Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 213
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 25.04.2022, 22:01
#4241
Сергей812
ну так сами же написали
Сообщение от Alxndr1697 Посмотреть сообщение
(setq entity
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 06:51
#4242
Alxndr1697
Подольск
Источник вопроса был парой постов выше (4238)
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 07:35
#4243
koMon
Тут, видимо произошло некоторое недопонимание.
Да нет, я именно предлагал заменить рисование 3d боксов, команда box, вставкой блоков. Правда для операций вычитание... потребуется их членить.
Почему он запоминается под тем же именем?
Потому что никто не запрещает её использовать так) последовательно назначать ей следующий примитив после отрисовки второго ящика после последнего до операции отрисовки второго ящика до окончания примитивов базы. Как-то так, но сам вопрос не очень понятен.
koMon вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 07:52
#4244
Alxndr1697
Подольск
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Я попробовал изменить имя (мне так показалось логичней),- ан нет, работать перестало.
Вот и получается, что имя именно должно быть неизменным, а почему, мне не понятно. Хочу понять логику, когда переменная может переопределяться в процессе работы программы, а когда нет.
Непрочитано 26.04.2022, 08:24
#4245
"Имя" = "наименование переменной"?
Непрочитано 26.04.2022, 09:00
#4246
koMon
заменить Entity на другое? При замене не работает? Быть такого не могёт! надо во всём красном заменить Entity на что-то другое, лучше автозаменой)
koMon вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 21:02
#4247
Alxndr1697
Подольск
Прошу прощения за задержку, - умчался на работу.
Да.
Не, не все заменял, только обведенное синим.
Собственно в этом и был вопрос, почему наименование переменной должно оставаться тем же?
Непрочитано 26.04.2022, 22:34
#4248
Ну хотя бы потому, что внутрь одной переменной можно засовывать разные данные.
Непрочитано 26.04.2022, 22:46
#4249
Alxndr1697
Подольск
можно
Почему наименование переменной должно оставаться тем же?
Непрочитано 27.04.2022, 00:19
#4250
Сергей812
если переменная больше не нужна - ее можно использовать повторно. Поскольку в лиспе динамическая типизация - то переменной можно присвоить любое другое значение.
И строка
[Выделить все]
 (setq box_lower_sset (ssadd entity box_lower_sset))
разве нужно пересохранять набор после добавления значения? Или просто по аналогии с созданием пустого набора
[Выделить все]
 (setq box_lower_sset (ssadd))
написано?
Непрочитано 27.04.2022, 06:50
#4251
Alxndr1697
Подольск
Можно не пересохранять.
Непрочитано 27.04.2022, 07:01
#4252
Alxndr1697
Подольск
Понял.
Для меня непонятным остается, почему, в данном примере, нельзя переименовать (создать новую) "синюю" переменную? Это я думаю, что она новая, а получается, что они все связаны. Как?
Непрочитано 27.04.2022, 10:10
1 | #4253
koMon
(setq entity(1) (entlast)) ; записываем в переменную entity последний примитив базы
; к базе добавляются примитивы...
(while (setq entity(2) (entnext entity(1))...) ; записываем в переменную entity примитив следующий за примитивом, который записан в переменную entity
(setq box_lower_sset (ssadd entity(2) box_lower_sset)) ; добавляем в набор примитив, записанный в переменную entity
entity(1) и entity(2) связаны непосредственно.
в первой итерации цикла while в entity(2) записывается примитив, который следует за примитивом, который записан в переменную entity(1) и который затем добавляется в набор box_lower_sset. итерации продолжаются до окончания примитивов в базе. то есть мы используем переменную entity для записи в неё каждого следующего примитива после маркировки последнего примитива и до добавления объектов второго ящика.
всё логично и лаконично.
но, если ну прямо, ну вот хочется поменять имя переменной в цикле while (не могу понять зачем), то придётся вводить новую переменную. хотя я опять сильно сомневаюсь в этом ли суть вопроса?) или какая суть вопроса?)
[Выделить все]
(if (> Col_vo 1)
  (progn
  	(setq entity (entlast))
  	(command-s "_.copy" Bok_l Bok_r N_p Front_sh Back_sh "" P_0 (list (car P_0) (cadr P_0) (+ (caddr P_0) (- (+ H_fasad Z_r) 19.5))) "") ;второй ящик
   	(command-s "_.ucs" "x" 90)
	(setq another_var entity)
	(while (setq another_var (entnext another_var))
		(setq entity another_var)
   (command-s "_.arrayrect" box_lower_sset "" "_col" 1 1 "_r" (1- Col_vo) (+ H_fasad Z_r) "" "")
   (command-s "_.UCS" "_w")
  );end progn
);end if
koMon вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 16:13
1 | #4254
Сергей812
имя переменной - это псевдоним области (ячейки) оперативной памяти чисто для программиста. Когда на начальном этапе писали на машинном языке (из-за ограниченных ресурсов первых ЭВМ), то там псевдонимов не было - работали напрямую с ячейками памяти. Потом по мере увеличения объемов памяти и производительности ЭВМ стали появляется промежуточные языки высокого уровня, где программист писал уже на более понятном языке языковые конструкции - а в процессе компиляции/интерпретации эти языковые конструкции превращались в машинный исполняемый код.
Насчет связанности - как уже ранее говорили, у каждой переменной есть своя область видимости: где ее могут читать и модифицировать. Есть свои нюансы: аргументы - по умолчанию обычно копируются значения и внутри функции работают уже с копиями входных значений. Локальные переменные функции - на входе в функцию либо при первом использовании под них выделяется память, при выходе из функции - память освобождается (как и из под скопированных аргументов). И есть глобальные переменные - под них выделена память, и они висят в отдельной области памяти, пока их в явном виде не удалят.
И чтобы не было сюрпризов, надо писать код как говорил выше Алексей - функция принимает аргументы (копирует их во внутренние временные переменные), обрабатывает с использованием локальных переменных и возвращает результат. А глобальные переменные использовать только если уж совсем без них не обойтись, при этом желательно им давать смысловые длинные имена - чтобы случайно не было конфликтов из-за совпадения с локальными переменными.
Непрочитано 27.04.2022, 22:22
#4255
Alxndr1697
Подольск
koMon, Сергей812 Спасибо, разобрался.
Не-не. Переименовывал лишь для того, чтобы подтвердить, что:
Вот в таком виде у меня в голове все устаканилось koMon, спасибо за наглядный пример.
[Выделить все]
(if (> Col_vo 1)
  (progn
		(setq box_lower_sset (ssadd another_var box_lower_sset))
  );end progn
);end if
Непрочитано 28.04.2022, 11:19
#4256
Сет
Подскажите, как заблокировать все видовые экраны на всех листах? Кажется это должна быть несложный лисп для тех, кто разбирается. Листов много, вручную все протыкивать неудобно.
Сет вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 11:39
#4257
(vla-put-displaylocked <vla-указатель> :vlax-true)
P.S. Здесь обучение лиспу, если что.
Непрочитано 28.04.2022, 12:40
#4258
koMon
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (vlax-for p_space (setq layout_collection (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
	(princ "\n==================")
	(if (/= "Model" (vla-get-name p_space))
		(progn
			(princ "\n")
			(princ (vla-get-name p_space))
			(princ "\n")
			(repeat (sslength (setq index 0 l_viewports (ssget "_x" (list (cons 0 "viewport")(cons 410 (vla-get-name p_space))))))
				(if (not (equal (ssname l_viewports index)
						   		(cdr (assoc 331 (entget (vlax-vla-object->ename (vla-item layout_collection (vla-get-name p_space))))))
					(if (zerop (vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname l_viewports index)) 'displaylocked))
						(vla-put-displaylocked (vlax-ename->vla-object (ssname l_viewports index)) :vlax-true)
				(princ "\rViewport count: ")
				(setq index (1+ index))
				(princ (1- index))
(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 00:27
#4259
fomichev.147
инженер-гидротехник
Добрый день. Сейчас осваиваю программирование на LISP
Хочу сделать блок при помощи activeX
Блок простой. Две отрезка под углом с сопряжением.
Знаю как создать отрезки (при помjщи метода addline), но вот метода для создания сопряжения не нашел.
Какой метод использовать что бы создать сопряжение между отрезками при помощи activeX?
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 00:56
#4260
Сергей812
применить к построенным отрезкам vl-cmdf "_FILLET", затем запихать в блок
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
