Нужна помощь по Advance Steel - Страница 217
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 29.08.2012, 16:23
#4321
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Ситуация: Здания разбивается на несколько КМ
КМ1: Каркас, КМ2: Фахверк, КМ3: Опоры трубопроводов
Допустим КМ1 - выдан. Сделан в отдельном файле.
Теперь приступил к разработке КМ2.
Как Вы считаете правильно работать в данном случае. Версия без многопользовательской работы. Как делаю я, вот как-
В данном случае не могу использовать внешние ссылки, так как мне надо проследить в коллизии - пересечения каркаса с фахверком.
Я создал отдельную группу - куда кинул КМ1.
Начертил КМ2.
Теперь необходимо сделать чертежи
Трудности с чертежами.
Можно ли всему КМ1- назначить функцию подоснова быстро? Всем элементам: профилям, пластинам, составным.
Затем чтобы они на чертежах отображались тонкими линиями.
Семенов - Сеченов, я сейчас сойду с ума
Я делаю вот так:
Работа со старым проектом
Последний раз редактировалось Колян, 29.08.2012 в 19:41.
Колян вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 22:41
#4322
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а есть такая кнопка, которая модель поворачивает по ПСК?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 01:55
#4323
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Есть
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 03:55
#4324
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Есть
исчерпывающий ответ
Alexij вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 06:14
#4325
Семенов
Диспетчер документов в чертежах требует обновления - я соответственно обновляю. Но предупреждение о необходимости обновления не спадает, почему такое может происходить?
Семенов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 06:31
#4326
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Колян, вот это уровень - видеоответ. Теперь осталось также как великий Brain Murder завести блог и выкладывать интересные моменты, проекты и инструкции. Или блог есть и мы его не знаем?
Только одно не понял - если мы переведем в асис, то как будем отслеживать коллизии?
Настил можно взорвать обычной командой автокада _explode
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 06:37
#4327
Семенов
Ребят, Вы что-то на ответы скупы, догуливаете последние деньки лета?
А можно ли в представлении объектов - сделать группу предпочтений, как допустим для функций. А то листать этот огромный список не хорошо(
А есть проектировщики, которые в AS делают только КМ?
1. Коллеги, подскажите еще что за ошибка всегда выпадает?
2. Для чего нужны узловые точки?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.08.2012 в 13:40.
Семенов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 08:32
#4328
Andruhya
Красноярск
Сеченов, данная ошибка возникает при запущенном "обозревателе проекта". Причину сказать не могу. Тоже самое. При его отключении ошибка исчезает. Данный вопрос надо адресовывать в службу поддержки, т.к. многие с этим сталкиваются.
Andruhya вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:03
#4329
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Andruhya, больше заметил, что данная ошибка возникает больше не при включенном обозревателе, а когда запущенно два окна, 1 окно - с моделью, 2 - с листом.
Сеченов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:17
#4330
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Есть
Где?
Непрочитано 30.08.2012, 10:40
#4331
GradRusStroy
как можно повернуть по ПСК? вы грамотно выражайтесь
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:47
#4332
Семенов
Ребята, помогите крик души.
Оформляю чертежи - настраиваю стили. Чертежи марки КМ.
И понимаю, что я делаю что-то неправильно, потому что все очень ну если не сложно, но точно муторно, что ли.
Поясню на примере
Часть чертежа, на нем - на кронштейн опираются лестницы.
Так вот, что я делаю чтобы просто показать в разрезе всего лишь эти элементы:
1. Для косоуров верхней и нижней площадки - отдельно ввожу объекты модели - так как структурный элемент лестница для них системно вводит соответствующую функцию.
2. Настил верхней и нижней площадки также отдельно задаю.
3. Кронштейн - состоит из "балки кронштейна" и "подкоса".
4. На концах лестниц - дополнительно вводить торцевой элемент - уголок. Но он если его задавать по правилам КМ, все равно сольется с настилом и поэтому что ли его надо показать в теле.
А если все так не разделить по функциям, то в данный вид попадет и все элементы каркаса, фахверк и опоры трубопроводов - будет каша от которой тяжело избавиться.
Поясните как Вы работаете? Разговор про чертежи КМ
ID:	86282  Нажмите на изображение для увеличения
Семенов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:52
#4333
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
ну как грамотней-то-вот даже не знаю, что и ответить вам)))...-есть кнопка повернуть пск по виду модели-ею пользуются, чтобы например делать чертежи 3Д видов объекта. А если кривулина какая, типа крышного фонаря и мне стандартными видами не посмотреть ее, орбитой вертеть тоже неудобно-вот можно ли как-то выставив по граням элемента пск повернуть модель, чтобы в натуральную величину (сбоку, к примеру) рассмотреть ее...
Непрочитано 30.08.2012, 11:03
#4334
GradRusStroy
если верно вас понял...
я ставлю пск на грань объекта который меня интересует или по трем точкам или еще как то и затем щелкаю по видовому кубу любую проекцию на свою новую пск. легко!
или вы о другом?
Непрочитано 30.08.2012, 11:07
#4335
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
или вы о другом?
как это вы так хитро... не получается так, видовой куб он выставляет от МСК, а не от моей по "3-м точкам"...
Непрочитано 30.08.2012, 11:12
#4336
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Если определить ПСК по трем точкам или как Вам будет удобнее, а затем команда "Вид по ПСК"
Сеченов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 11:13
#4337
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
не проще ли в используемом виде в "выборе объектов модели" поставить "выбранные элементы",выбрать только то,что нужно и получить схему без ненужных элементов,фахверков и проч?
olvol вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 11:16
#4338
GradRusStroy
не привирайте. специально еще раз проверил. все как я сказал сработало.
включи видовой куб на экране (чтоб отображался) и смотри на него внимательно. установи пск в мск.
затем проверни немного вид (орбитой или еще как то) и выстави пск по виду. увидишь что кубик провернулся самостоятельно
попробуй еще раз неспеша
#4339
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
так бы сразу и говорили кнопка "вид по пск" - знаю же, что была, а не помню где... thanks
#4340
Семенов
К сожалению нет, я каркас должен показать отдельным представлением - более тонкими линиями, плюс показать и другую подоснову
Семенов вне форума
