Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 218
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 29.01.2015, 09:27
#4341
extraneous
Не верблюд
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
кто то про лягушки спрашивал
Получаются только такие
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4132
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Зачем составное семейство? Не усложняйте себе жизнь, есть серия 1.400-15, найдите там подходящую закладную деталь и сделайте обычным семейством (с категорией сами определитесь, логичнее будет "соединение несущих конструкций"), в спецификацию попадут штуки или м.п., в обозначение забейте серию. Совет: не зацикливайтесь на таких мелочах как стержни на закладных при создании семейства, модель не повернете, если все будет (винтики, шпунтики). Нарисуйте гнутые стержни на нужном виде в семействе аннотацией. В проекте при разрезе, виде узла и пр. Ваша закладная будет видна как надо. Хотя может местные меня и поправят в таком подходе и предложат свои идеи
По-моему - правильный подход. Составное семейство закладной детали, получается слишком сложным, хотя вся эта информация (сколько пластин-стержней в нее входит) - выводится только на одном листе КЖИ. Закладные обычно применяются обычно одни и те же из проекта в проект, поэтом использовать преимущества Ревита по внесению изменений не имеет смысла.
Мы сейчас делаем закладные простым семейством без вложенных, подсчитываем общее количество, а на листе КЖИ просто вставляем чертеж из автокада.
Название: двухплоскостная арматура.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 29.01.2015 в 09:47.
extraneous вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 11:52
#4342
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток фуромчане! Уже не первый подход к Ревиту и всё равно многое непонятно.(
Вопрос 1. В спецификацию Км1 попадают ВСЕ стержни данных марок колон , а нужна только одной колонны (т.е. даметр.18 - 4шт ,а 6 следовательно 23 на одну колонну, ведь количество - Форматировать - Вычислить итоги)?
Вопрос 2 . В спецификацию Бм1 поз. 1 (стержень с загнутыми концами и длины его нет ни в "Длина стержня " ни "Полная длина стержня ") ,поз.3 прямой стержень есть длина , как выловить полную длину стержня с загнутыми концами т.е поз.1 ?
RS 2015, армировал Екстеншеном.
Вчера копался в нете и обнаружил видео по закладным https://www.youtube.com/watch?x-yt-c...&v=wab36JNGjHA ,может кому и пригодится.
ID:	142834  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 12:10
1 | #4343
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Я делаю таким образом: создаю параметр проекта "ПодсчетНаЭлемент", типа "текст", по экземпляру, для категории "Несущая арматура" и "Несущие колонны". Ставлю опцию "может изменяться по экземплярам группы" (это потому, что я делаю одну колонну, армирую, затем копирую группу).
Выбираю первую колонну вместе с арматурой и вписываю в параметр "1", в остальных колоннах с арматурой параметр не заполнен. В спецификации на элемент включаю фильтр "ПодсчетНаЭлемент = 1"; включается арматура только одной колонны. Для сводной ведомости этот параметр не использую - получаю общих расход.
"Длина стержня" считается для любых форм арматуры, при наличии загибов - с их учетом. Есть ли этот параметр, если выбрать саму арматуру? Если поле становится пустым в спецификации - возможно, в одну строчку попадает арматура разной длины - попробуйте включить сортировку по длине. Экстеншном никогда не пользовался, лучше выложите файл.
Мой блог по Revit
Непрочитано 30.01.2015, 12:24
#4344
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Вот сам файл.
зы.
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Действительно поз1 - один стержень 6891 ,а другой 6893
Тип файла: rar Проба.rar (2.21 Мб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 30.01.2015 в 12:36.
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 13:07
1 | #4345
extraneous
Не верблюд
Попробуйте вот это
Название: округление длины арматуры.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 30.01.2015, 13:31
#4346
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Или так (только что пришло на ум))...
ЗЫ Вопрос по параметру ПодсчетНаЭлемент ,какой Тип данных ставиш??? , Группирование параметров Текст, я правильно понял?
Пардон, разобрался !!!!
Название: Второй вариант борьбы с лишними мм.jpg
ID:	142847  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vintorez, 30.01.2015 в 13:48.
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 13:49
#4347
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте, (пока есть свободное время изучаю Ревит) возникли вопросы связанные с Армированием колонны, по аналогии с Автогадом.
1. Поперечное сечение колонны , в Ревите сечение ставиться на плане, на "фасаде " колонны не хочет, только узел ,как заставить появиться там?
2. В марке Арматурного стержня должно присутствовать №стержня (доп. информ.) и внизу кол-во стержней в данном сечении ,как прописать туда?
3. Можно убрать стержни ригеля ПКМ-Скрыть на виде элементы,но этоже не по рЕвит задумке?
Заранее спасибо!
Название: Колонна в Автокаде.jpg
ID:	142893  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна в  Ревите.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 14:13
#4348
Genf
Другие берега
г. Краснодар
3. Приучить себе сразу запихивать арматуру конструкции в одноименный фильтр, а затем просто добавлять фильтр к виду и отключать его
Genf вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 14:27
#4349
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Я понимаю что создаю - Фильтр (название) - Категории - Несущая арматура - Критерии фильтрации - Что выбрать, ума не приложу . Подскажи как правильней..(Плохо чувствую возможности программы)
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 16:00
1 | #4350
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Я делаю так... Создаю в модели неважно что - группу конструкций, арматуру (в ревите не армирую ... пробовал - неудобно, но возможно ... ИМХО в каде проще, быстрее, нужные довески есть), затем выделяю нужные мне элементы, в вашем случае арматуру относящуюся к конкретной конструкции, далее вкладка "Управление" - "Выбор объектов" - кнопка "Сохранение набора" даете внятное имя ... типа "Бм1_Армирование" - это и есть фильтр, который можно добавлять к видам и рулить его видимостью.
Genf вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 16:34
#4351
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо! Получилось !!!!!!Если не секрет расскажи как организована работа у Вас ( Ревит опалубочные чертежи , а в Автокаде армируете , я правильно понял) ?
зы (на небе только и разговоров что о море "Достучаться до небес") Пытаюсь понять с чем едят БИМ ?
Последний раз редактировалось Vintorez, 31.01.2015 в 16:51.
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 17:06
#4352
Genf
Другие берега
г. Краснодар
В Ревит создаю модель, отлавливаю косяки, подготавливаю стадию П по сути. Какие то чертежи идут в стадию Р. Отдаю файл исполнителям ... они дергают в dwg формат опалубку для армирования. Был опыт создания металлического каркаса ... можно делать ... семейства подкрутить, шаблон нормально настроить. Был опыт и создания кирпичных зданий (там проще - 90% в Ревите). Армировал как то полностью объект в Ревит (еще в 2011 версии) - были проблемы ... уже расставленная арматура в ригелях начинала прыгать при армировании плиты и т.п. ... ох и намучился. С тех пор Ревит для опалубки, Стадии П. Автокад+довески для рабочки (да и наработано там много чего... скопировал, вставил... готово) ... но нужно контролировать. В Ревите, если все правильно делать, ошибку допустить сложно, если конечно "палочками" не чертить (хотя иногда бывает, по другому никак). Пробовал и экстеншен ... колонны, сваи ничего так армирует... на любителя. Сейчас в инете много инфы, когда мы начинали (2010 год) маловато было, но находили (в основном англоязычные видео).
Если серьезно надумали заниматься этой программой нужно подход изменить (тут все не как в Автокаде), поглядеть сайт/форум Борисова, Высоцкого и т.д. (на самом деле много всего).
Offtop: р/s Прощу прощения за много букв
Genf вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 17:26
#4353
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо за много букв Жизнь заставляет заниматься всеми и сразу - то новым (монолитками), то реконструкциями (усилениями + доп. этажи) , то металлоконструкциями (ангары, склады ). Поэтому и присматриваюсь , раньше от архитекторов (работающих в Архикаде) получал двг под опалубку ,прокидываю размеры и не сходиться (в основном нехватает) , а хочется, так сказать, качественно продукцию выдавать (чтоб на стройке мордой не возили) вот в Ревите собираю модель и проверяю архов (а то строят же по нашим чертежам). Созрел попробывать до первого кома. Смотрел сайты данных деятелей , но они архитекторы. По конструкциям почти нет ничего , только обрывками к сожалению, на торрентах есть английские уроки, но они как создаётся модель, а об армирование ни слова. Работаю в Автокаде (блоки ,внешние ссылки , если большой обьект - подшивка).
Последний раз редактировалось Vintorez, 31.01.2015 в 17:31. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 17:59
#4354
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Да по архитектуре в Ревит много информации - это в любом случае основа для любого раздела. По конструктиву действительно маловато информации. На счет Архикада и не стыковок ... там с привязками беда (может поправили со времен 2007 года - тогда надо было изучить программу). А вообще я модель из Архикада экспортирую в Ревит (есть плагин - ну там по сути через ifc формат) и внешней ссылкой в свой файл - для проверки так сказать.
В целом по Ревиту - для комфортной работы нужно иметь отлаженный шаблон (а лучше несколько под разные цели), набор семейств (а это базовые кирпичики модели) и грамотного спеца в организации, который будет отлаживать шаблоны, ковать семейства под цели пользователей (это важно, чтобы исполнители не сидели полдня и ковали семейства "кто в лес, кто по дрова", а просто работали в программе - размещали семейства, настраивали под себя фильтры и т.п., а при возникновении необходимости в конкретном семействе обращались к такому спецу - CAD-мастеру).
Offtop: p/s снова много букв, что то меня понесло ...
Genf вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 18:11
#4355
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Не знал , буду прогонять в Ревит..
Бы ли бы спички , был бы рай...)
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 18:18
#4356
Atlant
Можно купить шаблоны от Аркадии металл и жб в apps.exchange.autodesk.com/ru. 80 баксов каждый стоили.
Atlant вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 15:33
#4357
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
беда осталась=((например нам от предшественников делавших П,досталась архитектура перкинутая в двг из архикада. Так эта перекидка не стыковалась даже на перпендикулярах,а что творилось на радиальных участках или осях по дуге это просто ужас!
делаю тоже самое,например в последней конструкции выявилось,что арх полсадил конструкцию на фонари освещения=(Но это не забота конструкторов!Я вот например пытаюсь своих архов посадить на ревит,хз что из этого получится.
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
а стоит ли игра свеч?что там есть особенного?сам пользуюсь шаблоном от Борисова,со временем переделывая его под себя.Т.к. со временем знания по ревит растут и с ними приходит осмысления выполнения действий=)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 20:35
#4358
Atlant
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Вопрос конечно риторический )). Шаблоны КМ и КЖ, можно на сайте Аркадии посмотреть, что внутри. Там все, как обычно, просто уже все готово. Естественно, если сам умеешь настраивать, то это зачет. Другой вопрос, если лень.
Atlant вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 00:19
1 | #4359
extraneous
Не верблюд
Поставить вертикальный разрез и повернуть.
Стандартными средствами вынести это количество не получится. Проще не переносить выноски-ленивки из Автокада, а просто дать сечение колонны в этом месте.
У меня создан дополнительный параметр проекта "МаркаКонструкции", и создан фильтр "Арм.МаркаКонструкцииНеКолонны" - "Несущая арматура - МаркаКонструкции - не начинается с - Км". Фильтр добавлен в шаблон вида "Армирование колонн". Для арматуры вписываю в "МаркаКонструкции" нужную марку. Применяю фильтр - отключается вся арматура кроме арматуры колонн. Параметр "МаркаКонструкции" также используется для фильтра вспецификации арматуры.
Далеко не уедете на аналогиях из Автокада.
Название: фильтр для скрытия арматуры.jpg
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 02.02.2015 в 09:55.
Непрочитано 02.02.2015, 11:15
#4360
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Разобрался , почему не ставился - область подрезки была скрыта и категория самого разреза была Архитектура, а переключил на Несущие конструкции сразу отобразились ) все что ранее ставил.
Будем дальше пробывать..
Vintorez вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
