Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 210
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 27.11.2014, 10:44
1 | #4181
DEM
YngIngKllr
Сначала снесли R2014, поставили R2015. Потом пришлось поставить обратно R2014..
А потом снесли систему и поставили НаноКад
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:53
#4182
extraneous
Не верблюд
всё работает
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 27.11.2014 в 15:46.
extraneous вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:57
#4183
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от БаРДаК Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а нет ли каких-то конфликтов или сбоев программы при установленных нескольких версиях? Т.к. нам даже винду сносят при установке новой версии, говорят там не работают какие-то функции при установке поверх...
Сейчас стоят одновременно 2013 и 2015 версии. Конфликтов нет. Все работает.
Genf вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:25
#4184
miko2009
Инженер-конструктор
кто нибудь пробовал создать семейство лестницы сборной , только с выступающими ребрами , типо "юпочка" ? кручу верчу параметры пока что то не то выходит , я так понимаю все выступающие объекты отдельные объекты выдавливания ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:10
#4185
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
не могу понять как изменить масштаб разреза на листе. да и впринципе как его изменить. поле "масштаб" в свойствах не активно(
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 19:33
#4186
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Если речь про лестничный марш по серии 1.050.1-2 - то все создается без проблем.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 20:59
#4187
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток фуромчане! Пытаюсь конструкцию "порезать" на рамы и в разрезах что НЕприменены шаблоны глубина разреза видна , а в применённых разрезах глубина разреза не видна. Подскажите где в свойствах включить "ручку настройки глубины разрезы".(Понимаю что в шаблоне где то отключено, а вот где не могу понять). Заранее спасибо.
Название: Видимая глубина разреза.jpg
ID:	139597  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Невидимая глубина разреза.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 03:10
#4188
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Скажите, а вы со смежниками работаете в связанных файлах или в 1 модели с рабочими наборами или еще как-то...?
БаРДаК вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 07:41
#4189
AlexV
Инженер
С-Пб
Да нет, пока у нас разработка документации в ревит - эксперименты одиночек, когда сроки не поджимают..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 08:23
1 | #4190
Sergik
Гомель
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
В свойствах разреза найдите параметр "Отсечение дальней плоскости" и установите флажок на "Подрезка без линии/с линией". В шаблоне есть так же одноименный параметр
Sergik вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 13:16
#4191
Son1cs
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Настраиваю шрифт в Revit 2015. Нужен шрифт RomanT.ttf. Но в стандартной версии этого шрифта есть ошибка с буквой Ш прописной и заглавной (следующая буква налезает на них). Установил FontCreator, но так как версия пробная не дает сохраниться.. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь у кого есть эта програмка.. Заранее спасибо!
в буквах Ш и ш нужно подвинуть вертикальный ограничитель справа
Son1cs вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:31
#4192
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Добрый день дамы и господа.
проблема такая. создана сетка осей и несколько уровней.Сетка осей в уровнях от -2.000 до 6.000 отображается нормально. Но почему-то на последнем уровне +6.500 отображаются только буквенные оси,числовых нет.в чем может быть беда?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:36
#4193
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Числовые оси просто не дотянуты до этого уровня. Можно проверить на разрезе
Genf вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:43
#4194
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
спасибо=)))видимо не проснулся еще, забыл про такую элементарность
Непрочитано 05.12.2014, 10:09
#4195
Kame
Доброе утро! Подскажите как в ревите привязываются выноски к семействам?
Хотел отредактировать семейство "Марка армирования по площади" перенес текст и вот что получилось...
Предполагаю в семействах так же как в блоках автокада есть точка 0.0 к которой и привязывается выноска как ее найти?
Kame вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 10:33
1 | #4196
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Kame Посмотреть сообщение
Да, в семействах есть точка 0,0 - это точка пересечения базовых опорных плоскостей.
Если у вас их не видно - скорее всего, опорные плоскости отключены в настройках видимости (см скрин)
Выноска привязывается к краям прямоугольника, в который вписаны все элементы семейства. Такая ситуация, как у вас на скрине, может быть из-за того, что в семействе где-то внизу есть невидимая линия или какой-то другой объект, который включается в вычисление этого контура.
Название: опорные плоскости в семействе.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 05.12.2014, 13:54
#4197
Kame
Можно еще пару вопросов по семействам:
Марка армирования по площади в редакторе метки берет параметры по семейству "Армирование по площади несущей конструкции" Эта семейство расставляет арматуру, в семействе арматуры есть "Номер арматурного стержня" который редактировать нельзя он у меня почему-то начинается со 2-й позиции
Как изменить этот номер? Или как сделать чтоб ревит присвоил ему позицию 1?
Как в семействе Марка армирования по площади вывести параметр номер стержня, я предполагаю это позиция стержня?
Можно чтоб ревит с этими семействами делал фоновою в погонных метраж? Чтоб позиция была 1
Еще есть параметр стадия возведения, я его хочу использовать для разделения по заливки конструкций: 1-я стадия фундаментная плита 2-я стадия стены подвала и т.д. для этого введен этот параметр?
Kame вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 15:21
#4198
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Когда из Advance Steel перекидываю в Ревит, не всегда спрашивает про мэппинг (точней сказать показывает только новые сечения, которых еще не было). Я Ревитом не занимаюсь, поэтому мне сложно понять, что нужно нажать чтобы увидеть мэппинг для "старых" сечений? Есть ли база сечений мэппинга?
Ревит 2014, GRAITEC BIM Connect 2014, Advance Steel 2013
Колян вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 21:02
#4199
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Господа, кто нить уже обновлялся до Rеvit 2015 R2, и оценил новые "плюшки" в нем? А то чет блогописатели и сообщество молчит)
Последний раз редактировалось ZaNdeR, 05.12.2014 в 21:10.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 19:05
#4200
PashaStr
На английском языке можно глянуть ссылку. Улучшений много, мелкие все, ничего глобального. Это ж маркетинг.
PashaStr вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
