Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 216
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 11.04.2014, 11:40
#4301
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите по ссылкам в текле.
Делаю ссылку на чертеже. Отрисовывает мне границу ссылки и белый фон, но не отображает содержимого. В файле двж все сдвинуто максимально близко к координате 0,0. Масштабирование - наилучшее размещение. В чем может быть проблема? Есть какие-то обязательные требования к двж файлу?
Yuzer вне форума
Старый 11.04.2014, 12:02
#4302
vla203782
есть два фундамента. отличаются количеством фундаментных болтов. болты добавлены в сборку узлом. почему номера одинаковые?
vla203782 вне форума
Старый 11.04.2014, 16:25
#4303
Yuzer
Мозговой штурм
Можно ли в свойства вида добавить свои атрибуты?
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок (1).jpg (85.2 Кб, 514 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 12.04.2014, 09:09
#4304
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
нумератор чертежей
http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=2&p=126#p126
CuPo>I<a вне форума
Старый 12.04.2014, 12:34
#4305
Yuzer
Мозговой штурм
Можно ли заменить сборку на свое название?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Еще пара вопросов: какой трибут отвечает за ГОСТ на сталь? Из-за чего вес детали в спецификации может быть меньше, чем при ручном пересчете (уже все в профиле проверил и раз 10 пересчитал)?
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок (2).jpg (54.6 Кб, 489 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 12.04.2014, 13:42
1 | #4306
vla203782
вот
Изображения
Тип файла: jpg имя.jpg (185.9 Кб, 500 просмотров)
Старый 12.04.2014, 20:58
#4307
myakishka
Не подскажете как в пользовательском компоненте добавить строку с перечислением создаваемых (удаляемых) элементов?
Как в стандартных: 1 2 3 ...
myakishka вне форума
Старый 14.04.2014, 01:42
#4308
myakishka
Сам спросил, сам отвечу!)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (161.8 Кб, 466 просмотров)
Старый 14.04.2014, 08:04
#4309
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос к железобетонщикам: каким образом моделировать сварной каркас, чтобы он был именно отдельным сварным каркасом?
Yuzer вне форума
Старый 14.04.2014, 09:38
1 | #4310
morozz
инженер-проектировщик
Yuzer, только круглыми профилями, объединеными в сборку, которые назвать как арматура. И добавить в отлитый элемент в качестве узла
morozz вне форума
Старый 14.04.2014, 09:40
#4311
Yuzer
Мозговой штурм
Блин....
Теперь встанет вопрос поспецификации: как отделить сборки каркасов в специкации закладных в пользу спецификации по арматуре. Хотя можно и забить...
Yuzer вне форума
Старый 14.04.2014, 10:05
#4312
morozz
сборки каркасов - в сборочные единицы. Арматурные стержни в детали
morozz вне форума
Старый 14.04.2014, 12:06
#4313
Yuzer
Мозговой штурм
Не в том дело. Нужно понять какие строки и атрибуты в спецификацию вносить...
Yuzer вне форума
Старый 14.04.2014, 12:12
#4314
morozz
Yuzer, я понял. У каркаса строка будет - сборка. У арматурного стержня строка - арматура
morozz вне форума
Старый 14.04.2014, 13:41
#4315
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
У меня проблема в следующем: закладные сделаны сборками и каркасы - сделаны сборками. Мне нужно в строке "сборка" отделить сборки закладных, от сборок каркасов.
Попробовал отсортировать по префиксам - вроде сработало...
----- добавлено через ~18 ч. -----
Если в переменных поменять шрифты, то поменяются ли шрифты в чертежах (размеры, спецификации, выноски)?
Или эти изменения будут только в новом файле?
Нужно изменить шрифты по дефолту.
Yuzer вне форума
Старый 15.04.2014, 12:59
#4316
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос, см. картинку.
Это как я понимаю, задание нагрузки с к-тами неразрезности, возможно кто-то пользовался и может прояснить?
100k вне форума
Старый 16.04.2014, 10:51
#4317
morozz
Есть ли в текле возможность автоматически сделать отступ размерной линии от объекта?
morozz вне форума
Старый 16.04.2014, 13:53
#4318
DonJad
Murmansk
Сделал небольшой скрипт для вращения объектов по трем точкам, работает аналогично автокадовскому вращению. Но несколько универсальнее.
http://cadsupport.ru/plugins-and-scr...rotate-script/
Tekla support
DonJad вне форума
Старый 18.04.2014, 02:49 цветовая схема в чертежах
#4319
Леша
ПГС
Столкнулся со следующей проблемой:
- при черном фоне на чертежах удобно работать, но рамки вокруг видов ядовито-синего цвета (как изменить цвет рамки вида?)
- при белом фоне чертеж наиболее читаем, но не видны желтые привязки (как изменить цвет маркера привязки?)
Кто какие настройки цветов для чертежей использует?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-18_011311.jpg (424.1 Кб, 342 просмотров)
Леша вне форума
Старый 18.04.2014, 11:29
#4320
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
1. Shift+P/выбрать принтер/рамки.
2. Можно поковырять: http://teklastructures.support.tekla...BA%D0%B5%D1%80
У меня вопрос: хочу добавить профиль из DWG файла.
Нарисовал его/замкнул в полилинию/сохранил в папку со средой/нажимаю применить/указываю точки, а профиль не отрисовывается. В чем может быть ошибка?
Кстати: профиль - рельс КР80 и КР100 (может кто поделится?).
Yuzer вне форума
