Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 210
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 17.03.2014, 21:17
#4181
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Подскажите пожалуйста!
Хочу привязаться к плоскости, могу я по кругу выбирать плоскости под курсором мыши пока не просветится нужная мне плоскость (грань балки) нажимая какую либо клавишу??? А то подсвечивается ближайшая ко мне плоскость. По типу клавиши Tab в Ревите.
Как можно по очереди выбирать объекты, которые находятся под курсором мыши?
Последний раз редактировалось 100k, 18.03.2014 в 09:45.
100k вне форума
Старый 18.03.2014, 19:30
#4182
Eghor123
а что, говорят текла поглотила струкад? они вообще реализуют этот проэкт или он умер?
Eghor123 вне форума
Старый 19.03.2014, 00:20
#4183
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Струкад и Теклу купила американская компания Trimble. Струкад закрыли а теклу развивают
sfera04 вне форума
Старый 21.03.2014, 23:40
#4184
100k
Подскажите, пожалуйста.
Как моделить анкерные болты для баз колонн, до 72 диаметра включительно?
И как разделять "черные" временные болты с постоянными?
Последний раз редактировалось 100k, 22.03.2014 в 00:21.
100k вне форума
Старый 22.03.2014, 00:20
#4185
Yuzer
Мозговой штурм
Через пользовательские свойства атрибутов. Делать полибалку, выбирать профиль кругляк, а дальше - свойства.
Так в свойствах болта есть: монтажный и постоянный.
Последний раз редактировалось Yuzer, 22.03.2014 в 02:17.
Yuzer вне форума
Старый 22.03.2014, 18:22
#4186
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Следующий тогда вопрос, как на чертеже это еще показать?!)) там есть только одно пользовательское обозначение!)))
Zezza вне форума
Старый 24.03.2014, 21:25
#4187
Eghor123
насколько я понял это не совсем так. монтажный и заводской в текла не совсем соответствуют нашим понятиям. а вообще в кмд - если показана сварка, то болты потом снимаются, если не показана сварка - то болты рабочие. очень важно показывать в чертежах кмд монтажную сварку - это такое же крепление как и болты. я в корне не согласен с противниками этого. может быть в каких нибудь сараях это и не важно, но не в серьезных объектах. потом чужие косяки на вас никто не сможет повесить.
Eghor123 вне форума
Старый 25.03.2014, 06:48
#4188
morozz
инженер-проектировщик
Перестала работать Tekla, переустановка не помогает. Как лечить???
morozz вне форума
Старый 25.03.2014, 07:15
#4189
Zezza
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Это при попытке запуска второй копии такое возникает?
Zezza вне форума
Старый 25.03.2014, 11:22
#4190
morozz
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Нет. Сис.админ уже разобрался. Такая проблема возникала только под моей учетной записью, что-то где-то сбилось. В пользователях удалили мою учетку и создал такую же заново и все зарабобтало
----- добавлено через ~18 ч. -----
Как задать номер (число) пользовательскому компоненту????
Последний раз редактировалось morozz, 26.03.2014 в 05:04.
morozz вне форума
Старый 26.03.2014, 06:06
#4191
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Код соединения используйте в окне свойств диалогового компонента - вкладка "Общие". Это значение потом и в фильтрах можно будет использовать
CuPo>I<a вне форума
Старый 26.03.2014, 06:49
#4192
morozz
Я, наверно, просто не корректно задал вопрос. У стандартого компонента есть номер, а у пользовательского он идет либо -1 либо -1000, в общем задаётся сам автоматически, а хотелось бы самому задавать, то , что во вложении выделено красным. Код соединения это другое
morozz вне форума
Старый 27.03.2014, 06:01
#4193
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а зачем это нужно?
CuPo>I<a вне форума
Старый 27.03.2014, 07:52
#4194
morozz
Хотел быстро искать свои компоненты по номеру
morozz вне форума
Старый 27.03.2014, 11:24
#4195
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
ну у компонентов (если они параметрические) могут быть разные настройки, а номер будет один и тот же
а через код можно искать одинаковые компоненты с одинаковыми настройками
и вообще..что мешает для поиска компонентов имя использовать?
CuPo>I<a вне форума
Старый 27.03.2014, 12:46
#4196
100k
Кажется номер задается для плагинов, через GUID и идентификатор, что бы не было путаницы с разными номерами, а то ктот-о захочет присвоить такой же номер как у стандартного компонента.
100k вне форума
Старый 27.03.2014, 12:56
#4197
myakishka
Может быть кто-то посоветует, как расплющить квадратную тубу для такого соединения?
Предложение по связям.pdf
myakishka вне форума
Старый 27.03.2014, 13:06
#4198
100k
Сообщение от myakishka Посмотреть сообщение
Был такой компонент стандартный
100k вне форума
Старый 27.03.2014, 13:09
#4199
myakishka
100k, Там только круглые трубы!
Старый 27.03.2014, 13:14
1 | #4200
100k
Расчленит его.
Сделайте из контурной пластины переменной толщина.
Сделайте из балки переменного сечения.
100k вне форума
