Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 214
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 25.12.2014, 16:49
#4261
Wrath
Конструктор
Сообщение от GRM Посмотреть сообщение
вот скрин ошибки
Ждет вас таких еще превеликое множество...)
Если нужно специфицировать и маркировать детали, нужньі вложенньіе балки, сделанньіе не на основе линии.
Группьі, в т.ч. єлементьі массива изменять не из редактора груп не получится, т.е. нельзя привязать концьі группьі к плоскостям и менять ее размер параметром. Нужно привязьівать размер каждого необходимого єлемента группьі. Вообще, параметризация єлементов массива - дело слишком муторное...Лучше делайте секции вложенньіми - тогда может чего-то и получится.
Wrath вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 21:09
#4262
GRM
проектирование лифтов
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Это пробный шар для понимая принципа моделирования в ревите.
Что значит вложенными?
Если подскажете какой-то иной иной путь, который позволит в дальнейшем удобнее составлять данные или переделывать к КМ - то завсегода рад
PS
балки переделал на основе профиля.
проблема горизонтальных элементов решилась перецеплянием их нужной плоскости через редактирование сдвига (коряво объяснил). суть в том, что элементизначально привязывается к плоскости на которой создается, и не смотря на перемещение - остается к ней привязанный
жаль что тут нет функции - показать привязка, как например в солид ворке
GRM вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 10:10
#4263
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Добрый день.
Столкнулся с проблемой моделирования поперечной арматуры в revit.
Замоделировал плиту сложной конфигураций в revit. Все что мог промоделировать я сделал. Никак не могу сообразить как лучше замоделировать поперечную арматуру. С помощью расширения и стандартных приемов не вариант. В extension нет поперечки для плит. А моделирование отдельного стержня на разрезах и следующее создание массивов стержней слишком трудоемко. Да и компьютер будет подвисать.
Прикрепляю картинки для понимания проблемы.
ID:	141361  Нажмите на изображение для увеличения
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 12:16
#4264
Wrath
Конструктор
Я же вам сразу сказал : для спецификаций и маркировки нужньі вложеннье семейства. Создаете семейство уголка(галочка "общее" обязательно), подгружаете его в семейство секции, формируете геометрию секции с помощью параметров и связей, подгружаете секцию в семейство шахтьі, где вьістраиваите окончательную геометрию.
Wrath вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 11:17
#4265
Айнар
Москау
Мой вопрос от 22.12.2014, 14:13 "Коллеги подскажите пожалуйста, можно ли изменить направление армирования по поверхности? По умолчанию верхняя сетка является зеркальным отражением нижней, а хотелось бы чтобы верхняя сетка была копией нижней" остался без ответа, но мне подсказали его решение в другом месте. Для решения этой проблемы необходимо дважды армировать плиту изменив направление основной арматуры, в дальнейшем в свойствах раскладки нужно отключить ненужную арматуру
Айнар вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 11:19
1 | #4266
miko2009
Инженер-конструктор
я делаю 2 сетки , у верхней и нижней сетки направление ортогонально, получим копии а не зеркало.
miko2009 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 16:53
#4267
Айнар
Москау
Коллеги, хочу поздравить всех с новым годом, желаю в году грядущем здоровья, счастья, удачи. Может кто нибудь подскажет как смоделировать и заармировать перепад плиты перекрытия или фундаментной(неважно). Например есть перекрытие толщиной 300мм имеющая перепад в 600мм. И как сделать, чтобы на сечении перепада не было границ между отдельными элементами, чтобы монолит выглядел монолитом.
Айнар вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 14:04
1 | #4268
Wrath
Конструктор
Назначьте єлементам одинаковьіе материальі и соедините. А армировать...да стандартно. Сделайте сечение по перепаду и вперед.
Wrath вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 13:05
#4269
Иван2010
Харьков
С новым годом.
Перестала работать кнопка Материалы как на панели инструментов, так и в свойствах типа....что делать? Переустановка не помогает. Revit 2015/
Иван2010 вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 12:28
#4270
miko2009
Инженер-конструктор
я так понимаю из этого всего дела вытянуть спецификацию для арматуры нереально ?
Тип файла: rvt приямок.rvt (5.51 Мб, 57 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 13:54
#4271
Иван2010
Харьков
если все запараметризировать обобщенными параметрами (в свойствах типа, то возможно, а так - проще заармировать экстеншеном - 10 мин со спецификациями и номерами стержней
Иван2010 вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 14:47
1 | #4272
PashaStr
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
реально, все семейства вложенные должны быть общими
Тип файла: rvt приямок_modify.rvt (5.15 Мб, 59 просмотров)
PashaStr вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 14:54
#4273
Wrath
Конструктор
miko2009, интереснная логика у вас - семейство массива сделано несущей арматурой, а семейство стержня обобщенной моделью да еще и не общей.)
Offtop: Вьі же не месяц в ревите работаете, да и не год, судя по вашим комментариям....
Wrath вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 17:27
#4274
miko2009
Инженер-конструктор
да я уже чего только не делал, сохранил последний вариант.
А как лучше исходя из вашей логики ?
Последний раз редактировалось miko2009, 13.01.2015 в 17:36.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 11:42
#4275
gofsp
Менеджер
Добрый день! Проблема такая, при использовании стандартных материалах в собственных семействах, не сохраняются настройки штриховки. Если ее изначально не было, то сохраниться без нее, хотя ставишь, чтобы она была. Если создавать свой материал, то если в последствии поменять штриховку, она не меняется в проекте, заходишь в семейство, там все ОК, загружаешь в проект, но штриховка остается старая. Где может быть проблема?
Последний раз редактировалось gofsp, 14.01.2015 в 12:26.
gofsp вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 13:09
#4276
Wrath
Конструктор
принцип прост - вложенньіе семейства специфицируются только общие.
Общее семейство стержня категории "несущая арматура", сборка стержней в изделие в отдельном семействе любой удобной категории (можно делать и общим, если изделие вкладьівается в семейство конструкции, а так же имеется ряд аналогичньіх изделий, которьіе планируется менять в проекте посредством соответствующих параметров). Если хотите получать ВРС с закладньіми - прокат тоже категорией "несущая арматура" следует делать.
Wrath вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 21:15
#4277
PashaStr
gofsp есть такая проблема, ревит не обновляет параметры семейств. Но если в новый проект экспортировать, то всё будет ок. Я бы сделал так, общие параметры (или не общие) в семействе, отвечающие за назначение материала, и в проекте бы уже присваивал нужные материалы семействам
PashaStr вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 15:31
#4278
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Не избежала и меня участь помаяться с приямком. Пока не армировал. Семейство приямка на основе "Фундамента несущей конструкции". В семействе есть полость, которая вырезает геометрию из элементов самого приямка и, я надеялся, вырежет из плиты к которой будет цепляться этот приямок. Но не тут то было. Не вырезает. Дальше - больше. Инструмент "Шахта" режет фундаментную плиту (сист. семейство) но не режет загружаемое семейство "Приямок".
Вопрос: как сделать одну полость чтоб резала оба семейства.
Тип файла: rvt Проверка приямка.rvt (5.28 Мб, 38 просмотров)
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:35
#4279
baggi80
Здравствуйте!
Чего-то затупил..
Не могу понять как настроить вид, чтобы не плане допустим Третьего этажа не отображались конструкции перекрытия и балки Второго.
Сразу оговорюсь в секущий диапазон на плане третьего второй этаж не попадает!!!
Где еще какие настройки могут быть...
Спасибо!!!
А еще подложка тоже отключена!!!
baggi80 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:59
1 | #4280
Anton_KAM_2013
Конструктор
baggi80, с переопределением видимости не баловались? Посмотрите на параметр "Глубина проецирования" в пункте "Секущий диапазон".
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
