детали, ну и в дальнейшем 100% предется расширять базу.
(ИНТЕРФЕЙС НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЧИСТО ТЕСТОВЫЙ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ СВОИХ НАБОРОВ, ДАПУСТИМ НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКТОРА РАБОТАЮТ ТОКА С ОДНИМИ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ ТАК ЗАЧЕМ ИМ ШАРИТЬ ПО ВСЕЙ БАЗЕ И ИСКАТЬ ИХ, БАЦ ДАБАВИЛИ В СВОЙ НАБОР И УСЕ ИСКАТЬ НЕНАДО :-) )
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 04:03
#402
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Выкладываю новый скрин программы :-)
Возможности программы на данный момент:
Прога умеет чертить Двутавры, Швелеры, Уголки.
Активно ведется разработка вставки блока по точки вставки (смотрите рисунок), также будет возможность поварачивать блок на 90 градусов (в дальнейшем будет предусмотренно отклонение по градусам :-) ), ну и конечно надо будет зделать вставку блока втом масштабе который стоит на чертеже. пока все, работаю...
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 07:37
#403
Jonas
конструктор машиностроитель
Уважаемые, ничего не получается!
Взял с поста 319, поставил, и при призапуске
^C^C_(if (= PRKT3D nil) ( Load (findfile "prcat3d.lsp"))) PRKT3D
пишет -
Команда: _(if Команда LISP недоступна.
Команда: (= PRKT3D nil) T
Команда: ( Load (findfile "prcat3d.lsp"))) ; ошибка: лишняя закрывающая скобка
на входе
Команда: PRKT3D
Неизвестная команда "PRKT3D". Для вызова справки нажмите F1.
; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "aperture" nil
Хорошо, убрал и запускаю -
пишет -
Команда: ( Load (findfile "prcat3d.lsp")) _KPBLC-ERROR-CATCH
Команда: PRKT3D
Что делать??? Поставил потому что очень нужны замкнутые профили и такой облом
Jonas вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 07:48
#404
TwoZero
Программист
г.Иркутск
вопервых пропиши пути в самом акаде к папке с самим "прокатом" затем добавь все функции в меню tools->load application а уж затем запускай
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 07:49
#405
TwoZero
Программист
г.Иркутск
в некоторых версиях проката требуется добавлять меню для этого надо зайти в tools->customize->interface а там уж и подгрузить само меню
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 07:53
#406
TwoZero
Программист
г.Иркутск
у меня стоит "Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 306 от 28.09.2007c:sbr"
работет обсалютно все
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 09:33
#407
Jonas
Сообщение от TwoZero Посмотреть сообщение
Так все прописано как должно.
Проверил еще и еще и вот что:
слетают все привязки, "aperture" становиться "1" и вставка происходит черт знает куда.
Jonas вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 11:06
#408
TwoZero
Программист
г.Иркутск
aperture это системная переменная, в программе прокат она менят свое значение, но затем снова восстанавливает исходное значение.
Возможно у тебя проблемы в самой программе, системной переменной в данном случае банально неприсваевается исходное значение.
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 11:09
#409
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Если разбираешся в ЛИСПЕ проверь как программа работает с системными переменными.
TwoZero вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 12:02
#410
VVA
Инженер LISP
Jonas,
Нужно не
^C^C_(if (= PRKT3D nil)( Load (findfile "prcat3d.lsp"))) PRKT3D
А так
^C^C(if (= PRKT3D nil)( Load (findfile "prcat3d.lsp")));PRKT3D;
VVA вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 12:26
#411
Jonas
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Jonas,
Нужно не
А так
Это уже я пробовал с подчеркиванием, работает по прежнему.
"APERTURE" меняется на "1" - бог с ним.
Наверно если бы "OSMODE" не слетало на "0" то все было бы в норме.
В Лиспе слаб и где происходит отключени не разглядел, во всяком случае понятно что при указании точки вставки (и следовательно завершении програмы) не возвращается первоначальное значение "OSMODE".
Jonas вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 12:59
#412
VVA
Инженер LISP
Немного модифицировал Procat 3d из сборки #319. Теперь OSMODE не должно слетать
Тип файла: zip Prokat # 412.zip (143.9 Кб, 174 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:14
#413
Jonas
Да, теперь не слетает, спасибо.
Но осталась другая проблемка, не запрашивает точку вставки а ставит в 0,0 ПСК.
И еще вопрос, в 2Д другой (старый) список ГОСТов, та и должно?
Jonas вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:56
#414
VVA
Инженер LISP
Я не слежу за ГОСТами. Возьми сборку с не старыми ГОСТами и перепиши туда файл Prcat3d.lsp из #412
Ставит в 0,0 ПСК, а потом идет перенос и запрос новой точки.
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 02:34
#415
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Jonas, ГОСТЫ в разных канторах разные, это все зависит от нормаконтроля), в разных канторах разные погрешности и отклонения
TwoZero вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 02:37
#416
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Jonas, я так понимаю тебе прокат нужен, а почемубы тебе просто банально не ввести в камандой строке команду "PROKAT" ЭТО 2D ВЕРСИЯ.
2d версию я всегда так запускаю, вроде все пашет (относительно).
Или тебе нужен этот навароченый комплекс с созданным меню? мож я че нитак понял.
TwoZero вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 05:00
#417
Jonas
Вообще то для меня главное 3Д потому, что я разрабатываю конструкцию только в 3Д. 2Д пользуюсь редко и оно работает вот только после установки обновленной программы в 2Д остался прежний (что до обновления) набор профилей. Ну да ладно, не так важно.
Важно то о чем писал выше, не просит точку вставки!
Вчера дома поставил на свой ноутбук и там все зарабртало.
На рабочем, проверил сейчас (с утра) и к сожжалению то же, ставит в 0,0 ПСК. Может какая то переменная не в теме? ПОМОГИТЕ!
Jonas вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 05:15
#418
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Давай ты мне скиниш свою версию ПРОКАТА А Я ГЛЯНУ ЧТО ТАМ, МОЖЕТ НАЙДУ ОШИБКУ
BASIC _ DELPHI _ C++ _ LISP
TwoZero вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 08:41
#419
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Новый скрин программы "Сортамент стали".
TwoZero вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 09:50
#420
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
TwoZero, интересно... А где остальные опции? где вид выбирать, длину вводить? Будет ли возможность отрисовки полилинией, как в "Прокате"?
gipro вне форума
