Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 217
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 26.01.2015, 17:06
#4321
curly88
Друзья, осваиваю сейчас эту чудо программу и столкнулся со следующей проблемой:
Есть подпорная стенка переменного сечения (строил ее при помощи команды Wall - через новое семейство Metric Profile начертил необходимое сечение, и присоединил его в Edit type самой стены - Sweeps).
Но retaining walls из extensions отказывается армировать мою стенку - пишет, что "стена не имеет форму трапеции или полки не имеют прямоугольную форму".
Вопрос - как заармировать стену такого сечения. Может я как то не правильно построил саму модель стены? Кто сталкивался с подобной ситуацией?
curly88 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 22:28
#4322
miko2009
Инженер-конструктор
Калитесь ....кто прошел экспертизу школы в Москве в модели ревита ?
P.S. а может и не школы а садика ... в декабре ?
Последний раз редактировалось miko2009, 26.01.2015 в 23:05.
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 23:39
#4323
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от curly88 Посмотреть сообщение
Руками. Offtop: Совсем разленились, все им им экстеншн должен делать
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:00
#4324
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
в модели ревита ?
то есть как? сдавалась именно модель? без чертежей?!
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:19
#4325
miko2009
Инженер-конструктор
да
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:43
#4326
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Сообщение от VadimS7
Поставьте размер и табом выберите ручку формы (см. информацию внизу окна), тогда при изменении размера измениться расположение выбранной ручки.
Можно и без размера : просто вьіделить табом ручку и перенести.
вы меня выручили.
опять хотел оставить REVIT в "сторону", буду изучать дальше
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 27.01.2015 в 11:55.
bradimava вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:25
#4327
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
с нетерпением ждем подробностей этого "события"
так пусть тогда и строителям в том же виде передадут "документацию" для производства работ!?
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
поверьте, подобные мысли вас посетят еще не раз
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:16
#4328
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Вот я и дошел до того момента,когда придется использовать "составное" семейство с использованием волшебной штуки подаренной миру VadimS7 (огромная ему благодарность)
Но т.к. в ревите я еще новичок, прошу вашей помощи. Задача стоит создать закладную деталь из мет. пластины и 2х привареных к ней гнутых стержней. Вот создаю я эту пластину в семействе на основе типовой модели,назначаю ей параметры:ширина,длина,толщина,материал. Далее открываю семейство VadimS7 и "гну" этот стержень под мою геометрию,попутно его дублируя.Но вот как дальше быть???какие параметры назначать в этом семействе и после его переноса в мое семейство что назначать?никак не могу понять=(((уже 2 дня колдую и никак.Может подскажет кто или видео есть?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 15:07
#4329
Sergik
Гомель
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Зачем составное семейство? Не усложняйте себе жизнь, есть серия 1.400-15, найдите там подходящую закладную деталь и сделайте обычным семейством (с категорией сами определитесь, логичнее будет "соединение несущих конструкций"), в спецификацию попадут штуки или м.п., в обозначение забейте серию. Совет: не зацикливайтесь на таких мелочах как стержни на закладных при создании семейства, модель не повернете, если все будет (винтики, шпунтики). Нарисуйте гнутые стержни на нужном виде в семействе аннотацией. В проекте при разрезе, виде узла и пр. Ваша закладная будет видна как надо. Хотя может местные меня и поправят в таком подходе и предложат свои идеи
Sergik вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 20:10
#4330
Wrath
Конструктор
Sergik, зачем вьі путаете человека? Может бьіть ему нужна ведомость расхода стали с закладньіми или у них принято расписьівать состав закладньіх деталей...
Создаете отдельно разньіе формьі стержней(прямьіе,Г,П итд) ,обязательно ставите галочку "Общее", пластину тоже создавайте на основе ниспосланного VadimS7 семейства...Потом собираете все єто в отдельном семействе, где параметризуете количество,шаг, диаметр,длину стежней и другие размерьі.
Последний раз редактировалось Wrath, 28.01.2015 в 12:04.
Wrath вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 20:37
#4331
Schmurgeff
КЖ
совершенно верно.в чертежах всегда расчерчиваю закладные с занесением в спецификацию расхода стали пластин и арматуры приваренной к ним
Создаете отдельно разньіе формьі стержней(прямьіе,Г,П итд) ,обязательно ставите галочку "Общее", пластину тоже создавайте на основе низпосланного VadimS7 семейства...Потом собираете все єто в отдельном семействе, где параметризуете количество,шаг, диаметр,длину стежней и другие размерьі.
то есть сначала на основе семейства VadimS7 создавать арматуру без параметров, потом пластину тоже без параметров,а потом все это заносить в семейство "соединение несущих конструкций" и там уже параметризировать?
Непрочитано 28.01.2015, 07:53
#4332
Genf
Другие берега
г. Краснодар
А можно поподробней? Там ведь только арматурный стержень был. Или я что то упустил?
Genf вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 08:16
#4333
Sergik
Гомель
Я не путаю человека, а даю ему, на мой взгляд, дельный совет: не изобретать велосипед, а использовать серию, где можно найти закладную на любой вкус (и семейство будет достаточно простым). Если деталь сирийная, зачем расписывать состав?
Sergik вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 09:33
#4334
Maxim_MGSU
Здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: создал семейство выноски аннотации с двумя метками внутри, при применении ее к стержню все нормально, но когда я использую ее в выровненной аннотации для нескольких стержней, то получаю что на картинке. Заметил, что это работает только когда две марки, и более( причем сколько марок, столько и аннотаций появляется). Когда аннотация к стержню все ок. Галочку в свойствах семейства о группировке совпадающих заголовков марок стоит.
Upd:
У кого такая проблема, решение заключается в обновлении Revit 2015 с R1 до R5. И тогда все выноски работают как надо.
Название: раскладка нескольких стержнй.PNG
Последний раз редактировалось Maxim_MGSU, 06.02.2015 в 12:51. Причина: решение проблемы
Maxim_MGSU вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:04
2 | #4335
Wrath
Конструктор
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
...єлементарную сообразительность.) сотрите цилиндр и нарисуйте паралелепипед - делов то.
Создаете пластину и стержни со всеми абсолютно параметрами, необходимьіми для полноценного существования их в проекте. Подгружаете их в семейство и связьіваете их параметрьі с параметрами семейства, через которьіе непосредственно будет происходить управление всей геометрией, привязьіваете стержни к нужньім опорньім плоскостям, чтоб они меняли положение, делаете из них массивьі итд.
Wrath вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 14:59
#4336
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
ааа...теперь понял о чем ты.не,у нас так не катит,нормоконтроль требует все детали,да и закладухи я по пособию 78 года проектирую=)но все равно большое спасибо за совет
Спасибо=)сейчас попробую,надеюсь чакры откроются=)
Непрочитано 28.01.2015, 16:24
#4337
Room114
Здравствуйте, люди добрые! Прошу прощения, может где-то вопрос поднимался, все прочитать нет такой возможности=), так вот, сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью печати с Ревита на листы А2, А1 при том что ваш рабочий (домашний) плоттер максимум может позволить себе А3?.. Пока что мучаюсь с этой проблемой для печати А2 создавая на листе два штампа А3 (верхний и нижний) со стыкующейся невидимой одной линией с каждой стороны. Ну а для самой печати удаляю или скрываю поочередно верхний и нижний штампы)))) Может кто подскажет более интересную процедуру?
Room114 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 17:39
#4338
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Room114 Посмотреть сообщение
Сначала печатаете в pdf на формат A1 или любой другой с масштабом 100%. Потом из Acrobat печатаете на выбранный формат A3 с настройкой «Постер».
VadimS7 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 21:42
#4339
Room114
VadimS7, большое спасибо! Обязательно поэкспериментирую)
Room114 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 02:22
1 | #4340
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
мы скоро начнем , из 100 прорабов и мастеров оставим 10 и будет порядок
кто то про лягушки спрашивал
http://knowledge.autodesk.com/suppor...99D05-htm.html
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
