Нужна помощь по Advance Steel - Страница 216
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 28.08.2012, 11:41
#4301
DR.Dim
Здравствуйте! А может ли быть такое что нет Диспетчера Настроек? Это какой то дополнительный плагин?
DR.Dim вне форума
Старый 28.08.2012, 17:13
#4302
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как вставить свою группу стилей (категорию) в команду "Быстрая документация"?
Сам отвечаю на свой вопрос: поставить галочку около названия чертежа.
Vavan Metallist вне форума
Старый 29.08.2012, 06:14
#4303
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста
Как если в стили не настроить маркировку умышленно, потом можно в чертеже промаркировать "в ручную" каким-либо инструментом AS выбранный элемент?
И если можно то, где настраивается стиль маркировки для того ручного маркирования?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 07:05
#4304
Семенов
А можно у созданной камеры менять направление взгляда?
Семенов вне форума
Старый 29.08.2012, 07:33
#4305
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите, а как сделать чтобы оси на разрезах не заканчивались на нулевой отметки, а продолжались штрих-пунктирной линии вверх от "нуля" по разрезу?
Можно ли продление сетки вниз от "нуля" настроить в стилях, а не в ручную затем уже на листах?
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 08:26
#4306
Andruhya
Красноярск
Сеченов что значит "стиль маркировки для того ручного маркирования"? В стилях маркировка не делается, там только можно поставить отображение, если я правильно понял о чем идет речь. Пронумеруй модель и обнови чертеж.
Andruhya вне форума
Старый 29.08.2012, 08:41
#4307
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Andruhya, ну постойте в стилях я же могу настроить маркировку конструкций.
Но допустим у меня такая ситуация, в данном виде я не маркирую ригели фахверка и поэтому для объектов - ригели фахверка маркировку выключил. Но по каким либо соображениям один ригель хочу промаркировать в этом виде.
Могу ли я какой либо командой AS его обозначить, не элементами автокада или спдс.
Это не острая проблема или необходимость, но часто особенно в чертежах КМ надо
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 09:23
#4308
LSN
можно. Кнопка есть специальная - маркировка элементов. Посмотрите повнимательнее.
При вызове команды см.командную строку, там при нажатии "И" кажется можно стили редактировать, но я пока не разобрался полностью как
LSN вне форума
Старый 29.08.2012, 09:48
#4309
Andruhya
Красноярск
Сеченов, смотри скрин
Andruhya вне форума
Старый 29.08.2012, 10:40
#4310
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Коллеги, уточню вопрос. Либо я чет недогоняю
LSN, пасиб за наводку. Вот как раз про нее уточнение.
Результат ее использования на фото 1.
Но там нельзя выбрать марку КМ. А мне как раз надо для чертежей КМ. (смотрите фото 2)
Там написано не определено, так как нет нумерации. Меня щас интересуют сугубо чертежи.
И еще как можно настроить по умолчанию, что адванс будет выводить - какую переменную?
ID:	86208  Нажмите на изображение для увеличения
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 10:48
#4311
Andruhya
Красноярск
Насколько я знаю, нет обратной зависимости чертежа с моделью. Тут надо вводить марку в модели, иначе, даже если вы ее промаркеруете, в метал данная марка включена не будет
Andruhya вне форума
Старый 29.08.2012, 10:53
#4312
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Andruhya, тут такая ситуация. Я все делаю в модели. В модели обозначил марку КМ. Теперь просто хочу в листе вывести марку КМ для отдельного объекта. Командой которой подсказал LSN
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 10:56 Узлы из составных профилей
#4313
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Вопрос снят ...извеняюсь беспокойство...
Последний раз редактировалось r.s27, 29.08.2012 в 12:54.
r.s27 вне форума
#4314
Семенов
Друзья, особенно те счастливчики кто работает в версии программы, где можно разрабатывать узлы.
Поделитесь даже не опытом, а впечатлением. Нравится ли Вам она? Много узлов поставили на поток? Вы есть вообще?) или все смирились и приспособились так чертить
Семенов вне форума
Старый 29.08.2012, 11:06
#4315
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ситуация: Здания разбивается на несколько КМ
КМ1: Каркас, КМ2: Фахверк, КМ3: Опоры трубопроводов
Допустим КМ1 - выдан. Сделан в отдельном файле.
Теперь приступил к разработке КМ2.
Как Вы считаете правильно работать в данном случае. Версия без многопользовательской работы. Как делаю я, вот как-
В данном случае не могу использовать внешние ссылки, так как мне надо проследить в коллизии - пересечения каркаса с фахверком.
Я создал отдельную группу - куда кинул КМ1.
Начертил КМ2.
Теперь необходимо сделать чертежи
Трудности с чертежами.
Можно ли всему КМ1- назначить функцию подоснова быстро? Всем элементам: профилям, пластинам, составным.
Затем чтобы они на чертежах отображались тонкими линиями.
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 12:01
#4316
Семенов
Вопрос по чертежам КМ.
Ставлю размеры по лестнице. Лестница в плане, отображается условно как принято в КМ - косоуры - "палочками". Лестница стандарная шириной 700 мм. Как поставить размер так чтобы, в чертежах было 700 мм, потому что адванс размер берет по полкам швеллеров - 600 мм, а не как принято в КМ по полкам гнутых швеллеров
Семенов вне форума
Старый 29.08.2012, 12:11
#4317
Brain Murder
Инженер
Сеченов, Andruhya, есть кнопка нанести маркировку для ручной вставки метки в чертеж. Если в списке переменных нет нужной вам, нужно подгрузить недостающие переменные через диспетчер содержания меток(неподалеку друг от друга эти кнопки), чтоб он добавил не хватающую инфу из модели в чертеж.
Сеченов и Семенов, перелогиньтесь, Вас все путают
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 29.08.2012, 13:07
#4318
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Коллеги подскажите такой момент.
При разработке чертежей КМ - по сути я щас следую такому правилу: 1 стиль чертежа - 1 вид. (Верно оно или нет?)
В выводе чертежей КМД - можно оперировать несколькими видами в стиле, так как мы там имеем дело с отдельным объектом - отправочной маркой.
Допустим такая ситуация: узел базы стойки фахверка. Несложный узел. Но настроить 1 стиль для самого узла и трех разрезов с него как мне кажется очень сложно. Поэтому я бы пользовался несколькими стилями для каждого разреза. Но как настроить несколько видов для стиля?
Разрезы по узлы - не подходят так как, там и приходится пользоватся 1 стилем и то уже заранее настроенным (потом уже не внесешь поправки в стиль)
Сеченов вне форума
Старый 29.08.2012, 13:09
#4319
Семенов
Ребята, отзовитесь на вопрос про узлы, пост 4314, и я отойду в тень, буду только читать, чтобы Вы меня не путали и не гневались
Семенов вне форума
Старый 29.08.2012, 13:36
#4320
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите какое выбрать представление и вообще возможно ли показать у элемента в поперечном сечении оси?
По сути ось показывается, в данном случае точкой. Но интересует именно оси в поперечном сечении, а не продольные оси элемента.
Сеченов вне форума
