Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад
Непрочитано 30.01.2013, 07:36
DEM
YngIngKllr
Собственно есть файл с расширением ASF, это результаты расчета армирования СКАДа...
В файле представлена сетка МКЭ и армирование по слоям в направлениях Х и У.
Вот разобранный файл...
GL POLY 17 -это пока не разобрался что.....
37.000 21.950 0.000
37.000 4.350 0.000
34.500 4.350 0.000
GP KNOT 5173-это номера и координаты точек
1 37.000 10.350 3.600
2 37.000 16.350 3.600
3 18.450 0.000 3.600
4 20.750 22.200 3.600
GF ELEM 5062-это номера элементов с номерами узлов
1 8 12 414 22
2 22 414 429 23
3 23 429 444 24
4 24 444 459 25
QR 1 252510 0.000 0.000 0.000 0.000 90.000 - это армирование элементов по слоям
QM 0 0 34.300 0.200 3.600 0.58 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 0.600 3.600 1.07 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 1.000 3.600 1.44 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
( 0 0 34.300 0.200 3.600/это зачем то опять координаты/ 0.58/армирование верхнее по Х/ 0.51/армирование верхнее по У/ 0.00/армирование нижнее по Х/ 0.00/армирование нижнее по У/ 0.00 0.00/эти значения пока не разобрал, по всей видимости поперечное армирование....)
Собсно хотелось бы сделать программку которая бы позволяла, импортировать сетку МКЭ из данного файла в автокад в виде блока. Конечные элементы импортировать в виде регионов и назначать им цвет в зависимости от того сколько требуется арматуры.....
Получится 6 блоков соответственно
Армирование нижнее по Х
Армирование верхнее по Х
Армирование нижнее по У
Армирование верхнее по У
Армирование поперечное по Х
Армирование поперечное по У
Предложение к заинтересовавшимся, которые могут программировать в Лиспе, помочь сделать эту программу, я Лиспом давно не занимался, а сейчас в основном на Делфях сижу...
В принципе данную программку можно и на NET сделать.....
PS. Файло с расширением ASF прилагаю...
Тип файла: zip Сборка05.zip (121.7 Кб, 473 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 31.01.2013 в 21:06.
Непрочитано 10.09.2021, 08:29
#401
румата
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Там есть проблема (я не разобрался пока) в том, как для произвольно-ориентированных пластин определить направление раскладки арматуры.
Для произвольно ориентированных пластин направление раскладки ничем не отличается от направления раскладки, принятой в скаде. Т.е. если ось Х выдачи усилий была направлена в стенке вертикально, то араматура по оси Х будет отображена в автокаде в том же направлении. Что касается ориентации слоев (верхняя/нижняя), то верхняя будет находится в максимально положительной координате по локальной оси Z конечного элемента. Т.е., когда на ось Z "смотрит" на пользователя то верхняя арматура будет действительно верхней. В противном случае верхняя арматура, в действительности, станет нижней.
Если написать процедуру, которая будет разворачивать КЭ в плоскость ХОУ, то она будет универсальной (для Случая с Лирой просто ничего не будет поворачиваться).
Там процедура из пяти строчек получается
[Выделить все]
Plane pl = new Plane(bp1, bp2, bp3);
Matrix3d mWPlane = Matrix3d.WorldToPlane(pl.Normal);
Point3d p = new Point3d(item[0], item[1], item[2]);
p = p * 1000;
Point3d pw = p.TransformBy(mWPlane);
В этом коде bp1-bp3 - первые три точки, взятые из раздела GL asf-файла, item[0], item[1], item[2] - координаты узлов(точек), лежащих на плоскости, произвольно ориентированной в пространстве и заданной полигоном из раздела GL asf-файла
румата вне форума
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру vadimys Лира / Лира-САПР 21 14.09.2012 00:01
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад poleon SCAD 5 13.12.2009 17:12
импорт в автокад 2010 wzm AutoCAD 2 23.09.2009 22:48
импорт из лиры в автокад funky_Frankie Лира / Лира-САПР 3 06.09.2008 09:11
Импорт в Автокад RINga AutoCAD 3 19.04.2007 19:54
