![]() скорее всего резьба круглая а последний виток сделан с изменением шага или профиля резьбы, когда читаю ТУ английской страницы на эту же гайку The nuts are fitted with a clamping lock and therefore cannot be reused. |
Вятка
Такая инфа на русской странице излишняя - все одноразовое будет использовано много раз. Как и все временное используется вечно.
Воскресе |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
не инженерная задачка, на тему алгебра логики, но, может быть у кого то при свободной минутке появится интерес. подобным образом можно решать некоторые жизненные задачки.
![]() Цитата:
Добрыня Никитич
Понятно, что задача именно на построение систем высказываний, но простейший 30-и секундный анализ позволяет обойтись без горождения формулы.
Вятка
Какая форма здания наиболее выгодная с точки зрения энергосбережения?
Земная поверхность - плоская. Потери через грунт - нулевые (учитываем только надземный объем). Проще говоря, найти фигуру с наименьшей поверхностью для единичного объема. P.S. Полная сфера отпадает, понеже сегмент-сфера (сам просчитал на досуге пока только его) дает лучший результат. Но есть и другие варианты: полусфера на цилиндре, сегмент-сфера на усеченном конусе, параболоиды, гиперболоиды и т.д. и т.п. и пр. и др.
Летом чтобы охлаждать проще было или зимой, чтобы отапливать экономно?
На сваях чтоли? Цитата:
Соответственно, чем ближе форма к сфере, тем энергоэффективнее здание. Сферические кони в вакууме надоели, перешли к сферическим домам... |
А можно на расчет глянуть?
Уфа
Если здание взять в виде куба, то потери тепла будут происходить через шесть граней. Но если потери через грунт нулевые (условие задачи), то через пять граней.
Для большей энергоэффективности уберем ещё одну грань и получим четырехугольную пирамиду. Потери тепла считаем по сумме площадей треугольников. Полусфера описывающая квадрат основания пирамиды будет хуже по энергоэффективности, а вписанная в квадрат - лучше. Сфера на ножке хуже, потому что теплопотери идут со всей площади сферы. Так что лучше всего пирамида, но если в таком здании надо ещё и жить (а не просто лежать, как это делают фараоны), то надо жилую площадь считать. Вообще по условию задачи, идеальная форма здания, это плоский квадрат. Если приводить к трехмерной жизни, то чем меньше сумма площадей ограждающих поверхностей тем лучше. А если к реальной жизни, то надо ещё площадь и объем учитывать. Ну вот допустим у параллелепипеда с длиной 10 м, шириной 10 м и высотой 3 м площадь 100 кв.м., жилой объем 300 куб., а площадь поверхностей - 220 кв.м. И на всей этой площади можно жить (ходить, стоять, сидеть, лежать). У пирамиды, с тем же основанием, площадь жилая (квадрат где высота потолков от 1,5 м до 3 м) - 25 кв.м., жилой объем (только этой части (параллелепипед+пирамида четырехугольная) - 50 куб.м., а площадь поверхностей 160 кв.м. т.е. если ухудшить энергоэффективность на 40% (в данном случае вместо пирамиды построить параллелепипед), то площадь, на которой можно жить (читай "которую застройщик может продать"), увеличивается в 4 раза, а объем в шесть. з.ы. Если потери через грунт будут, все таки, не нулевые и больше чем через "воздух", то тогда параллелепипед на одной ножке. Для устойчивости можно использовать три ножки. Последний раз редактировалось Alexeipost, 26.06.2015 в 12:41. Причина: Дополнение |
мне тут загадку загадали чисто инженерную. Короче, в математике есть такое интересное утверждение: "все что можно построить при помощи циркуля и линейки, можно построить и только при помощи циркуля". Ну, прямую конечно не провести, но ведь две точки определяют любую прямую, а с помощью циркуля относительно этих двух точек можно понастроить кучу других принадлежащих этой прямой. Это просто. А вот чего не просто так построить точку пересечения двух отрезков заданых четырьмя точками (заранее известно что они пересекаются) только при помощи циркуля. У меня голова пухла целые выходные над этой проблемой. Вроде бы нашел ответ, но... измерительных инструментов нет, только циркуль
Не... у меня получилось через пропорции, а тут без измерения никак. Эту книжку мне уже потом подкинули, но в ней все тоже далеко не просто - прямая задача решается и расписана, а вот как производится обратное построение - молчок, мол само сабой все понятно
