Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 212
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 12.12.2014, 18:14
#4221
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
сумма параметров "А" , " Длина отгиба касательной в конечной точке " и "Длина отгиба касательной в начальной точке" не совпадают со втроенньім параметром "Длина стержня";
См скрин:
Странно, вроде бы раньше считал - точно сходилось, а сейчас почему-то не
При желании можно написать формулу с учетом загибов, но у нас требуют считать длину как сумму А-В-С, ну, проблем в любом случае нет
пока арматура находится в системе армирование по площади, либо по траектории, вручную добавленньій общий параметр длиньі не обновляется?
Да, есть такое:
Кстати, не обновляется еще и "Диаметр"
Хорошо, что я не пользуюсь арматурой по площади - точнее, создаю ее и сразу взрываю.
Если использовать "хитро-ifc семейства by VadimS7" - можно обойти эту проблему, используя "родные" параметры арматуры в спецификации по категории "несущая арматура" (а не в "спецификации по нескольким категориям", как сейчас). Но руки еще не дошли опробовать
Название: полная длина стержня в арм по площади.png
ID:	140545  Нажмите на изображение для увеличения
Название: полная длина стержня.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 12.12.2014 в 18:52.
extraneous вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 19:01
#4222
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
См скрин:
Скрин
А про диаметр стержня в формуле забыли? Это же BIM Длину считает по оси стержня
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 19:31
#4223
Wrath
Конструктор
где єто так?)
Я пробовал на прямом стержне - там вроде все должно бьіло бьіть гладко...
не имеет стандартньіх параметров арматурьі, к сожалению.
Стандартньій диаметр обновляется, не обновляются лишь вручную добавленньіе общие параметрьі.
Wrath вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 12:08
#4224
extraneous
Не верблюд
где єто так?)
Да везде - несмотря на требования считать длину гнутого стержня по его оси, в автокаде это никто не делает и просто складывают размеры из эскиза.
Да нет же, делаем очень просто (посмотрите, как я сделал расчет "Количества" вот тут):
1) Добавляем к арматуре-семейству параметр "АрмСделанаСемейством", типа "да-нет", устанавливаем равным "Да"
2) Также добавляем к нему общие параметры "Арм_Длина", "Арм_Диаметр", "Арм_КоличествоРаскладки"
3) Создаем спецификацию по категории "Несущая арматура", в ней создаем расчетные параметры:
- "ДлинаДляСпецификации", типа "Длина", с формулой: "if(АрмСделанаСемейством, Арм_Длина, Длина стержня")
- "ДиаметрДляСпецификации", типа "Длина", с формулой: "if(АрмСделанаСемейством, Арм_Диаметр, Длина стержня")
- "КоличествоДляСпецификации", типа "целое", с формулой: "if(АрмСделанаСемейством, Арм_КоличествоРаскладки, Количество")
В обычной арматуре параметра "АрмСделанаСемейством" нет, и в спецификацию будут собираться стандартные свойства арматуры, а для семейства - наши добавленные.
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.12.2014, 16:29
#4225
Wrath
Конструктор
Я пробовал раньше аналогичньім образом делать - не сработает.
, поєтому ревит вьідаст ошибку - пустое поле.
Но ,черт подери, почему бьі не прикрепить к стандартной арматуре сей параметр!?)
Только нужен параметр проекта...
Wrath вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 19:25
#4226
extraneous
Не верблюд
Да, выдает, но добавить параметр проекта действительно ничто не мешает...
(только надо не забыть отключить галку для всех типов арматуры в проекте)
Название: пример арматура от VadimS7 для dwgru.png
Тип файла: rvt пример с арматурой от VadimS7 для dwgru.rvt (500.0 Кб, 49 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 15.12.2014, 15:08
#4227
Wrath
Конструктор
остается пластиньі делать тоже арматурой, чтобьі в врс считались...
Wrath вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:27
#4228
extraneous
Не верблюд
Я бы делал закладные детали в отдельной категории - например, в "Соединениях несущих конструкций" - потому что на опалубке закладные нужны, а арматура - нет (можно будет легко отключить категорию).
Но с ВРС будет другая проблема. Во всяком случае, у нас - потому что используем не листовую, а полосовую сталь ("пластина -8х100х150мм" - это "Полоса 8х100мм L=150мм") Количество диаметров и классов арматуры ограничено, и можно сделать ВРС, в которой будут все столбцы, но пустые - скрыты. Комбинаций же "толщина х ширина" будет гораздо больше, и добавлять их все с ВРС - мде
Тогда уж надо согласовывать ведомость расхода не "Горизонтальную", а "Вертикальную" с двумя столбцами - в левом тип проката, в правом масса.
Мой блог по Revit
Непрочитано 15.12.2014, 16:21
#4229
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
В арматуре можно ввести подкатегорию для пластин, проката. Или можно дублировать элементы "Соединения несущих конструкций" пустыми элементами из невидимых линий с категорией "арматура".
VadimS7 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:26
#4230
Kame
Добрый день! Не подскажите пару вопроссов:
Как найти элемент? Например арматуру с номером 3, не весь же проект протыкивать с поеском этого значения
Почему в спецификации арматурный стержень с одинаковой длиной с одинаковым номером выводятся в несколько строк а не суммируются в 1 строку?
Возможно включить координаты? Как найти точку 0,0,0? Или как делать привязку в файле? Все только через оси?
Kame вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:31
1 | #4231
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Kame Посмотреть сообщение
Через спецификацию - выделить любую ячейку нужной строки и нажать "выделить в модели" (большая кнопка в левом верхнем углу).
в свойствах спецификации вкладка "сортировка/группировка" убрать галку "Для каждого экземпляра"
Genf вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:30
1 | #4232
PashaStr
смотреть https://www.youtube.com/watch?v=6IDCfykyLRQ и https://www.youtube.com/watch?v=QvKNBN1jH0s
PashaStr вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 04:02
#4233
IVS
Скопировал из друго проекта спецификацию плиту ПМ1(не заармированную). Вставил в проект где уже была плита ПМ1(уже с арматурой). Теперь в спецификации в новом проекте плиты ПМ1 две, но у одной объм бетона =0 . Обозначение материала у них различное, копия (у одной Бетон-Монолитный бетон В15, у второй Бетон В15). Как избавится от той плиты которая скопирована. Пробую удалить из спецификации - удаляется и та и другая.
IVS вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:40
#4234
extraneous
Не верблюд
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Это же у вас спецификация материалов? Бывают хитрости, например, когда элемент с одним материалом соединен с элементом, имеющим другой материал, и на соединенную грань назначается этот другой материал. Но так как он применен только на поверхность - он не имеет объема, следовательно в спецификацию будет выведено две строчки, и в одной - 0. Попробуйте дополнительно включить столбец "Материал: Площадь", может быть станет понятней.
Мой блог по Revit
Непрочитано 21.12.2014, 17:10
#4235
IVS
Но это не решило проблему. Добавился параметр "Площадь" и не более того.
IVS вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:34
#4236
GRM
проектирование лифтов
Здравствуйте,
очень нужно - подскажите как в revite соорудитть вот тако узел?
у меня за часы 3 мучений получилось, но уже 2-е сутки не могу повторить
в соединении использован гостовский уголок 50х5
Последний раз редактировалось GRM, 22.12.2014 в 11:42. Причина: не отображалась картинка
GRM вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:58
1 | #4237
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от GRM Посмотреть сообщение
Посмотри тут
Genf вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 12:22
1 | #4238
Wrath
Конструктор
Со стрелочками поиграйте, пока не соединится как следует.
Wrath вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 13:06
#4239
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, подскажите пожалуйста, почему модель в контексте (полая) не хочет подрезать ж/б колонну. (галочку при загрузке вырезать полостями поставил). Причем эта же модель в контексте вырезает перекрытие на ура.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 13:18
#4240
GRM
Genf, - спасибо. оень полезное видео
Wrath, - зуб даю. я пол субботы просидел маясь со стрелочками, соединениями и т.д. - не получалось
а сегодня соединилось как нужно прием с обоих сторон уголка.
правда тоже через раз. пока аналитическую модель и перетаскивание с сеткой не отключишь - соединение гори-ных балок разваливается
спасибо
Последний раз редактировалось GRM, 22.12.2014 в 13:44.
GRM вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
