Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 216
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 20.01.2015, 22:48
#4301
Wrath
Конструктор
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
при экспорте в DWF тоже есть настройка печати
Там есть пункт <По размеру листа>, да только размер єтот ревит определяет неправильно.
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
что-нибудь такое.
Посмотрел я видео - не проникся.)
А вообще я полтора дня єкспериментировал с пдф-принтерами. Лучшие , как по мне PDF Factory и PDF-XChange(єто не принтер, а многофункциональньій редактор пдф в пакете с принтером).
Unizil, такую деталь семейством арматурного профиля вьі не сделаете, но вполне реально сделать ее на основе ранее виложенного шаблона "Несущая арматура" - придется пошаманить, правда, чтобьі она в одну спецификацию с системньім семействох входила...но все єто изложенно несколькими страницами вьіше.
Offtop: Я тут еще кое-что обнаружил... кому сильно охота поставить обновление R2 при отсутствии подписки - вполне подходит оное для студентской версии.)
Wrath вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:30
#4302
gofsp
Менеджер
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
gofsp есть такая проблема, ревит не обновляет параметры семейств. Но если в новый проект экспортировать, то всё будет ок. Я бы сделал так, общие параметры (или не общие) в семействе, отвечающие за назначение материала, и в проекте бы уже присваивал нужные материалы семействам
Спасибо большое за пояснение!
Но проблема в том, что семейство состоит тоже из частей с разными материалами, поэтому приходится назначать именно в семействе. А разбивать элемент на кучу семейств тоже не удобно. Ведь один из плюсов Ревита как раз вот в такой модульности. Многое конечно удобнее делать чем в Автокаде, но такие моменты очень огорчают. И в Автокад уже возвращаться не хочется и в Ревите не все получатся...
Интересно, почему в разрезах не отражаются внешние семейства, пусть бы без материалов, но хотя бы контуры...
gofsp вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:05
#4303
PashaStr
gofsp внешние, как понять? может что-то с настройкой видимости в самих семействах напутано?
PashaStr вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:31
#4304
mixtaper
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
А я проникся ...Спасибо большое . Оч нужная штука!
mixtaper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:37
1 | #4305
extraneous
Не верблюд
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
Anton_KAM_2013,
но по любому делается в категорию "нес. конст." и потом надо менять категорию.
а можно сразу в координацию чтоб попал?
вот это может быть
Название: категория по умолчанию.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:53
#4306
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа, как экспортировать листы в PDF формат?Вот все принтеры,что есть. Как быть?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:34
#4307
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Установить ПДФ принтер , у меня PDFCreator или посмотри
#4301
и будет тебе счастье)
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:12
#4308
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
решил проблему=)спасибо
Непрочитано 22.01.2015, 00:40
#4309
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Anton_KAM_2013,
вот это может быть
нет, не это, тоже самое. thx
другая проблема
вот дальше пытаю семействы.
1. можно изменять семейство(не системное) за ручки как дин. блок в autocad(нажать на стрелочку и написать расстояние)?
2. если поставить размер и менять его то меняется, но уже в зависимость от центра этого размера, а надо чтоб одна сторона осталась на месте. можно такое?
PS. :знаю что можно менять из свойства семействы.
ID:	142356  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142357  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rfa fundatie dima simpla.rfa (268.0 Кб, 23 просмотров)
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 22.01.2015 в 00:48.
bradimava вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:51
#4310
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
bradimava, начать наверное следует со справки Revit. Там сказано что рекомендуется начинать создание семейства с продумывания зависимостей и эти самые зависимости увязывать с опорными плоскостями. От них пляшет очень многое. По поводу ручек не скажу ибо считаю что это как раз не нужно (по крайней мере мне). Но например арматурный стержень за ручки тягается легко.
----- добавлено через ~58 мин. -----
Вот уж действительно проблема проектирования. Как посчитать объёмы лестниц и лестничных площадок?!
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:53
1 | #4311
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Ведомость материалов вам поможет
Genf вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 17:21
#4312
Айнар
Москау
Коллеги прошу совета по поводу передачи модели из Revit 2015 в ЛИРА-САПР 2013 посредством формата ifc. При экспорте из Ревит предлагается несколько вариантов ifc. Перепробовал все, в результате получаю мизерный файл ifc (несколько кб), который явно не является моделью и соответственно не воспринимается Лирой и Сапфиром. Попробовал экспортировать другие модели и один раз случилось чудо - экспорт удался, но это случилось лишь раз, повторить успех не удалось. Замечу что Лира была установлена раньше Ревита и никакой связи налажено не было.
Айнар вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 12:53
1 | #4313
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
ее и не будет.Экспорт(прямой) разрабами налажен в 2014 версии (сам не пробовал,видел только видео)
у меня все норм передается, попробуйте в настролйках лиры изменить параметры передачи.Вкладка архикад если не ошибаюсь
Непрочитано 26.01.2015, 09:46
1 | #4314
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
К сожалению нельзя, пользуйтесь выравниванием или размерами.
Такое можно. Поставьте размер и табом выберите ручку формы (см. информацию внизу окна), тогда при изменении размера измениться расположение выбранной ручки.
Точно также через таб выравниванием можно обнулить нижнюю ступень по выбранной грани
Дополнительно прикладываю семейство обозначения проема. В нем следующие хитрости: позиционирование обозначения ручки через вспомогательные линии (можно через невидимые линии), зависимые ручки через дополнительную плоскость с нулевой привязкой.
Тип файла: rfa обозначение проема.rfa (380.0 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось VadimS7, 26.01.2015 в 09:53.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 12:35
#4315
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, такой вопрос, можно ли семейство сделанное на основе типовой модели, превратить в семейство типовой модели на основе линии???
Вообще мне это мне надо для семейства "Несущая арматура" которое добрые люди здесь выложили (которую импортом через IFC получали), но думаю суть таже.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 12:53
#4316
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
Вложите семейство на основе типовой модели в семейство на основе линии.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:09
1 | #4317
Wrath
Конструктор
Да его заново сделать минут десять работьі от сильі...)
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Можно и без размера : просто вьіделить табом ручку и перенести.
Offtop: Из любопьітства скачал семейство, не прочитав толком описание - долго хитрости искал.)
А зачем вам в семействе параметрьі угла и длиньі для линии? Не проще привязать линии к тем же вспомагательньім линиям?
Wrath вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:28
1 | #4318
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Не знал, спасибо.
получается, что
можно табом выделить ручку и переместить на нужное расстояние
Раньше у меня так не получалось, приходилось по аналогии с фермами точно описывать геометрию через углы и длины. Похоже, в 2015 версии это починили.
Последний раз редактировалось VadimS7, 26.01.2015 в 14:34.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 15:12
#4319
Айнар
Москау
Schmurgeff, удалось разобраться, Ревит оказался глючный
Айнар вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 16:26
#4320
Wrath
Конструктор
Не знал, спасибо.
Я тоже не знал, после вашего комментария попробовал.)
У меня подобное семейство еще с 2013 версии, кажется.)
Wrath вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
