Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 211
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 27.03.2014, 13:24
#4201
myakishka
Квадратного профиля переменной толщины не нашел!
А как из контурной пластины можно поподробней?
myakishka вне форума
Старый 27.03.2014, 13:38
#4202
Eghor123
а как уже сами трубы будете плющить? там станки специальные нужны. без них проблематично. лучше заменить на обычный узел через фасонку
Eghor123 вне форума
Старый 27.03.2014, 13:50
#4203
myakishka
Дак в том то и дело что плющим!
Раньше просто всегда в AutoCADе все чертил.
Старый 28.03.2014, 12:20
#4204
Eghor123
если не трудно, можно подобный чертеж глянуть? и вообще в текле намного быстрее получается мегатонны выдавать?
Eghor123 вне форума
Старый 29.03.2014, 20:25
#4205
Eghor123
такой вопрос. пытался эпкспортировать чертеж в автокад. и все объекты преобразуются в самые примитивные примитивы. можно ли как то настроить, чтоб размеры преобразовывались в размеры автокада?
----- добавлено через ~13 ч. -----
нашел только как в блоки преобразовать. может быть их с помощью лиспа удастся в нормальные размеры переделать...
Eghor123 вне форума
Старый 30.03.2014, 11:15
#4206
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Опять сварные профили (двутавры).
При передаче в расчетную программу (Аутодеск Робот) доморощенные сварные двутавры на основе компонента деталь не распознаются....
100k вне форума
Старый 31.03.2014, 00:53
#4207
michaelkhomovskyi
Харьков
Други, а как вы моделируете конусообразные секторы переходов газохода с квадратного сечения на круглое? (см. приложенную картинку)
Задача - сделать не из отдельных плоских треугольных кусочков, а изогнуть из листа, с получением развертки. Сам придумал только один вариант - смоделировать это в SolidWorks и экспортировать в теклу, но еще не попробовал. Что подскажете?
Изображения
Тип файла: jpg элемент газохода.jpg (122.6 Кб, 382 просмотров)
michaelkhomovskyi вне форума
Старый 31.03.2014, 08:44
#4208
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
На топинженере вам ответил, могу тут продублировать, компонент 17 посмотрите.
Zezza вне форума
Старый 31.03.2014, 09:37
#4209
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
а не "доморощенные" распознаются?
Старый 31.03.2014, 09:53
#4210
100k
Конечно, расчетную схему можно перекинуть в Робот на подобие как аналитику в Ревите. Я так же пробовал перекидывать в Sap2000.
Последний раз редактировалось 100k, 31.03.2014 в 11:01.
100k вне форума
Старый 31.03.2014, 10:54
#4211
michaelkhomovskyi
Харьков
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ и тут, и там. Пробовал конечно) Этот компонент моделирует конусообразную часть ввиде множества треугольных сегментов. Мне необходимо сделать из листа, который потом согнут или по линиям гиба, или будут вальцевать.
З.Ы. что странно - пробежал практически всю эту ветку и форум топинженира. Неужели все делают такие элементы, сваривая кусок гнутого конусообразного листа из кучи треугольных листиков?)
Последний раз редактировалось michaelkhomovskyi, 31.03.2014 в 11:46.
Старый 31.03.2014, 11:33
#4212
palexxvlad
Т.е. сварные балки, созданные стандартным компонентом Tekla имеют аналитическую модель, а аналогичный пользовательский компонент не имеет. Правильно понимаю?
Старый 31.03.2014, 11:53
#4213
100k
На первый взгляд так.
Давайте сначала.
Я для сварных балок создал свой доморощенный компонент "деталь" из 3х пластин, балка ригеля. Цель была следующая, что бы потом в спецификации, с которыми я еще толком не разобрался, фигурировали не двутавры, а прокат листовой.
При создании расчетной модели, из за этого возникли сложности. Так как это только первые шаги....
Ну а пока цель следующая, посчитать в Робот и закинуть усилия обратно в Теклу, сделать ведомость элементов, посмотрим что выйдет.
Ну и конечно же прикрутить комбайнер к текле
Последний раз редактировалось 100k, 31.03.2014 в 12:00.
100k вне форума
Старый 31.03.2014, 12:13
#4214
palexxvlad
Когда я пытался разобраться с этим вопросом, у меня ничего толкового не вышло, т.к. стандартные компоненты сварных балок моделировались теклой минимум тремя стержнями, а никак не одним. Если же выбрать для построения аналитической модели только стенку сварной балки, в расчетную программу передастся неправильная информация о сечении балки.
Старый 31.03.2014, 12:17
1 | #4215
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
мы делаем параметрическим профилем сварную балку.
потом выполняем чертеж полуфабриката, где этот параметрический профиль распадается на стенку/полки
в сборочных фигурирует одна позиция. таким образом, задавая сварную балку параметрическим профилем, мы можем легко получить управляющие программы на ЧПУ и т.д., а Вы сможете НОРМАЛЬНО передать это в расчетную программу
CuPo>I<a вне форума
Старый 31.03.2014, 12:27
#4216
palexxvlad
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
можете рассказать чуть подробнее, что такое
в понятиях теклы и как его можно применить для реализации задумки
Старый 31.03.2014, 12:55
#4217
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
во вложении - тяжелый случай
чертеж полуфабриката - чертеж ствола колонны/балки - просто сварной двутавр, заготовка
В модели эта позиция задана профилем WI. Там она без стыков и состоит из одной позиции. Таким образом, в компонентах все просто (2 детали вместо 6)+управляющие программы ЧПУ
затем мы вытаскиваем эту цельную позицию из здания, помещаем отдельно в модели и смотрим. Если заводских стыков нет, то так одной позицией и оставляем. В чертеже полуфабриката она искусствено распадется на листы - стенка и 2 полки. В сборочном чертеже на марку она также останется одной позицией и в сечении будет написана марка полуфабриката. Вам можно сделать, чтобы и в сборочном чертеже эта позиция распадалась на 2 (стенка/полка)
Если заводские стыки имеются (ПДО говорит об этом), то наша позиция в модели так и остается параметрическим профилем, а для чертежа полуфабриката мы заменяем эту позицию на листы с нужными размерами. При этом в сборочном чертеже на марку - одна позиция и тогда Вам уже не разбить искусственно на листы (хотя если извратиться, то можно)
Не знаю понятно или нет...как смог
Тип файла: pdf PFK_1.pdf (28.2 Кб, 144 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Старый 31.03.2014, 13:03
#4218
palexxvlad
да уж... технология "передовая". т.е. "сразу" не получится и правильную балку из листов задать в модели, правильно ее передать в расчет и ведомость элементов по общепринятым понятия составить. CuPo>I<a, а если сварной двутавр переменного сечения, что делаете вы и что делать нам?
Старый 31.03.2014, 13:27
#4219
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
смотря какого переменного.
если разные по ширине полки, то не проблема- WI позволяет это делать. Трапецией тоже можно, посмотрите сами.
если есть вырезы в полках - тоже не вопрос, все по отработанной схеме.
а вот если есть вуты в опорах например, то беда, приходится задавать листавми со всеми вытекающими
Биметаллические тоже просто так не получится задать, чего-то городить надо
а что делать Вам, уж извините я не знаю
на вопросы ответить могу
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 31.03.2014 в 13:36.
CuPo>I<a вне форума
Старый 31.03.2014, 20:23
#4220
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите.
Никак не могу, чтобы на чертеже фундамента "вид сверху" был именно видом сверху фундамента.
По стандартным настройкам "вид сверху" - это вид сбоку (по факту). Пробовал задать рабочую плоскость - не помогает.
Yuzer вне форума
