Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 215
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 15.01.2015, 18:07
#4281
baggi80
Anton_KAM_2013, СПасибо направил, на путь истинный!!! Вроде просматривал секущий диапазон, и только после твоей подсказки обратил внимание, что "Глубина проецирования" отсчитывается от уровня ниже текущего... Еще раз спасибо!!!
Прошу прощенья, что на "Ты"...
baggi80 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 10:58
#4282
Wrath
Конструктор
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как сделать одну полость чтоб резала оба семейства.
А почему бьі не сделать две?
Да и вообще,считаю, лучше делать данное семейство на основе грани, чтобіь резало сразу.
Wrath вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 12:14
#4283
extraneous
Не верблюд
Не избежала и меня участь помаяться с приямком. Пока не армировал. Семейство приямка на основе "Фундамента несущей конструкции".
Сделайте семейство на основе шаблона "Типовая модель на основе перекрытия" и вырежьте пустотную форму из условного перекрытия в этом семействе. Тогда при вставке в перекрытие отверстие будет вырезаться автоматически.
Можно сделать на основе обычной типовой модели, но тогда нужно в свойствах семейства поставить галочку "При загрузке вырезать с полостями". Автоматического вырезания не будет, зато можно будет в проекте вырезать из плиты при помощи кнопки "Разрешить вырезание геометрии".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 17:52
#4284
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
интересная штука получилась. Если полость режет плиту не на сквозь (глубина приямка < толщины фундаментной плиты) то вырезание геометрии получается, если режет насквозь - вырезания нет.
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
А моделирование отдельного стержня на разрезах и следующее создание массивов стержней слишком трудоемко.
Отдельный стержень с компоновкой "Число с интервалом", далее массив с параметром количества. Получите поле поперечки. Что тут трудоёмкого?
А у вас какие варианты или пожелания?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 18:40
#4285
miko2009
Инженер-конструктор
Ну вот вроде все получилось, пришлось пару суток пошаманить с параметрами а дальше целая вселенная для волшебства с семействами готовыми
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 16:46
#4286
Wrath
Конструктор
Народ, нужен ваш совет! Как лучше печатать в ревите в пдф листьі разньіх форматов?
Пробовал єкспортировать в дизайн ревью - но создаются очень большие поля по периметру листа и соответственно размер листа увеличивается и не соответствует формату.
В общем, может сталкивался кто-нибудь...Или есть какие-то лучшие методьі.
Wrath вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 16:52
#4287
miko2009
Инженер-конструктор
pdffactory pro, 97% масштаб выставить. Или вы хотите сразу все форматы распечатать одним кликом ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 17:51
#4288
Anton_KAM_2013
Конструктор
Wrath, я создаю набор листов с именем например А2 (туда входят все листы формата А2) и набор параметров печати с именем А2 (тоже создать). и при печати выбираете принтер, набор листов, набор параметров. количество тыков будет зависеть только от номенклатуры форматов в проекте
Непрочитано 19.01.2015, 20:03
#4289
Wrath
Конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Конечно хочу - почему бьі и нет.) В ревит, к сожалению, одним не получится пока. Но в том же дизайн ревью можно. Вот только у меня какого-то лешего ревит плохой двф делает...либо у меня с руками неровности.) Если данную проблему устранить, меня бьі устроило.
я создаю набор листов...
ну, сей безхитростньій способ,думаю, всем известен.)
Может у кого еще есть продвинутьіе идеи?)
Wrath вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 23:40
#4290
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
подскажите новичку
как создать планы на отм. -4.000 и -5.000
Название: 2015-01-19 22-36-39 Новый план несущих конструкций.png
пишу как могу:)
bradimava вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 08:10
1 | #4291
Sergik
Гомель
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
подскажите новичку
У Вас имена уровней на отметке -4.000 и -5.000 соответствуют +9.201 и +9.202. Планы уже созданы и видны в деспетчере проекта. Переименуйте уровни и планы, что бы не было путаницы.
Sergik вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 09:22
#4292
Anton_KAM_2013
Конструктор
Offtop: Wrath, как говорил Г. Хазанов "да еслиб я это мооог"
Wrath, а справка говорит что при экспорте в DWF тоже есть настройка печати. и там к великому сожалению тоже нужно выбирать формат печати. то есть экспорт в ДВФ а потом в ПДФ гораздо дольше чем сразу в ПДФ.
Непрочитано 20.01.2015, 11:36
#4293
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
исправил, а как делать чтобы эти планы попали в "Координация"?
только не отправляйте меня к литературе, я оттуда пришел
UPD: нашел, копировать и менять категорию, это правильно?
Название: 2015-01-20 10-25-01 Autodesk Revit 2014 - [Разрез  Сечение 0 - Проект1.rvt].jpg
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 20.01.2015 в 11:50.
Непрочитано 20.01.2015, 11:45
#4294
Anton_KAM_2013
Конструктор
bradimava, Вкладка "Вид", панель "Создание", кнопка "Виды в плане", "План этажа". Снять галку с "Не копировать существующие виды" (внизу диал. окна).
Непрочитано 20.01.2015, 11:52
#4295
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Штатными средствами вряд-ли что-то интересное выйдет. Но можно попробовать что-нибудь такое.
For instance, when you click on the PDF + DWG Button, the programme “Addin” will sort all your sheets, then a Printing window will pop up seeking your choice
Мой блог по Revit
Непрочитано 20.01.2015, 12:15
#4296
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Anton_KAM_2013,
но по любому делается в категорию "нес. конст." и потом надо менять категорию.
а можно сразу в координацию чтоб попал?
пишу как могу:)
Непрочитано 20.01.2015, 13:48
1 | #4297
Anton_KAM_2013
Конструктор
bradimava, не знаю почему у вас так. У меня создаётся в категории "Архитектура". А вам в принципе для чего новый план с новым назначением? Поиграйтесь с организацией Диспетчера проектов.
Непрочитано 20.01.2015, 15:18
#4298
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
в начале проекта же надо эти планы создавать.
пишу как могу:)
Непрочитано 20.01.2015, 16:22
1 | #4299
Anton_KAM_2013
Конструктор
bradimava, к литературе отправлять не буду, но вот сюда сходите (например). думаю что более или менее ликвидируете пробелы.
Непрочитано 20.01.2015, 17:40 Вызов арматуре
#4300
Unizil
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость создать арматуру такой формы (см. приложение).
В режиме эскиза нажимаю на отгибы, и автоматом форма зеркалится, но только по одной оси. Конец не получается развернуть на 180 градусов. Поделитесь мыслями, пожалуйста, как это сделать?
Название: Rebar quest.png
Unizil вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
