опять обрушение - Страница 216
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 11.04.2018, 10:51
#4301
RomaV, ну ты почти всё правильно рассказал))) У тебя на этой стройке казачок засланный имеется?
Немного уточню:
Вода пошла не из котлована, а В котлован, сломав временную ограждающую перемычку. И хоть сейчас все и напирают на то, что это было плановое затопление котлована, оно было 100% не плановым. Кто будет котлован затапливать устраивая обрушение с волной прорыва, которая разносит недостроенные конструкции и рисберму?
Держите красивое видео в HD с федерального телеканала
https://www.youtube.com/watch?v=uG3FewF94zA
Ну а чтобы масла в огонь подлить, выложу сюда чудесный чертёжик из этого супер-проекта.
Старый 11.04.2018, 11:13
#4302
Дмитррр
НЛО
https://ya62.ru/news/incidents/stali...loomut_na_oke/
Что-то путаются в показаниях... Уровень воды превысил некую норму. Меженную что ли?
В общем передовые технологии. Затапливаемый шлюз надо строить в затапливаемых котлованах. Пару метров шпунта сложнее поднять, чем очищать потом все недостроенные конструкции от ила и песка.
Дмитррр вне форума
Старый 11.04.2018, 11:20
#4303
RomaV
Да не, всё из открытых источников!
Я то предположил что уже отгорожен котлован второй очереди, а участок где водосброс уже затоплен и оттуда во 2-й котлован вода прорвалась.
RomaV вне форума
Старый 11.04.2018, 11:21
#4304
Дмитррр
НЛО
Мда... В книжках написано ставить двутавры и швеллеры вертикально, они и ставят вертикально. Даже в распредпоясах.
Почему трубы со стороны воды? Вроде же со стороны котлована по видяшке были.
Упор хорош. Держится на силе трения?
Почему упор упирается вверху вообще? Чтобы момент в шпунте был побольше, а упору было проще соскользнуть со шпунта?
А бетон хороший. Даже добавку указали. И это всего лишь для временного упора?
Дмитррр вне форума
Старый 11.04.2018, 11:27
1 | #4305
Держите немного картинок с пояснениями
Ну с водичкой перепутали. водичка - за стенкой, естественно, а не в котловане. Ну а теперь - везде.
Может он строительным клеем к земле приклеен? Спроси у авторов проекта)))
Ну чё ты хороший проект с порога обсирать кинулся?
ID:	201181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: затопление гидроузла 1.JPG
ID:	201182  Нажмите на изображение для увеличения
Название: затопление гидроузла 2.JPG
Старый 11.04.2018, 11:28
#4306
RomaV
Видимо когда работать начали ни кто не позаботился более подробно проработать ограждение котлована, взяли из проекта и всё. Расчёты не делали наверно.
Ааа, ну вот, я верно догадался.
RomaV вне форума
Старый 11.04.2018, 11:38
#4307
Cfytrr
Питер
Фиг сними со швеллерами, распорки упираются через шпунтину, но вот фундамент под распорку это просто находка. Хотя может он на горизонтальную нагрузку как балка работает...
Cfytrr вне форума
Старый 11.04.2018, 11:39
#4308
Дмитррр
НЛО
при том самые первичные - расходы воды и уровни.
Хотя, может и правда делали осознанно затапливаемым... Просто думали аккуратный перелив будет, а она возьми, да сломалась.
так судя по кадрам как раз бетонный упор остался на месте каким-то образом. Это трубы вместе со швеллером со шпунта соскользнули.
Интересно, как швеллер полками приделывался к шпунту...
Дмитррр вне форума
Старый 11.04.2018, 11:46
| 1 #4309
RomaV
Дак вроде вместо швеллера трубу поставили, в #4295 на 2-м 3-м фото хорошо видно.
Упёрли в верх шпунта распорки, понадеялись что шпунт напор выдержит без промежуточных поясов по высоте.
RomaV вне форума
Старый 11.04.2018, 12:36
#4310
engngr
сети
Московия*
А "с привлечением водолазов" зачем?
engngr вне форума
Старый 11.04.2018, 12:41
#4311
Дмитррр
НЛО
А. Видимо, забивают шпунт, когда везде вода, потом водолазами ставят распорки, затем только откачивают воду.
Дмитррр вне форума
Старый 11.04.2018, 12:42
#4312
Если бы вы знали, какие чудесные расчёты делали на стадии проектирования...
Плаксисов и прочих приличных программ у авторов не было, поэтому считали на "калькуляторах", в которых анкеровка/распорка = бесконечно жёсткая опора. Т.е. цепляешь такую "распорку" за верх шпунта и он вообще никак не сможет упасть, даже если Титаник в эту стенку врубится на полном ходу!
А то, что распорка/анкеровка практически всегда обладает податливостью как бы забыли...
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Видимо потому, что
Старый 11.04.2018, 12:56
#4313
Cfytrr
Питер
Сергей Юрьевич,
Ну 14 метровые 530 трубы с шагом 2 метра это можно считать абсолютно жесткой распоркой, но вот необходимо обеспечить нормальное опирание этой трубы на шпунт и "в грунт".
Cfytrr вне форума
Старый 11.04.2018, 13:10
| 1 #4314
Дмитррр
НЛО
Сергей Юрьевич,
Только на каждую трубу приходится порядка 50 тонн, если не больше. И жёсткая она относительно себя. А связи у неё отнюдь не жёсткие.
Дмитррр вне форума
Старый 11.04.2018, 13:59
#4315
Сергей Юрьевич,
Сама труба - можно считать, что жёсткая. Но на что она опирается? Если труба передаёт нагрузку на грунт, то этот грунт должен создавать отпор равный по величине усилию в распорке. При этом, вектора на схеме нарисуем и что видим?
- горизонтальная нагрузка передаётся от шпунта на подпорку. Но т.к. подпорка под большим углом наклонена, то кроме продольной сжимающей силы в подпорке возникнет ещё и поворачивающий её вокруг опоры момент. И этот момент повлечёт за собой возникновение срезающей силы в узле соединения подпорки со шпунтом. Вот это и произошло - подпорки вместе с распредпоясом (швеллер в проекте, труба по факту) срезалась по контакту со шпунтом и ушла вверх, а шпунт упал в сторону котлована.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 11.04.2018 в 14:22.
Старый 11.04.2018, 14:23
#4316
Menelay
проектирую мосты
Не наверное, а точно не делали. Более того, по "чертежу" видно полнейшее не понимание работы конструкции
И ВСН 136-78 тоже наверное не было
Меньше. Высота h=8 м, Давление у подошвы g*h=1*8=8 т/м. Суммарная горизонтальная составляющая 8*8/2=32 т. На верхнюю распорку не более 1/3, т.е. 11 т
Menelay вне форума
Старый 11.04.2018, 14:53
#4317
Дмитррр
НЛО
не согласен. Хотя зависит от грунтов. Если грунты, как бетон, то и трети не будет. Если пластичная глина, то может и половина прийти туда. Хотя с тем ,что меньше 50, пожалуй, соглашусь, слишком бегло посчитал. Но тонн 30 будет. Ты ещё умножь на 2, чтобы получить нагрузку на 1 трубу
Дмитррр вне форума
Старый 11.04.2018, 23:55
| 1 #4318
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
На видео столько воды, что там один хрен бы всё затопило. Старый шлюз весь скрыло водой. Неужели вы думаете что люди считали все эти стенки на такую высоту воды, если сам шпунт практически из воды не видно.
P1@t0n вне форума
Старый 12.04.2018, 00:54
1 | 1 #4319
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Это затапливаемый гидроузел. Т.е. в половодье его заливает водой выше головы.
Для данного гидроузла уровень воды основного расчётного случая = 106,9 мБС.
Для строительных перемычек расчётный уровень ниже. Но всё равно, если перемычка есть - то она должна держать воду. Либо не должна - тогда котлован должен быть преднамеренно затоплен перед половодьем. И это делается не обрушением секции перемычки, а через специально предусмотренные отверстия, перекрываемые задвижками/затворами. Чтобы после половодья закрыть их и откачать воду.
Беда не в том, что гидроузел затопило. Проблема в том, что:
1. Разрушило ограждающую перемычку котлована, в котором должны были строить ещё два водосброса и глухую часть плотины.
2. Разрушение перемычки повлекло за собой размыв грунтового основания, соответственно достраивать в этом котловане сооружения по проекту - точно уже не получится (моё личное мнение).
3. Поток воды через проран мог подмыть крайнюю из построенных секций водосброса (потому что перед и после есть защита от размыва, а вот сбоку он ни чем не защищён, т.к. там должна была стоять следующая секция водосброса). Это может повлечь за собой крен, а значит и водосброс будет неработоспособен.
4. Водосбросные сооружения работали перед половодьем в НЕпроектном режиме: в норме расход должен пропускаться четырьмя отверстиями водосбросов, а здесь работали только два. И в таком режиме вода через них шла почти до момента перелива. Это вполне могло привести к разрушениям понура и рисбермы. Кстати, у аналогичного ранее построенного Кузьминского гидроузла в более мягких условиях рисберму уже разнесло в позапрошлом году - до сих пор не знают как "починить".
Всё самое интересное сейчас под водой, и станет видно только после окончания половодья и обследования руин.
Старый 12.04.2018, 21:48
#4320
Дмитррр
НЛО
Тем временем слухи разрастаются до полного абсурда))
http://colomna.ru/news/incidents/bel..._lock_chamber/
Кроме слов "Ока" и "Белый омут" ничего близкого к истине.
Дмитррр вне форума
