Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 218
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 06.02.2023, 10:46
1 | #4341
Сергей812
_CP - это захватывает объекты, находящиеся внутри полигона полностью и частично (т.е. пересекающие его).
_WP - только те объекты, которые полностью внутри полигона.
экспериментируйте - что даст приемлемую погрешность выбора.
Последний раз редактировалось Сергей812, 06.02.2023 в 10:52.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:49
#4342
Sege
Санкт-Петебург
Чисто теоретически можно высчитать несколько десятков точек (так сказать, аппроксимировать окружность полигоном) и выбирать уже не через _W, а через _CP (кажется, так)
да, поначалу думал с помощью -ConvTo2d из PL-tools получить вместо круга полилинию и уже использовать "_CP"
но все-же проще оказалось просто получить координаты 2-х точек диагоналей "квадрата описывающий круг" и использовать "_W"
Sege вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:53
#4343
в случае прямоугольного окна и _CP больше риск "подцепить" примитивы из углов вне окружности.
Ага, спасибо. Сто лет уже не пользовался подобными опциями.
Правда, надо помнить, что при таких методах выбора надо, чтобы вся область была на экране.
Непрочитано 06.02.2023, 11:17
#4344
lenivec
проектирование
KZ
Только не для последних версий AutoCAD
lenivec вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 11:26
#4345
Не уверен, если честно.
Непрочитано 06.02.2023, 12:14
#4346
koMon
очень зря) _cp точно.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 16:08
#4347
Konstr_pgs
Как тексту поменять выравнивание, подскажите пожалуйста. Есть часть кода:
[Выделить все]
 ":column {label=\" Параметры текста\";"
":row {"
":text {label= \" Слой: \"; width=20;}"
":popup_list {key=\"b1\"; is_enabled=true; label=\"\"; list=\"\"; width=30;}"
":row {"
":text {label= \" Стиль текста: \"; width=20;}"
":popup_list {key=\"b2\"; is_enabled=true; label=\"\"; list=\"\"; width=30;}"
":edit_box {label= \" Высота текста: \"; key=\"b3\"; value=\"\"; edit_width=28; edit_limit=60;}"
":edit_box {label= \" Сжатие: \"; key=\"b4\"; value=\"\"; edit_width=28; edit_limit=60;}"
Текст с такими параметрами имеет выравнивание "середина влево"(ml), как это исправить на "середина по центру" (mc)?
Здесь нет ml (Middleleft)? Или нужен какой-то цифровой код?
Konstr_pgs вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 16:18
1 | #4348
dcl как dcl. В чем трудность пока не понимаю.
https://www.google.com/search?q=autolisp+dcl+alignment
https://www.cadtutor.net/forum/topic...gnment-column/
https://www.afralisp.net/archive/lispa/lisp49a.htm
Ну и так далее.
Непрочитано 07.02.2023, 16:46
#4349
Konstr_pgs
В какой строке "сидит" это выравнивание в данном коде?
Непрочитано 07.02.2023, 16:51
1 | #4350
alignment где ж еще. По ссылкам проходил? Смотрел что там предлагается?
Непрочитано 07.02.2023, 20:01
#4351
Konstr_pgs
здесь alignment=centered (середина влево)
[Выделить все]
              "spacer_1;"
              "ok_cancel;"
        "Error_Nachzn: dialog"
            "{label = \"Ошибка типа\";"
               "spacer;"
               ":text_part {label=\"Ошибка: В поле <Нач. значение> введите числовое значение\"; key=\"c1\"; alignment=centered;}"
               "spacer;"
               "ok_button;"
а как записать середина по центру?
Непрочитано 07.02.2023, 20:21
1 | #4352
koMon
никак. нужно имхо строить многоуровневые кластеры.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 20:44
1 | #4353
https://www.cadtutor.net/forum/topic...alignment-dcl/ ?
Offtop: Я сейчас не занимаюсь dcl, и прилично все позабыл.
Непрочитано 07.02.2023, 21:11
#4354
Konstr_pgs
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Всё так сложно???
Непрочитано 07.02.2023, 21:41
#4355
koMon
не то чтобы сложно, но как-то очень не современно(
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 11:20
#4356
Shox
Здравствуйте.
Не могу разобраться, почему при сохранении чертежа например в C:\Folder\Чертеж.dwg
и выполнении команды "vl-directory-files" я вижу список файлов и папок в Моих документах, но если я повторно открываю этот чертеж, команда выдает список файлов и папок в C:\Folder\ как мне было нужно.
тоже самое с "findfile"
И еще вопрос. Как правильно объяснить автолиспу, что последующий код нужно выполнять только после того, как отработал скрипт на питоне "(command "_.shell" "python convert.py")". Я Сделал это через создание вспомогательного файла в директории с проектом, но что то мне подсказывает это не самый лучший вариант)
Shox вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 09:33 Помощь с кодом
#4357
bloodassasinv
Добрый день, пробую изучать лисп. Хочу создать программу которая будет копировать объекты в буфер обмена с базовой точкой 0 0 0. Как не тыкаюсь-получаю ошибки(как минимум в 6 строке, дальше отладку не делал), в общем доступе найти решение не получилось, прошу помочь.
[Выделить все]
(defun c:copyto0 (/ ss obj newdoc objname objlist cmd)
  (setq ss (ssget))
  (if ss
    (progn
      (setq newdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (setq obj (vlax-invoke-method newdoc 'CopyObjects ss newdoc))
      (vlax-invoke-method newdoc 'SetVariable "UCSNAME" "0,0,0")
      (setq obj (vlax-invoke-method obj 'Explode))
      (setq objlist '())
      (foreach o obj
        (setq objname (vla-get-objectname o))
        (setq objlist (cons (strcat "\"" objname "\"") objlist))
      (setq cmd (strcat "_copyclip " (apply 'strcat (reverse objlist))))
      (vlax-release-object newdoc)
      (vlax-release-object obj)
      (vl-cmd cmd)
      (princ "Selected objects copied to clipboard with 0,0,0 UCS.")
    (princ "No objects selected.")
  (princ)
Тип файла: lsp copy000.lsp (818 байт, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось bloodassasinv, 15.02.2023 в 09:38. Причина: добавил код в текстовом виде
bloodassasinv вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:07
#4358
Shox
Сообщение от bloodassasinv Посмотреть сообщение
Если только это
[Выделить все]
(defun c:copyto0 (/ ss )
  (setq ss (ssget))
  (command "_.copybase" '(0.0 0.0 0.0) ss "")
Shox вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 10:15
#4359
bloodassasinv
Сообщение от Shox Посмотреть сообщение
Если только это
[Выделить все]
  (setq ss (ssget))
Супер, спасибо! Сравниваю ваш код со своим.. куда-то я совсем не туда полез
Непрочитано 15.02.2023, 11:25
#4360
koMon
(vl-directory-files "c:\\folder")
K Lisp
koMon вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
