Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 217
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 07.12.2022, 18:12
#4321
МишаИнженер
Вот в таком виде получается доступ к командам если искомая штриховка находится в списке штриховок чертежа:
[Выделить все]
(defun C:SetProp ()
	(while (setq el (car (entsel "\n Выбери объект:")))
	;entsel выдает имя объекта и все остальное, car - Извлекает первый элемент из списка: имя объекта
	;команды которые должны выполняться в цикле пока не будет пустой ввод
	  (setq dan (entget el));получает список с характеристиками примитива
	  (setq name0 (assoc 0 dan)) ;получаем имя объекта
	  (setq name (cdr name0))
	  (princ (strcat " " name))
;;;	  (alert (strcat "Был выбран " name))
	  (princ (strcat (chr 10) "========================================================="))
	  (princ (strcat (chr 10) "Был выбран " name))
	  (setq cLayer0 (assoc 8 dan)) ;получаем имя объекта
	  (setq cLayer (cdr cLayer0))
	  (setq cLWeight0 (assoc 370 dan)) ;получаем текущий вес линии
	  (setq cLWeight (cdr cLWeight0))
	  (setq cLType0 (assoc 6 dan)) ;получаем текущий тип линии
	  (setq cLType (cdr cLType0))
	  (setq cLTypeScale0 (assoc 48 dan)) ;получаем текущий масштаб типа линии
	  (setq cLTypeScale (cdr cLTypeScale0))
	  (setq cColor0 (assoc 62 dan)) ;получаем текущий цвет
	  (setq cColor (cdr cColor0))
	  (setq cThick0 (assoc 39 dan)) ;получаем текующую толщину
	  (setq cThick (cdr cThick0))
	;Назначим текущим слой выбранного объекта (setvar "clayer" <имя слоя>)
	  (setvar "clayer" cLayer)
	  (princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий слой " (chr 34) cLayer (chr 34)))
	;Назначим текущий вес линий
	  (cond ((eq cLWeight nil)
			(setvar "CELWEIGHT" -1)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
		((eq cLWeight -2)
			(setvar "CELWEIGHT" -2)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоБлоку" (chr 34)))
		((eq cLWeight -3)
			(setvar "CELWEIGHT" -3)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) "ПоУмолчанию" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CELWEIGHT" cLWeight)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий вес линий " (chr 34) (rtos (/ cLWeight 100.0)) (chr 34)))
	;Назначим текущий тип линии
	  (cond ((eq cLType nil)
			(setvar "CELTYPE" "ByLayer")
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий тип линий " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CELTYPE" cLType)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий тип линий " (chr 34) cLType (chr 34)))
	;Назначим текущий масштаб типа линии
	  (cond ((eq cLTypeScale nil)
			(setvar "CELTSCALE" 1)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий масштаб типа линий " (chr 34) "1" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CELTSCALE" cLTypeScale)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий масштаб типа линий " (chr 34) (rtos cLTypeScale) (chr 34)))
	;Назначим ткущий цвет чертежа
	  (cond ((eq cColor nil)
			(setvar "CECOLOR" "ByLayer")
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) "ПоСлою" (chr 34)))
		((eq cColor 0)
			(setvar "CECOLOR" "ByBlock")
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) "ПоБлоку" (chr 34)))
		(t
			(setvar "CECOLOR" (rtos cColor))
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий цвет " (chr 34) (rtos cColor) (chr 34)))
	;Назначаем текущую толщину
	  (cond ((eq cThick nil)
			(setvar "THICKNESS" 0)
			(princ (strcat (chr 10) "Была назначена текущая толщина " (chr 34) "0" (chr 34)))
		(t
			(setvar "THICKNESS" cThick)
			(princ (strcat (chr 10) "Была назначена текущая толщина " (chr 34) (rtos cThick) (chr 34)))
	;Назначим особые свойства для сложных объектов
	  (setq TypeObj (strcase name))
	  (cond
		((eq TypeObj "ACAD_TABLE");Назначим текущий стиль таблиц
		 	(setq StyleName (vla-get-stylename (vlax-ename->vla-object el)))
			(setvar "CTABLESTYLE" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль таблиц " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "MTEXT");Назначим текущий стиль текста
			(setvar "TEXTSTYLE" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль текста " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "MULTILEADER");Назначим текущий стиль мультивыносок
			(setvar "CMLEADERSTYLE" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль мультивыносок " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "MLINE");Назначим текущий стиль мультилинии
			(setvar "CMLSTYLE" StyleName);CMLSCALE CMLJUST
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль мультилиний " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "DIMENSION");Назначим текущий стиль размеров
			(command "_-dimstyle" "_r" StyleName)
			(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль размеров " (chr 34) StyleName (chr 34)))
		((eq TypeObj "HATCH");Назначим текущий стиль штриховки
			(setq StyleName (cdr (assoc 2 dan)))
		 	(setq HatchCol (FHS))
		 	(if (member StyleName HatchCol)
				(progn
					(setvar "HPNAME" StyleName)
					(princ (strcat (chr 10) "Был назначен текущий стиль штриховки " (chr 34) StyleName (chr 34)))
			  	(princ (strcat (chr 10) "Штриховка " (chr 34) StyleName (chr 34) " ненайдена среди штриховок АвтоКада"))
(defun FHS ();FindHatchStyle Поиск Стиля Штриховки
;Собирает имена всех шаблонов штриховки, используемых в текущем чертеже, включая те, которые используются только внутри блоков
  (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for obj block
      (if (and
		  (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbHatch")
		  (not (member (setq h (vla-get-PatternName obj)) l))
	   (setq l (cons h l))
      );_end if
  (acad_strlsort l)
Однако если такой штриховки нет среди штриховок АвтоКада, то системная переменная не получает новое значение и функция генерирует ошибку и вылетает.
Может быть надо использовать функцию обнаружения ошибки чтобы обработать эту ошибку?
Или надо создавать вместо списка штриховок чертежа - список штриховок АвтоКада. Наверное создание такого списка может потребовать несколько секунд и будет казаться долгим. Поэтому проще отловить факт появления ошибки и оценить это как отсутствие штриховки среди доступных штриховок АвтоКада.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 19:53
#4322
Возможно. Но для этого надо хоть что-то прочитать из того, что уже не раз рекомендовали. Offtop: Ну или хотя б по ссылке пройти.
Непрочитано 11.12.2022, 12:25
#4323
МишаИнженер
'vla-object
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
******dict
Всегда было интересно: что обозначает переменная вызываемая без скобок и без функций?
До этого я считал, что это ошибка, случайно забытая переменная в тексте программы и стирал такие строки.
Какой смысл просто печатать переменную в программе без функций?
Непрочитано 11.12.2022, 12:38
#4324
А почитать, подумать, проанализировать - не?
[Выделить все]
Dim aValue As Integer
Dim bValue As Integer
aValue =
  bValue
Последнюю строку тоже снесешь?
Непрочитано 13.12.2022, 11:36
#4325
Konstr_pgs
Нужна помощь в корректировке лиспа Сумматор текста (автор Владимир Громов, корр.ZZZ, Евгений Елпанов, Вадим).
1. В лиспе есть "." и ",", но нет возможности выбрать(собственно выбор не нужен, нужна точка),
сумма вставляется с ",".
Если просто удалить "," пишет в КС: ; ошибка: слишком мало аргументов. Как можно вставку суммы
производить с разделителем "."?
2. А ещё выскакивает табличка
Сообщение AutoCad Сумма=2,18
Укажите точку вставки
Надо жать на ОК, потом указывать точку вставки, ненужные движения.
Можно убрать эту таблицу, просто указывать точку вставки суммы в чертеж.
3. Добавить возможность выбора высоты текста, или лучше по умолчанию 250. Такая странность, если
установить текущим стиль текста с заданной высотой 250, текст вставляет "0" да ещё
с поворотом 3 градуса, при этом, в окне показывается правильная сумма... Корректно работает только с высотой текста 2.5.
Подскажите, пожалуйста, в чём затык.
[Выделить все]
 (defun c:z-calc-text-value (/ value ent obj ss)
  (vl-load-com)
  (princ
    "\nВыберите текстовые объекты среди которых будет произведененна калькуляция"
    ) ;_ princ
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
  (if (not ss)
    (princ "Не выбраны объекты")
    (progn
      (setq
  value (rtos
    (apply
      (function +)
      (mapcar
        (function
          (lambda (a)
      (atof
        (vl-string-trim
          "%Uu {\\Ll}"
          (vl-string-subst
            (cdr (assoc 1 (entget a)))
            ) ;_ vl-string-subst
          ) ;_ vl-string-trim
        ) ;_ atof
      ) ;_ lambda
          ) ;_ function
        (vl-remove-if
          (function listp)
          (mapcar (function cadr)
            (ssnamex ss)
            ) ;_ mapcar
          ) ;_ vl-remove-if
        ) ;_ mapcar
      ) ;_ apply
    ) ;_ rtos
  ) ;_ setq
      (if (vl-string-position (ascii ".") value)
  (setq value (vl-string-right-trim ".0" value))
  ) ;_ if
      (setq value (vl-string-subst "," "." value))
      (princ (strcat "\n Сумма = " value))
      (alert (strcat "Сумма = " value "\nУкажите точку вставки "))
      (setvar "ERRNO" 0)
      (if (and ent
         (vlax-property-available-p
     (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
     'TextString
     ) ;_ vlax-property-available-p
         ) ;_ and
  (progn
    (vlax-put-property obj 'TextString value)
    (vlax-release-object obj)
    ) ;_ progn
  ) ;_ if
      ) ;_ progn
    ) ;_ if
  (setq pt2 (getpoint))
  (setq r (* (getvar "DIMSCALE") (getvar "DIMTXT")))
   (command "_text" pt2 r 0 value)
  (princ)
  ) ;_ defun
Konstr_pgs вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 15:50
#4326
skkkk
Сообщение от Konstr_pgs Посмотреть сообщение
Убрать в коде строчку 42
Убрать строчку 44.
После строки 53 добавить строку:
[Выделить все]
(vlax-put-property obj 'Height 250)
skkkk вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 16:19
#4327
Konstr_pgs
skkkk, спасибо большое, буду пробовать...
Всё работает, как хотелось! Только сумму меньше нуля выводит в виде .27 (а не 0.27) Это можно изменить?
Вот подкорректированный код
[Выделить все]
 (vl-load-com)
 (princ
   ) ;_ princ
 (if (not ss)
   (progn
     (setq
 value (rtos
   (apply
     (function +)
     (mapcar
       (function
         (lambda (a)
     (atof
       (vl-string-trim
         "%Uu {\\Ll}"
         (vl-string-subst
         ) ;_ vl-string-trim
       ) ;_ atof
     ) ;_ lambda
         ) ;_ function
       (vl-remove-if
         (function listp)
           (ssnamex ss)
           ) ;_ mapcar
         ) ;_ vl-remove-if
       ) ;_ mapcar
     ) ;_ apply
   ) ;_ rtos
 ) ;_ setq
 ) ;_ if
     (setvar "ERRNO" 0)
     (if (and ent
    'TextString
        ) ;_ and
 (progn
   ) ;_ progn
 ) ;_ if
     ) ;_ progn
   ) ;_ if
 (princ)
 ) ;_ defun
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 31.01.2023 в 12:14. Причина: исправлен код
Непрочитано 13.12.2022, 16:37
#4328
Это можно изменить?
Можно: https://autolisp.ru/2021/05/19/chto-...-te-rezultaty/
Непрочитано 13.12.2022, 16:50
#4329
Konstr_pgs
Спасибо, Алексей. DIMZIN в "8" и отображается с нулем 0.25. А была DIMZIN 13 (AutoCad 2015rus), в справке нет такой цифры...
Непрочитано 14.12.2022, 07:45
#4330
===AAA===
г. Норильск
DIMZIN - битовая величина
13 = 1+4+8
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 14.12.2022, 07:51
#4331
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
13 = 1+4+8
Сомневаюсь. Значение 3 как толковать? А 12? Как 12 или как 4+8? )))
Непрочитано 14.12.2022, 08:31
#4332
===AAA===
г. Норильск
Если верить справке (в которой - надо отметить - нет упоминания о "битовости" этой переменной), то:
4
Подавляет ведущие нули в десятичных размерах (например, 0,5000 записывается как ,5000)
8
Подавляет замыкающие нули в десятичных размерах (например, 12,5000 записывается как 12,5)
12
Подавляет и ведущие, и замыкающие нули (например, 0,5000 записывается как ,5)
Тогда 12=8+4
Вот с "тройкой", действительно, кривовато как-то.
Экспериментировать надо. Но для футов и дюймов не слишком оно актуально...
Но - опять же:
Команда: DIMZIN
Новое значение DIMZIN <13>: 18
Требуется целое значение от 0 до 15.
Что это, как не "битовость"?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 14.12.2022, 08:47
#4333
Уговорил, чертяка языкатый
Непрочитано 14.12.2022, 09:23
#4334
koMon
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 14.12.2022, 15:23
#4335
Konstr_pgs
Тема решилась см. #4337
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 31.01.2023 в 12:16.
Непрочитано 24.12.2022, 10:43
#4336
Konstr_pgs
Если в чертеже просуммировать 3 текста, то получается такой код поля
[Выделить все]
  %<\AcExpr (%<\_FldPtr 891083120>%+%<\_FldPtr 891087632>%+%<\_FldPtr 891087152>%) \f "%lu2%pr2">%
Подскажите, пожалуйста, как оформить код на лиспе для поля суммы множества текстов
[Выделить все]
 "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
	          (LM:objectid (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq idx (1- idx)))))
	                              ">%).TextString>%" " + " lst
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 05.02.2023 в 14:28.
Непрочитано 11.01.2023, 15:02
#4337
Konstr_pgs
Вопрос с полями суммы решился в теме "Поле суммы нескольких текстов". Спасибо gumel & Lee Mac!
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 20.01.2023 в 09:35.
Непрочитано 06.02.2023, 09:21
#4338
Sege
Санкт-Петебург
Коллеги! Возможно торможу, но как с помощью ssget выбрать определенные объекты (например TEXT,MTEXT), которые находятся внутри заданной окружности.
Пока вижу только такой метод:
(ssget "_W" '(x1 y1) '(x2 y2))
где x1 y1, x2 y2 - координаты рамки, описывающую окружность (т.е. надо вычислить две точки рамки-квадрата, с учетом координаты центра круга и радиуса)
Или можно проще?
Последний раз редактировалось Sege, 06.02.2023 в 09:55.
Sege вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:30
#4339
Сергей812
все варианты ssget от Lee Mac. Есть еще ключ _WP - для непрямоугольных окон выбора.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:33
#4340
Чисто теоретически можно высчитать несколько десятков точек (так сказать, аппроксимировать окружность полигоном) и выбирать уже не через _W, а через _CP (кажется, так)
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
