Нужна помощь по Advance Steel - Страница 210
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.08.2012, 01:00
#4181
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Не пойму, как работает команда "Выбрать объекты по номеру". Можно как то выделить по одному элементу не со всего чертежа, а например из выбранных?
Последний раз редактировалось Alexij, 19.08.2012 в 02:22.
Alexij вне форума
Старый 19.08.2012, 10:21
#4182
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ситуация: чертежи марки КМ, Схемы. Чтобы линии на чертеже "горели" настраиваем зазор.
Но как сделать, чтобы видимый контур обрывался по условиям зазора, а осевые линии центрировались в точке?
ID:	85652  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 19.08.2012, 10:22
#4183
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Долго колупался с узлами второстепенных балок (муторно было копировать ) и с рамными узлами главных балок (60 процентов отрисовано вручную)
если правильно понимаю-такие узлы делали вручную? (см. скрин) - есть готовые решения... надо только чуть доработать, если не хватает, например, жесткостей каких-то... насчет овального отверстия в заглушке-видел, не понял, проверьте, как на чертеже будет выглядеть, но в модели представлены как две отдельные детали-может, перевод неверный...
а у вас в модели оси не обрываются по балке? идут к центру? только системные линии, вроде, идут к центру...
ID:	85654  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 19.08.2012 в 10:36.
инженер гарин вне форума
Старый 19.08.2012, 11:24
#4184
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ситуация: наклонный ригель
Вопрос: как в чертежах, при разрезе - настроить чтобы ригель отображался только поперечным сечением, без дополнительного окружения, которое попадает в разрез
И еще, уже спрашивал, но извините не понял Ваш ответ.
Ситуация: швеллер
Вопрос: как в чертежах (именно в схемах КМ) настроить, чтобы он отображался прямоугольником, то есть представлением видимый, но без показа толщины полки. Это мелочь, но в схемах они все равно сливаются и получается через чур жирная линия, которая будет бесит нормоконтроль
Сеченов вне форума
Старый 19.08.2012, 11:34
#4185
PSI
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
PSI, версия AS и Лиры?
Advance Steel 2012, Лира 9,6 (R9)
PSI вне форума
Старый 19.08.2012, 23:54
#4186
Yuzer
Мозговой штурм
Ну вот и у меня возникли проблемы с нумерацией.
Решил по своей модели сделать деталировку всех пластин. В итоге получил 24 А1 листа с пластинками. Ничем они не отличаются кроме номера. Как правильно настроить деталировку?
Yuzer вне форума
Старый 20.08.2012, 08:51
#4187
LSN
Скинул скрины своих настроек при нумерации (почти ничего не изменял), посмотри, сравни со своими.
ID:	85700  Нажмите на изображение для увеличения
LSN вне форума
Старый 20.08.2012, 10:17
#4188
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
следите,чтобы в закладке "нумерация" в свойствах пластин не стояла галка на "участок-фаза"
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
сравни со своими
ставить 1 в качестве начального номера для позиций и одновременно отправок не рекомендуется.по крайней мере в 2011 были с этим проблемы,в 2012 уже не экспериментировал
olvol вне форума
Старый 20.08.2012, 11:03
#4189
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
проблема есть... очень грустная... пронумеровать, он пронумерует, а вот, если придется добавить марочку и нумерацию наново сделать-то марка будет с номером последней детали, какая-нибудь 67, при последнем-то номере марки пятом, к примеру...(((
Старый 20.08.2012, 11:49
#4190
Игорек_1
Что тут с нумерацией париться? Ставите на отправки с 1, на детали с 1000 и все. По поводу пластинок - аккуратнее модель стройте.
Игорек_1 вне форума
Старый 20.08.2012, 11:50
#4191
LSN
Пока проблемы такой не заметил, буду иметь ввиду
П.С.: Попробывал создать подшивку, акад вылетает сразу после редактирования листа в самой подшивке (например название листа). Была ли у кого такая проблема, и как из нее выходить?
LSN вне форума
Старый 20.08.2012, 11:56
#4192
alex_koll
Ая так нумерую !!! поз с -1, и марки с -1, пока вроде нормально, и отдельным деталям поз и марку одинаковый номер присваевает очень удобно , а если настроить правила префиксов , то по функциям нужный префикс сразу забивается ,
ps в нумерации марок ставлю вот так
alex_koll вне форума
Старый 20.08.2012, 14:50
#4193
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да, подшивка почему-то сносит акаду мозги, она удобная, но с ней надо очень аккуратно обращаться-подождать пока она там подгрузится... у меня тоже часто вылетает, особенно, когда торопишься... не знаю, чем вызвано... у меня подход один-жду минут пять после загрузки, потом нежно щелкаю по листам в подшивке... в основном, помогает)
Старый 20.08.2012, 14:55
#4194
SSNSS
инженер гарин, это же какие стальные невры долдны быть) сталь ещё поди не ниже 40Х....)))
SSNSS вне форума
Старый 20.08.2012, 15:13
#4195
LSN
да уж, а на голом каде тоже вылетает, может уже есть опыт использования у кого?
LSN вне форума
Старый 20.08.2012, 15:29
#4196
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
ну надо ж как-то работать-то))
- вылетает с фатальной ошибкой? почитайте на аутодесковском форуме по номеру ошибки-может, в реестре чего поддетереть надо... они там хорошие советы дают, бывает... сам бы попробовал, но как назло работает без сбоев)
Старый 20.08.2012, 16:22
#4197
LSN
а подшиваете файлы Адванса? которые обновлятся могут?
LSN вне форума
Старый 20.08.2012, 16:41
#4198
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да разные, но с обновлением нет проблем-это ведь в первую очередь файлы автокада... подшивка-это подшивка путей к файлам-так я это представляю...
Старый 20.08.2012, 16:53
#4199
LSN
а Акад у вас какой версии? может просто 2012 глючный
LSN вне форума
Старый 20.08.2012, 17:10
#4200
Игорек_1
Не понимаю зачем подшивки нужны. Вроде диспетчер документов неплохо справляется и с переводом в пдф и на плоттер если надо скопом, расчленение скопом. Можно по форматам отсортировать. И ничего не вылетает.
Игорек_1 вне форума
