Нужна помощь по Advance Steel - Страница 211
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 20.08.2012, 17:19
#4201
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
а Акад у вас какой версии? может просто 2012 глючный
- 2010 автокад
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Вроде диспетчер документов неплохо справляется и с переводом в пдф и на плоттер если надо скопом
- диспетчер только для чертежей, которые эдванс произвел, а если еще какие подшить надо?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 18:26
#4202
Игорек_1
ну дык скопируй вид из какого нибудь чертежа (схему какую) и зарегистрируй чертеж.Схему в сторонку и все. правда я КМД только ваяю, наверно мне проще.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 19:03
#4203
GradRusStroy
Профнастил придется "ручками" раскладывать или есть некий макрос?
Можно ли подрезать профнастил по длине листа?
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 20:29
#4204
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо за настройки нумерации. У меня стояла галочка "для каждого элемента свой номер позиции - отдельная деталь"
Теперь пластинок получается на один А1. Ка теперь настроить, чтобы еще и количество штук показывало?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 00:53
#4205
Vavan Metallist
Україна, Львів
Скажите, что такое "кеш объектов модели" и "кеш точек привязки на чертежах" и "Активировать кеш рисунка модели"? Зачем это, если эти кеши активизированы то что?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 02:06
#4206
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Народ подскажите, что делаю не так. Пытаюсь импортировать расчетную схему из AS в Lira.
Правильный вариант №2. Только при экспорте из AS нужно настроить маппинг (соответствие профилей и материалов AS и Лиры). В двух словах не объяснить. Если офф. пользователь - обращайтесь в техподдержку.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:14
#4207
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
в используемом стиле в "заголовке детали" вписать переменную %Quantity
в дополнение к теме вопроса-что такое связь модели с чертежом?зачем нужно регистрировать чертежи и почему эта связь пропадает?
olvol вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:18
#4208
LSN
В диспетчере я не нашел возможности поменять номер листа (тот который при создании задается), а вручную тыкать каждый лист и ставить ему номер, это долго и муторно.
LSN вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:41
#4209
alex_koll
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
народ еще есть кнопка хорошая для печати и pdf и принтеры, очень удобно
ps в последнее время только через это печатаю
Последний раз редактировалось alex_koll, 21.08.2012 в 16:07.
alex_koll вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:46
#4210
Игорек_1
У каждого свои "тараканы", зачем номер листа менять?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:52
#4211
LSN
Вот добавился лист в середине документа, и далее перенумерация заново
LSN вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:08
#4212
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а вы его доп. листом 22.1, например
Непрочитано 21.08.2012, 09:50
#4213
LSN
Ну, это получается под программу надо подстраиваться, при использовании подшивок таких проблем нет. А если наоборот, пару листов удалил, получается пропуски будут.
Я думаю должна быть возможность менять номер листа для файла. Хотя бы при помощи изменения БД проекта, только вот где это все хранится???
Еще, ссылки на листы в примечания кто нибудь смог вставить? Есть такая возможность?
LSN вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 15:08
#4214
olvol
нет такой возможности
olvol вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 16:13
#4215
alex_koll
Ваши слова да програмисту в уши....
есть что то в ас металле но походу не доделали , также есть в обозревателе модели , но и там не работает,
Вы имеете в виду , узел или разрез 1 лист 5 так чтоли ??? О да хорошая идея , но скорее всего такое появится в следующем веке
Непрочитано 21.08.2012, 23:57
#4216
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее? Я не могу понять куда ее прописывать настройки - деталей или отправочных элементов?
Вот видейка....
Тип файла: rar Project007.rar (1.82 Мб, 42 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:10
#4217
olvol
по-подробнее?
см скрин. прописывать в успользуемом стиле
olvol вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:22
#4218
LSN
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ну, еще в текстовых примечаниях, типа: см. совместно с л.4. Номер листа вставлять неким полем по выбору файла и необходимой переменной.
LSN вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:29
#4219
Yuzer
Мозговой штурм
Так его еще и в скобки брать?
Я просто вставлял %Quantity и все.
Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:59
#4220
Vint2
Вопрос уже задавался на форуме, ответа не нашел. "Подскажите, если я делаю Схему балок КМ, к примеру, то для того чтоб прорисовались оси, нужно чтоб сетка осей попадала в глубину вида? Можно ли как-то по другому?"
Vint2 вне форума
