Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 211
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 04.04.2022, 22:15
#4201
Alxndr1697
Подольск
Причина номер раз - это использование диалога (которого, естественно, у меня нет). Я понимаю, что можно покопаться по форуму и найти тот самый dcl. Но как-то подобное не комильфо - не проще ли создавать диалог "на лету"?
Зачем по форуму) На этой странице, 4190.
"На лету", - отличный вариант! Но,- VLA...
Причина номер два - именования функций и переменных. Функция re_name (к примеру), судя по названию, должна там что-то переименовывать. А делает она совсем другое.
Она, в моем случае, в расширенных данных добавляет имя созданному объекту. Согласен, add_name было бы лучше.
Причина номер три - это видимость функций и переменных. Все внутренние функции объявлены как глобальные.
Про глобальность функций не знал. Поищу инфу.
Далее. Мое искреннее убеждение состоит в том, что любая (подчеркиваю - любая!), даже локальная, функция должна работать только с теми данными, которые в нее прилетели и не лезть во внешние переменные. Та же raz_fasad (кстати, по имени можно решить заранее - что оно делает?) у меня была бы переписана примерно так:
Что значит, лезть во внешние переменные?
Raz_fasad считывает содержимое из диалогового окна, вроде как размеры фасада. Такие уж у меня ассоциации. Хотя, в окне, назвал это параметрами))
А вот дальше, то самое Но, о котором писал выше. Мне жутко неудобно, что вы потратили на меня столько времени, но, в VLA я не понимаю, от слова совсем(((
По поводу запроса точек, идею понял, попробую применить.
И если под рукой тот же эксель - не ленитесь делать простейшие таблички копипастом: название функции, назначение аргументов, возвращаемое значение, примечание. В табличном виде гораздо проще воспринимать информацию, чем в простынях кода.
Для этого у меня вся программа в комментариях. Это для форума я их "чищу", думаю, что они будут мешать.
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 04.04.2022 в 22:21.
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 23:10
#4202
Сообщение от Alxndr1697 Посмотреть сообщение
Ага, только одно "но" - это callback. Которого особо не видать
Какое vla-? Тупо получение каталога временных файлов, создание файла, запись в него и далее по тексту.
Вроде бы в ссылках было.
Я, как мне казалось, привел вариант "как стоило бы переделать". Но, вспоминая о том, что все это всего лишь личное мнение...
Советую поискать на youtube видосики от Сергея Немчинского. Он, хотя и джавист, но вещи озвучивает очень серьезные и важные. В том числе и про правило 20/80, про чтение кода, про аналитику кода и все вот это вот.
Непрочитано 05.04.2022, 00:10
#4203
Сергей812
defun Имя_функции ( аргументы или параметры / локальные переменные)
1. Аргументы могут дублироваться (по имени) произвольное количество раз в разных функциях, но при этом конфликта не будет - так как область видимости аргумента: только внутри функции.
2. Локальные переменные - аналогично.
это просто расширение лиспа, позволяющее делать многие вещи не через комстроку, а вызовом напрямую функций с передачей им необходимых аргументов. Ведь каждый раз, когда обращаетесь к командному процессору акада внутри функции - по сути прерываете выполнение функции с передачей управления самому акаду. И вернет ли акад управление в вашу функции сразу, или захочет чем-то своим заняться.. Никак не управляемо и не предсказуемо
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 07:28
#4204
Alxndr1697
Подольск
Кстати, у тебя там не возвращаются обратно системные переменные. И метка окончания отмены не ставится, что может привести к неприятным последствиям.
Вроде, все возвращал, что менял и метка окончания отмены есть.
Или, опять, что-то путаю?
[Выделить все]
  (setvar "osmode" oldosm)
  (setvar "clayer" oldlay)
  (command-s "._UNDO" "_end")
Да, это Browning Zed мне доходчиво объяснил.
Внешние переменные, - это которые в DCL?
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 05.04.2022 в 07:33.
Непрочитано 05.04.2022, 07:36
#4205
"Внешние переменные" - это то, что по отношению к какой-то функции не прилетевшее в нее. Пример callback-функции я привел.
Непрочитано 05.04.2022, 07:48
#4206
Alxndr1697
Подольск
При наличии времени, - час утром и час вечером на занятия, просмотреть более двух сотен видео...
Я не собираюсь становиться Программистом. Мне хотелось бы написать (самому) несколько программ, которые облегчат мне работу сегодня и, возможно, обеспечат мне ее в будущем.
Непрочитано 05.04.2022, 08:09
#4207
Я когда-то тоже так думал У тебя есть два варианта: либо сделать по-нормальному, либо сделать "на отцепись", чтобы хоть как-то работало. Второй вариант плох тем, что через пару-тройку месяцев, когда тебе придется возвращаться в код и пытаться его доработать/улучшить/изменить, тебе будет проще все переписать заново. Ну да дело твое.
Касаемо ошибки: проверяй, какие значения тебе прилетают. Точки останова в помощь ))
Непрочитано 05.04.2022, 09:33
| 2 #4208
Сергей812
когда физически ощущаешь - как рутинная работа начинает обходить тебя стороной, процесс мелкой и не очень автоматизации затягивает) А на дорожку программиста вы уже встали, сойдя с пути вопрошающих "а нет ли случайно у кого то программы под описанные мною хотелки")
Непрочитано 08.04.2022, 23:17
#4209
Alxndr1697
Подольск
[Выделить все]
(defun insert_fasad (H_box L_box Col_vo B_mat_fas B_mat_corp Z_r otst_up_front otst_top otst_bottom otst_left otst_right /
	             oldosm oldlay P_0 P_L P_H H_box L_box B_mat_corp B_mat_fas Z_r otst_top otst_bottom otst_left otst_right
	             H_fas_one L_fas H_fas_N Col_vo P_0_fas Fas_one Vibor)
  (command-s "._UNDO" "_be");начало группы для отмены (Begin).
  (defun *error*(msg)
  (princ msg)
(command-s "_.UCS" "_w");пск в мск
  (setq P_0 (getpoint "\nУкажите левую внутреннюю нижнюю точку бокса <Отмена> :"))
  (setq P_L (getpoint "\nУкажите правую внутреннюю нижнюю точку бокса <Отмена> :"));ось x
    (if (/= (cadr P_L) (cadr P_0))
      (progn (alert (strcat "Неверная точка. Точка должна лежать в плоскости XZ"))
       (exit))
  (setq P_H (getpoint "\nУкажите левую внутренюю верхнюю точку бокса <Отмена> :")) ;ось z
    (if (/= (cadr P_H) (cadr P_0))
       (exit))
   (setq H_box (distance P_0 P_H));высота бокса
   (setq L_box (distance P_0 P_L));длина (ширина) бокса
  (setq oldosm (getvar "osmode")) ;запоминание привязок
  (setvar "osmode" 0)
  (setq oldlay (getvar "clayer"))           ;запоминание текущего слоя
    (if (null (tblsearch "layer" "ФАСАД"))  ;проверка наличия слоя "Фасад"
      (command-s "_.-layer" "_n" "ФАСАД" "");создание нового слоя
      (command-s "_.-layer" "_make" "ФАСАД" "_color" "3" "" "")
  (fasad_naklad)
  (fasad_vklad)
  (if (= Vibor "o_nkl") (fasad_naklad))
  (if (= Vibor "o_vkl") (fasad_vklad))
  (command-s "_.ucs" "x" 90)
  (command-s "_.arrayrect" Fas_N "" "_col" 1 1 "_r" Col_vo (+ H_fas_N Z_r) "" "")
  (setvar "osmode" oldosm)   ;возврат привязок
  (setvar "clayer" oldlay)   ;возврат текущего слоя
  (command-s "._UNDO" "_end");окончание группы для отмены.
  (princ)
   );end defun insert_fasad
Здравствуйте.
С синими строками работают оба варианта (строятся вкладные и накладные фасады).
Как правильно написать условие, чтобы выполнялся один вариант, в зависимости от (= Vibor "o_nkl"), или (= Vibor "o_vkl")?
Мой, красный, конечно же, не работает.
Непрочитано 08.04.2022, 23:28
#4210
См.в сторону cond
Непрочитано 09.04.2022, 07:45
#4211
Alxndr1697
Подольск
См.в сторону cond
Вот так, тоже не работает.
[Выделить все]
  (cond (= Vibor "o_nakl") (fasad_naklad)
    );end cond
При прописывании условия, стоки (синие (пост 4209)), убирать, или они должны оставаться?
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 09.04.2022 в 07:58.
Непрочитано 09.04.2022, 09:51
#4212
Неправильно.
[Выделить все]
   (cond ((= Vibor "o_nakl") (fasad_naklad))
	((= Vibor "o_vkl") (fasad_vklad))
    );end cond
Непрочитано 09.04.2022, 23:33
#4213
Alxndr1697
Подольск
Неправильно.
Точно. Спасибо.
Но, все равно, не работает.
Отдельно (fasad_naklad), - работает. Отдельно (fasad_vklad), - работает.
Вместе и с (cond), - строит оба варианта, только у накладного, почему-то не срабатывает команда "массив"
ID:	246623  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246624  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2022, 12:18
#4214
Не хочу вникать в логику, но я бы подумал на предмет заменить
[Выделить все]
(fasad_naklad)
  (fasad_vklad)
на
[Выделить все]
 (cond ((= Vibor "o_nkl") (fasad_naklad))
  ((= Vibor "o_vkl") (fasad_vklad)))
Непрочитано 10.04.2022, 22:13
#4215
Alxndr1697
Подольск
Так, тоже пробовал:
Непрочитано 10.04.2022, 23:29
#4216
koMon
Очевидно, что надо посмотреть, что находится в переменных H_fas_N, Z_r на момент выполнения команды array в проблемной сумме, яд.
koMon вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 07:09
#4217
Alxndr1697
Подольск
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Удивительно, но и в рабочем варианте и в нерабочем, одно и то же.
А вот Vibor, почему-то, - nil. Может тут собака зарыта?
При включении обеих функций Vibor работает корректно. Мой мозг отказывается что-то понимать
ID:	246645  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246646  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246647  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 11.04.2022 в 07:27.
Непрочитано 11.04.2022, 07:50
#4218
Так, тоже пробовал:
Я уже писал, что, по-хорошему, любая функция должна работать только с тем, что к ней пришло и не лезьть во внешние по отношению к ней переменные. Если у тебя ситуация такая, что каждый лезет куда вздумается и абсолютно бесконтрольно, то могу только посочувствовать. Ну или посоветовать переписать код.
Непрочитано 11.04.2022, 21:36
#4219
Alxndr1697
Подольск
Буду весьма признателен, если кто-нибудь найдет время и желание найти и исправить ошибки.
Программа должна строить накладные, или вкладные фасады, в зависимости от выбора, в заданном количестве и параметрами. (в диалоговом окне, думаю, все понятно)
Модель "шкафчика" для экспериментов прилагаю.
Диалоговое окно:
[Выделить все]
dialog_fasad_sup: dialog {label = "Фасад ящика (горизонтальный)";
:spacer{height=1;}
:column {label = "Точки ввода :";
:spacer{height=1;}
:image {key = "sld"; width  = 15; aspect_ratio = 1.8; color= 4;}
        }//end column точки ввода
:spacer{height=1;}
:boxed_column {label = "Параметры фасада :";
:spacer{height=1;}
:radio_row {key = "Tip_f"; label = "Тип фасада :";
            :radio_button {key = "o_nkl"; label = "Накладной"; value = "1";}
            :radio_button {key = "o_vkl"; label = "Вкладной"; value = "0";}
            }//end radio_row
                                                :spacer{height=1;}
:row {:boxed_column {:boxed_column {label = "Количество фасадов :";
:spacer{height=1;}
             :edit_box {key = "o_Col_vo";         label = "Количество :";               value = "1";   edit_width = 4;}
               }//end column количество
:spacer{height=2;}
:boxed_column {label = "Толщина материала :";
             :edit_box {key = "o_B_mat_fas";      label = "Фасада :";                   value = "16";   edit_width = 4;}
             :edit_box {key = "o_B_mat_corp";     label = "Корпуса :";                  value = "16";   edit_width = 4;}
               }//end column толщина материала
:spacer{height=1;}
:boxed_column {label = "Зазоры фасада :";
//:spacer{height=1;}
             :edit_box {key = "o_Z_r";            label = "Зазор между фасадами :";     value = "3";   edit_width = 4;}
             :edit_box {key = "o_otst_up_front";  label = "Отступ от корпуса вперед :"; value = "0";   edit_width = 4;}
             :edit_box {key = "o_otst_top";       label = "Отступ сверху :";            value = "1.5"; edit_width = 4;}
             :edit_box {key = "o_otst_bottom";    label = "Отступ снизу :";             value = "1.5"; edit_width = 4;}
             :edit_box {key = "o_otst_left";      label = "Отступ слева :";             value = "1.5"; edit_width = 4;}
             :edit_box {key = "o_otst_right";     label = "Отступ справа :";            value = "1.5"; edit_width = 4;}
               }//end column зазоры
               }//end row
}//end параметры фасада
:spacer{height=1;}
:boxed_row {label = "";
             ok_cancel;}
                         }//end dialog
Программа:
[Выделить все]
;***************************Функция add_name*********************************
(defun add_name (Part_name / le edata le2 )
(regapp "AVCNames")                                                  ;регистрация приложения ""AVCNames""
(setq le (entget (entlast)))                                         ;получение списка данных последнего примитива
(setq edata (list (list -3 (list "AVCNames" (cons 1000 Part_name)))));формирование подсписка расширенных данных и включение в список
(setq le2 (append le edata))                                         ;присоединение расширенных данных к примитиву
(entmod le2)                                                         ;обновление примитива
(entget (entlast) '("AVCNames"))                                     ;проверка данных примитива
 );end add_name
;**************************функция param_fasad*******************************
 (defun param_fasad (/ )
   (setq Vibor (get_tile "Tip_f"))
   (setq Col_vo (atof (get_tile "o_Col_vo")));считывание и преобразование из строкового в число и сохранение
   (setq B_mat_fas (atof (get_tile "o_B_mat_fas")))
   (setq B_mat_corp (atof (get_tile "o_B_mat_corp")))
   (setq Z_r (atof (get_tile "o_Z_r")))
   (setq otst_up_front (atof (get_tile "o_otst_up_front")))
   (setq otst_top (atof (get_tile "o_otst_top")))
   (setq otst_bottom (atof (get_tile "o_otst_bottom")))
   (setq otst_left (atof (get_tile "o_otst_left")))
   (setq otst_right (atof (get_tile "o_otst_right")))
   );end param_fasad
;**************************функция insert_fasad*****************************
	             oldosm oldlay P_0 P_L P_H H_fas_N H_fas_one L_fas P_0_fas Fas_one Vibor)
  (defun *error*(msg)
  (princ msg)
       (exit))
       (exit))
  (setvar "osmode" 0)
  (fasad_naklad)
  (fasad_vklad)
;;;  (if (= Vibor "o_nkl") (fasad_naklad))
;;;  (if (= Vibor "o_vkl") (fasad_vklad))
 );end cond
  (princ)
;**************************функция fasad_naklad*****************************************
 (defun fasad_naklad ( /)
      (setq H_fas_one (- (- (+ H_box (* 2 B_mat_corp)) otst_top) otst_bottom))
      (setq L_fas (- (- (+ L_box (* 2 B_mat_corp)) otst_left) otst_right))
      (setq H_fas_N (/ (- H_fas_one (* Z_r (1- Col_vo))) Col_vo))
      (setq P_0_fas (list (+ (- (car P_0) B_mat_corp) otst_left) (- (cadr P_0) otst_up_front) (+ (- (caddr P_0) B_mat_corp) otst_bottom)))
	(command-s "_.box" P_0_fas (list (+ (car P_0_fas) L_fas) (- (- (cadr P_0_fas) B_mat_fas) otst_up_front) (+ (caddr P_0_fas) H_fas_N)))
	(setq Fas_N (entlast))
        (if (not (equal Fas_N (entlast))) (alert "Построение не удалось"))
        (add_name "Фасад")
        (princ)
;***************************функция fasad_vklad****************************************
(defun fasad_vklad ( /)
     (setq H_fas_one (- (- H_box otst_top) otst_bottom))
     (setq L_fas (- (- L_box otst_left) otst_right))
     (setq P_0_fas (list (+ (car P_0) otst_left) (- (+ (cadr P_0) B_mat_fas) otst_up_front) (+ (caddr P_0) otst_bottom)))
       (command-s "_.box" P_0_fas (list (+ (car P_0_fas) L_fas) (- (cadr P_0_fas) B_mat_fas) (+ (caddr P_0_fas) H_fas_N)))
       (add_name "Фасад")
       (princ)
;*****************************Функция Slide**********************************
  (defun slide (/ dx dy)
    (setq dx (dimx_tile "sld")
	  dy (dimy_tile "sld"))
    (start_image "sld")
    (slide_image -1  -1  (1+ dx) (1+ dy) "2" )
    (end_image)
   );end slide
;***************************Основная программа**********************************
(DEFUN c:fasad_sup (/ dcl_id ddi)
  (setq dcl_id (load_dialog "D:/MyLISP/002_FASAD/dialog_fasad_sup.DCL"));загрузка диалога и запоминание под номером
  (if (not (new_dialog "dialog_fasad_sup" dcl_id)) (exit))            ;проверка, если не загружен, - выход
  (action_tile "accept" "(param_fasad) (slide) (done_dialog 1)");ок закрыть диалог под номером 1
  (action_tile "cancel" "(done dialog 0)")                      ;отмена закрыть диалог под номером 0
  (setq ddi (start_dialog))                                     ;ф считывает значение, с которым было закрыто диалоговое окно и сохраняет в переменной ddi
  (unload_dialog dcl_id)                                        ;выгрузка файла диалога после закрытия окна
(if (= ddi 1) (insert_fasad H_box L_box Col_vo B_mat_fas B_mat_corp Z_r otst_up_front otst_top otst_bottom otst_left otst_right)
(princ)
   );end defun fasad_sup
DWG 2013
ФАСАД.dwg (56.9 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 11.04.2022 в 21:47.
Непрочитано 12.04.2022, 23:58
#4220
Сравни свой кусок кода (для начала):
[Выделить все]
   (fasad_naklad)
  (fasad_vklad)
  (cond ((= vibor "o_nakl") (fasad_naklad))
        ((= vibor "o_vkl") (fasad_vklad))
  )       ;end cond
и то, что я тебе говорил.
[Выделить все]
(fasad_naklad)
  (fasad_vklad)
на
[Выделить все]
И что в диалоге делает image, когда он там нафиг не нужен? Судя по коду единственное место, где он хоть какое-то получает значение - это нажатие на кнопку ОК. Учитывая, что диалог достаточно быстро закрывается, углядеть, что там поменялось (и поменялось ли) невозможно.
Код переписывать лениво.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
