Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 213
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 22.12.2014, 14:01
#4241
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
Товарищи, подскажите пожалуйста, почему модель в контексте (полая) не хочет подрезать ж/б колонну. (галочку при загрузке вырезать полостями поставил). Причем эта же модель в контексте вырезает перекрытие на ура.
Категорию какую выбираешь при создании модели в контексте?
Нужно выбирать такую, чтобы совпадало с категорией исходного объекта, подлежащего подрезке.
Genf вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 14:08
#4242
Wrath
Конструктор
Сообщение от GRM Посмотреть сообщение
зуб даю
Ок, добавлю в ожерелье.
Горизонтальная балка может привязаться к вертикальной - отсюда,думаю, проблемьі. Если не работает связка, можно удалить и заново создать балку - иногда помогает.
Подрезка плоскостью действительно надежней, просто с ней возни побольше (не пойму только, зачем автор видео создает по 2 плоскости в каждом угле)
Berejnoy, модель в контексте - зло в чистом виде. Создайте семейство вьіреза на основе грани - и управлять проще, и в других проектах использовать можно.
Wrath вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 17:13
#4243
Айнар
Москау
Коллеги подскажите пожалуйста, можно ли изменить направление армирования по поверхности? По умолчанию верхняя сетка является зеркальным отражением нижней, а хотелось бы чтобы верхняя сетка была копией нижней
Айнар вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 16:42
#4244
GRM
проектирование лифтов
Коллеги - подскажите как лучше поступить.
Есть металлокаркасная конструкция с изменяемой высотой (наружная шахта лифта), переходящая от проекта к проекту. В основе своей конструкция состоит из гостовского проката.
как лучше ее запроектировать? как сесейство или как проект? Если семейство - то какое?
Хотел использовать мех. настенное оборудование но там нет соединений балок Может плюнуть и просто выдавить профилем? В идеале потом и этого надо будет сделать км
В автокаде 2d вся система выполнена динамическим блоком. При растягивании массив сам дорисовывает нужно кол-во горизонтальных балок, но уже замучился считать все ручками, к тому же большинство планов все равно приходится допиливать руками
GRM вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 19:43
#4245
Faziley
Вопрос с лестницей.
Есть монолитная забежная лестница, которую нужно заармировать. Со ступенями все понятно - строишь рабочие плоскости и по ним разрез и в разрезе ставишь арматуру, а вот с установкой рабочей арматуры проблемы - не имею ни малейшего понятия, как установить цельные стержни на всю длину лестницы, и вообще, как оформляются листы забежных лестниц?. Если кто сталкивался, подскажите, как это сделать
Faziley вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 20:22
#4246
VanDen
Всем привет.
Новая задача: в армировании ростверка сложилось так, что арматуру нужно соединять муфтами. Вопрос в следуюшем - нужно подсчитать количество муфт. Написал формулу, но при тестировании она не очень корректно работает. (нужно чтоб все остатки округлял к большему целому числу)
Где ошибка, или может кто лучше знает как написать?!
if(Длина стержня / 12000 мм * Количество - 0,005 < 1, 0, Длина стержня / 12000 мм * Количество + 0,499 - 1)
VanDen вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 21:20
#4247
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
VanDen
вам сюда
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 03:38
#4248
VanDen
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Оно то все хорошо. Прочел, но у меня ума не хватает дальше продвинуться:
if(or(Длина стержня / 12000 мм < 1, Длина стержня / 12000 мм = 1), 0, roundup(Длина стержня / 12000 мм * Количество - 1))
И в при 18000мм стержне количество которых 5 штук (Число с интервалом), я получаю 7 муфт вместо 5. И ничего не могу сделать. Как правильнее написать? Тут надо не -1 а как-то число с количеством прописать, но не понимаю как
----- добавлено через ~7 ч. -----
Сообщение от VanDen Посмотреть сообщение
Разобрался. Может кому поможет для выполнения подобных задач:
(if(or(Длина стержня / 12000 < 1 мм, Длина стержня / 12000 = 1 мм), 0, roundup(Длина стержня / 12000 мм) - 1) * Количество)
VanDen вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 12:16
#4249
Wrath
Конструктор
not(Длина стержня / 12000 > 1 мм)
Wrath вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 12:59
#4250
VanDen
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
хм. Точно. упустил. Так еще проще.
Спасибо
VanDen вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 13:47
#4251
GRM
В результате сдела констркцию в семействе настенное оборудование через профили по сдивгу.
всё чудесно - но получившийся горизонтальный профиль не хочет двигаться вместе с опорной плоскостью к которой он прикреплен. Никто не знает как можно победить?
При этом профиль вытянутый вертикально нормально тянется и сдвигается
GRM вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 20:13
#4252
Wrath
Конструктор
GRM, категория семейства не слишком важна - важнее шаблон. Если семейство должно привязьіваться к уровням сверху и снизу, удобней использовать шаблон колонньі (может есть еще что-то с 2 уровнями - я не в курсе).
Если нужен км, єлементьі шахтьі следует делать вложенньіми общими семействами проката. Стандартньіе,сделанньіе на основе шаблона "каркас несущий балки и раскосьі", не подойдут.
Ну и семейство приложить следовало бьі , или хотя бьі картинку - не все же лифтами занимаются.
Wrath вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:14
#4253
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
здравствуйте. наверно такой вопрос уже задавался, но подскажите как в ревите в спецификации задать высоту строки 8мм при шрифте 2,5. там даже есть заветная кнопка но она не активна...
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:32
#4254
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
В 2015 версии необходимо сделать столбец "пустышку" (расчетное значение - категория Общие, тип данных текст) и присвоить всему столбцу шрифт Times New Roman высота 4 мм - при этом высота строк будет 8 мм, а размер видимого текста 2,5 мм. А после этого шапке этого столбца присвоить такой же шрифт только высотой 7,5 мм для того чтобы шапка была высотой 15 мм. После размещения на листе границу столбца подтянуть как можно ближе к крайнему используемому столбцу (скрывать нельзя, иначе форматирование собьется).
р/s Заветная кнопка доступна только для редактирования высоты названия спецификации ... маркетинг знаете ли ... уверен когда нибудь кнопка будет доступна для любых строк
Genf вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:33
#4255
miko2009
Инженер-конструктор
я делаю категория "изображение" так как нужен шрифт по ГОСТ ну и далее высвечивается "высота строки"
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:36
#4256
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а можно поподробней?
если не секрет конечно
Genf вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:48
2 | #4257
miko2009
Инженер-конструктор
думаю ответил , если нет пишите
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 11:55
#4258
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Genf, miko2009, спасибо за помощь. с изображением получилось а с столбцом пустышкой я не поняла как назначить высоту шрифта отдельно столбцу, эта кнопка у меня не активна для простых строк, только для заголовка столбца
Непрочитано 25.12.2014, 13:06
#4259
Genf
Другие берега
г. Краснодар
В спецификации:
1. Создать расчетное значение "Пустышка" - появится новый столбец
2. Нажать на букву столбца - выделится весь столбец
3. В меню "изменить спецификацию/количества" выбрать нужный шрифт - шрифт применится для всего столбца с учетом шапки.
4. Щелкнуть по верхней ячейке столбца "Пустышка" и в меню изменить спецификацию/количества" выбрать нужный шрифт - шрифт применится только для именно этой ячейки.
Genf вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:37
#4260
GRM
согласен
вот скрин ошибки
само семейство во вложении
в данный момент парамитрически выставлялось кол-во основных секций, и регулировался вылет верхней балки (утром уже не регулировалось )
Тип файла: rfa Ношка семйство 01.rfa (856.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось GRM, 25.12.2014 в 13:45.
GRM вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
