Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 213
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 02.04.2014, 16:31
1 | #4241
Katalizator
Ведущий инженер
Yuzer показал именно точно такое же окошко, что и у меня вылезает. Все верно, проводник после выбора файла сворачивается, а не закрывается. Это и вызывало ошибку
Лысый конному не пеший
Katalizator вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 20:25
#4242
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
спасибо за инфу по макросу, поправим
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 00:39
#4243
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Кто нить сталкивался с таким багом? версия 18.1
100k вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 05:21
#4244
morozz
инженер-проектировщик
100k, Tekla русские буквы не видит у нее по умолчанию стоит шрифт в котором их нет, шрифт "romsim" называется если найти где этот шрифт поменять, то думаю все будет отображаться
morozz вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 07:06
#4245
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
20.0 показывает русские буквы (шрифты те же, что и в 19)
...вопрос к тем, кто с макросом вставки экселевской таблички работал и возникали проблемы. Подскажите, какая версия теклы была?
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 03.04.2014 в 07:32.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 07:07
#4246
vla203782
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
18.1
vla203782 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 07:42
#4247
Yuzer
Мозговой штурм
19.0
Подскажите. Выбираю в метку армирования "целевое расстояние". В результате получаю расстояние такого вида: 200.0.
Как избавиться от ноля после запятой?
Последний раз редактировалось Yuzer, 03.04.2014 в 10:28.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 08:26
#4248
Katalizator
Ведущий инженер
19.0
Непрочитано 03.04.2014, 13:52
#4249
Yuzer
Мозговой штурм
Ситуация: в сборку входят сборки. Как отсоединить сборки от сборок?
Выбор через альт ничего не дает.
Пока получается поэлементно удалить из сборки через "удалить из сбоки", а дальше заново собирать элементы в сборку.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 14:09
#4250
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Для случая когда детали одной сборки вдруг попадают в соседнею сборку есть программа которая это исправляет
Выделите сборки и запустите программу.
Но сперва нужно запустить "исправление модели", часто этого бывает достаточно
Тип файла: zip AssemblyFixer.zip (11.5 Кб, 61 просмотров)
sfera04 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 14:23
#4251
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а 19.1 и 20.0?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 12:13
#4252
100k
Вопрос.
Можно в чертежах КМ сделать, что бы между балкой и колонной был зазор? см картинку
100k вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 13:10
#4253
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Если как слева, символом, то легко, там отступ настраиваете. Если как справа, то в текле ж она будет подрезана в узле, отключить компонент, будет зазор.
Zezza вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 13:55
#4254
michaelkhomovskyi
Харьков
У меня есть сборка - балка с приваренной фасонкой. Так вот на чертеже сборки у фасонки привязка отверстий - одна, а на чертеже детали фасонки - отверстия привязаны по другому. Как такое может быть?
michaelkhomovskyi вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 15:11
#4255
vla203782
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
скрин в студию
Непрочитано 07.04.2014, 16:08
#4256
michaelkhomovskyi
Харьков
Вот
Изображения
Тип файла: jpg Деталь.jpg (106.5 Кб, 360 просмотров)
Непрочитано 07.04.2014, 16:43
#4257
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос: какая переменная отвечает за отступ текста от размерной линии?
Ctrl+E/простановка размеров/общие, а дальше по поиску не могу понять какая переменная отвечает за это.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 17:34
#4258
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Вот
кажется мне, что надо на сборочном чертеже метки обновить. Или однодетальный пересоздать. Детальку не меняли случайно?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 02:50
#4259
ilya_kon
Посмотри округления в свойствах размеров детали и сборки.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 08:42
#4260
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
неа, линеечкой на мониторе померял - разные размеры 25 и 30 на детали
CuPo>I<a вне форума
