Эти атрибуты нужно брать из файла object.inp - это лично Ваши атрибуты.
Та и так 20мм стоит. Просто иногда отображает нормально, а иногда - полный бред. Все зависит от настроения самой теклы)). |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Эм... Так может он правильно и посчитал этот отдельный куб?
Бетонные элементы нужно делать через "добавить к отлитому элементу". ----- добавлено через ~7 мин. ----- В теклу можно подтянуть свои типы линий? |
----- добавлено через ~15 мин. ----- теоретически можно |
Как в пользовательском компоненте сделать выравнивание торцевой пластины по балке, а все остальные детали оставались приклеенными к стойке? Ручки пластины к плоскости балки привязывал: не помогло!
Последний раз редактировалось myakishka, 11.04.2014 в 09:08. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
