Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 216
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 07.12.2022, 12:43
#4301
МишаИнженер
Команда получается из функции добавлением в начало функции символов "C:" (по русски можно сказать что это намек, что данная функция это команда)
После символа "/" указываются "внутренние переменные функции, которые впрочем можно не описывать. Поэтому функцию FHS можно упростить:
[Выделить все]
;Собирает имена всех шаблонов штриховки, используемых в текущем чертеже, включая те, которые используются только внутри блоков
(defun FHS ();FindHatchStyle Поиск Стиля Штриховки
  (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for obj block
      (if (and
		  (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbHatch")
		  (not (member (setq h (vla-get-PatternName obj)) l))
	   (setq l (cons h l))
      );_end if
  (acad_strlsort l)
Непонятно только как строка (setq l (cons h l)) создает список который потом сортируется в строке (acad_strlsort l)
И в итоге программа ничего не выдает на выходе
МишаИнженер вне форума
Старый 07.12.2022, 12:48
1 | #4302
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Читаешь правильно. А вот как вызывать одно и другое - вот тут разница известна?
В любом учебнике по лиспу это расписано. Да и в справке, кстати, тоже.
Значит в текущем файле не найдены штриховки.
Старый 07.12.2022, 12:50
1 | #4303
name02
Неизвестная команда FHS. Почему так происходит?
Конструкция defun определяет функцию, в данном примере это функция FHS. Чтобы вызвать функцию, загруженную в автокад надо набрать в командной строке (FHS).
Если имя функции начинается с C: (например C:FHS) - то автокад уже воспринимает эту функцию как свою внутреннюю команду, и для вызова ее достаточно набрать все что написано после C: - т.е. просто FHS или же все название функции в круглых скобках (C:FHS).
Еще раз повторю - либо чтение литературы
name02 вне форума
Старый 07.12.2022, 12:55
#4304
МишаИнженер
Понятно, добавил C: и после fhs функция выдала список штриховок. Вызов (fhs) не знал. Спасибо буду знать!
Не понимаю как несколько раз вызванная строка (setq l (cons h l)) создает список? Почему она каждый раз дополняет список, а не записывает его заново?
Модифицировал функцию:
[Выделить все]
(defun C:SetProp ()
	(while (setq el (car (entsel "\n Выбери объект:")))
	;entsel выдает имя объекта и все остальное, car - Извлекает первый элемент из списка: имя объекта
	;команды которые должны выполняться в цикле пока не будет пустой ввод
	  (setq dan (entget el));получает список с характеристиками примитива
	  (setq name0 (assoc 0 dan)) ;получаем имя объекта
	  (setq name (cdr name0))
	  (princ (strcat " " name))
;;;	  (alert (strcat "Был выбран " name))
	  (princ (strcat (chr 10) "========================================================="))
	  (princ (strcat (chr 10) "Был выбран " name))
	  (setq cLayer0 (assoc 8 dan)) ;получаем имя объекта
	  (setq cLayer (cdr cLayer0))
	  (setq cLWeight0 (assoc 370 dan)) ;получаем текущий вес линии
	  (setq cLWeight (cdr cLWeight0))
	  (setq cLType0 (assoc 6 dan)) ;получаем текущий тип линии
	  (setq cLType (cdr cLType0))
	  (setq cLTypeScale0 (assoc 48 dan)) ;получаем текущий масштаб типа линии
	  (setq cLTypeScale (cdr cLTypeScale0))
	  (setq cColor0 (assoc 62 dan)) ;получаем текущий цвет
	  (setq cColor (cdr cColor0))
	  (setq cThick0 (assoc 39 dan)) ;получаем текующую толщину
	  (setq cThick (cdr cThick0))
	;Назначим текущим слой выбранного объекта (setvar "clayer" <имя слоя>)
	  (setvar "clayer" cLayer)
	  (princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий слой " (chr 34) cLayer (chr 34)))
	;Назначим текущий вес линий
	  (cond ((eq cLWeight nil)
			(setvar "CELWEIGHT" -1)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
		((eq cLWeight -2)
			(setvar "CELWEIGHT" -2)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоБлоку" (chr 34)))
		((eq cLWeight -3)
			(setvar "CELWEIGHT" -3)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоУмолчанию" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CELWEIGHT" cLWeight)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) (rtos (/ cLWeight 100.0)) (chr 34)))
	;Назначим текущий тип линии
	  (cond ((eq cLType nil)
			(setvar "CELTYPE" "ByLayer")
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий тип линий " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CELTYPE" cLType)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий тип линий " (chr 34) cLType (chr 34)))
	;Назначим текущий масштаб типа линии
	  (cond ((eq cLTypeScale nil)
			(setvar "CELTSCALE" 1)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий масштаб типа линий " (chr 34) "1" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CELTSCALE" cLTypeScale)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий масштаб типа линий " (chr 34) (rtos cLTypeScale) (chr 34)))
	;Назначим ткущий цвет чертежа
	  (cond ((eq cColor nil)
			(setvar "CECOLOR" "ByLayer")
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
		((eq cColor 0)
			(setvar "CECOLOR" "ByBlock")
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) "ПоБлоку" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CECOLOR" (rtos cColor))
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) (rtos cColor) (chr 34)))
	;Назначаем текущую толщину
	  (cond ((eq cThick nil)
			(setvar "THICKNESS" 0)
			(princ (strcat (chr 10) "Была назначена текущая толщина " (chr 34) "0" (chr 34)))
		(t
			(setvar "THICKNESS" cThick)
			(princ (strcat (chr 10) "Была назначена текущая толщина " (chr 34) (rtos cThick) (chr 34)))
	;Назначим особые свойства для сложных объектов
	  (setq TypeObj (strcase name))
	  (cond
		((eq TypeObj "ACAD_TABLE");Назначим текущий стиль таблиц
		 	(setq StyleName (vla-get-stylename (vlax-ename->vla-object el)))
			(setvar "CTABLESTYLE" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль таблиц " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "MTEXT");Назначим текущий стиль текста
			(setvar "TEXTSTYLE" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль текста " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "MULTILEADER");Назначим текущий стиль мультивыносок
			(setvar "CMLEADERSTYLE" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль мультивыносок " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "MLINE");Назначим текущий стиль мультилинии
			(setvar "CMLSTYLE" StyleName);CMLSCALE CMLJUST
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль мультилиний " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "DIMENSION");Назначим текущий стиль размеров
			(command "_-dimstyle" "_r" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль размеров " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "HATCH");Назначим текущий стиль штриховки
			(setq StyleName (cdr (assoc 2 dan)))
		 	(setq HatchCol (FHS))
		 	(if (t (member StyleName HatchCol))
				(progn
					(setvar "HPNAME" StyleName)
					(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль штриховки " (chr 34) StyleName (chr 34)))
    (vlax-for obj block
      (if (and
	   (setq l (cons h l))
      );_end if
  (acad_strlsort l)
Почему при выделении штриховки появляется ошибка: ; ошибка: неверная функция: T
Причем StyleName это "список символов", а HatchCol это список названий штриховок.
Что там надо исправить?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 07.12.2022 в 13:08.
Старый 07.12.2022, 13:10
#4305
Сергей812
Offtop: интересно, когда ТС "узнает" - что в лиспе отладчик тоже есть...
Сергей812 вне форума
Старый 07.12.2022, 13:12
#4306
name02
Ты бы хоть писал где ошибка происходит, в какой строке...
Если про 121 - то ошибка в (t (member StyleName HatchCol)) - lisp ищет функцию именем t. А тебе похоже нужно сравнение с истиной.
И предвкушая будущее - не надо писать конструкт вида (if (= t (member StyleName HatchCol)) или (if (not (null (member StyleName HatchCol)))) - можно просто (if (member StyleName HatchCol)
(setq l (cons h l)) - присваивает переменной l значение пары, в которую записывает имеющееся значение переменной l
name02 вне форума
Старый 07.12.2022, 13:13
#4307
МишаИнженер
Я назначаю точку останова в AutoLisp, программа останавливается, я проверяю значения переменных, но потом все зависает. Приходится все останавливать и запускать все заново.
Насчет команды member мне кажется надо создать список из 1 аргумента. Но как это сделать?
Старый 07.12.2022, 13:18
#4308
Сергей812
так пошаговая отладка до строчки кода, на которой все зависнет/вылетит с ошибкой. Затем точка остановки на предыдущие строки и снова пошагово, контролируя при этом переменные. На любом языке так локализуются ошибки времени исполнения, если сразу не увидел причину.
#4309
МишаИнженер
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Да надо сравнение с истиной
тогда должно получатся (("знач1" "знач2 "знач3"))))
а получается ("знач1" "знач2" "знач3")
Непонятно!
Старый 07.12.2022, 13:52
#4310
trir
штриховки не в чертеже, а автокаде
trir вне форума
Старый 07.12.2022, 13:53
1 | #4311
===AAA===
г. Норильск
Вообще говоря, если второй элемент не атом, т.е. если /b/ - список,
то (cons a b) просто добавляет первый элемент /а/ в начало списка.
И, как правило, в этом функционале (cons … ) и используют.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Старый 07.12.2022, 13:54
#4312
name02
https://help.autodesk.com/view/ACD/2...E-F070F0A7CB2B
добавь в закладки!
name02 вне форума
Старый 07.12.2022, 13:58
#4313
Offtop: Мне интересно, насколько у народа хватит терпения объяснять, что справку все же не стоит игнорировать...
Старый 07.12.2022, 14:18
#4314
МишаИнженер
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Интересная идея и функция вроде подходит. Спасибо!
Исправил код
[Выделить все]
		 	(if (t (member (cons StyleName FindSN) HatchCol))
				(progn
Но все равно появляется ошибка: ; ошибка: неверная функция: T
Не могу найти справку на функцию Т. Как правильно её использовать и что это за функция (это функция из функций сравнения)?
Старый 07.12.2022, 14:24
#4315
Это что за бред зеленой лошади?
[Выделить все]
Старый 07.12.2022, 14:34
| 1 #4316
Сергей812
Offtop: это просто лисп ТС "не зашел".. или его сразу "воспринимаешь", или опыт с "обычными" языками программирования вступает в постоянный конфликт с подходом к программированию в лиспе. Учитывая явное нежелание ТС хоть как-то систематизировать знания - это, похоже, надолго)
Старый 07.12.2022, 14:41
#4317
МишаИнженер
Если функция member возвратит номер позиции (не nil) значит это значение при конвертировании в булевский тип должно быть ИСТИНА, а функция T сравнивает аргумент с истиной. Если аргумент ИСТИНА, тогда функция T должна вернуть значение ИСТИНА.
Но почему функция Т не хочет выполняться?
Старый 07.12.2022, 14:49
#4318
Для ради приколу посмотри в справке примеры использования if в лиспе. В VBA ты тоже пишешь:
If value=1 Then True
Else False
End If
Пара недель ненапряжного чтения и пара десятков собствнных экспериментов (только нормальных, а не простого копипастинга кода без малейшего понимания что куда и зачем) будут значительно более эффективны. Offtop: Но ТС, как тот комсомолец, без трудностей не может, похоже.
Старый 07.12.2022, 14:53
#4319
===AAA===
г. Норильск
Это он "хвостик" от (cond …) в (if … ) запихнуть попытался, похоже...
Счастливо, Алексей!
Старый 07.12.2022, 14:57
1 | #4320
Сергей812
Т - это вроде логическая константа, а не функция. А if воспринимает nil как ложь - это вам любая справка скажет, если туда заглянете)
Offtop: люди в свое время изучали языки программирования методом тыка, конечно.. но это уже лет этак 20+ неактуально в связи с появлением инета)
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
