Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 218
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 23.04.2014, 10:07
1 | #4341
vla203782
Возник вопрос: можно ли в текле задать абсолютные отметки?
Абсолютные отметки порядка 198,00. Не переносить же все на такую высоту?
Или задавать все ответки в параметрах сетки? И тогда не ставить относительные отметки, а делать все за счет отметок сетки?
посмотри в свойствах вида
vla203782 вне форума
Старый 23.04.2014, 10:28
#4342
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Yuzer вне форума
Старый 23.04.2014, 11:22
#4343
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Господа, объясните мне что за фигня.
Почему в компоненте ДЕТАЛЬ, при редактировании компонента меняются положения точек вставки?
Текла удивляет
Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2014 в 11:36.
100k вне форума
Старый 24.04.2014, 11:48
#4344
SAV_84
Всем привет. Может кто поможет.... столкнулись с такой проблемой: в текле создали трубу из листовухи с подрезкой другой трубой. Создаем NC файл, конвертируем в DXF и получает "кардиограмму" а должна быть ровная плавная линия развертки. В чем проблема?
Тип файла: zip разветрка.zip (135.0 Кб, 23 просмотров)
SAV_84 вне форума
Старый 24.04.2014, 13:09
#4345
Airo
Подскажите пожалуйста, может кто нить сталкивался с такой проблемой. Версия 19 sr1 - во время работы в модели появляется глюк (например сложная балка может не рисоваться, либо диапазон армирования не задается). А потом когда перезапускаешь программу появляется вот такая штука, после которой не знаю чего делать, стал постоянно создавать новые модели.
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка.jpg (28.0 Кб, 321 просмотров)
Airo вне форума
Старый 24.04.2014, 15:14
#4346
Yuzer
Мозговой штурм
Airo, видимо текла пообщалась с оффсайтом и там поняли, что что-то не так...
Yuzer вне форума
Старый 24.04.2014, 16:54
#4347
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
дайте-ка угадаю....текла 19.0?
CuPo>I<a вне форума
Старый 24.04.2014, 17:25
#4348
genya
Ребята, Tekla это же полное "Г", существует множество других BIM программ, причем полностью или частично адаптированных под ЕСКД, которые во много раз лучше, удобнее и продуманнее чем Tekla! Я не просто так говорю, так как лет пять назад Я изучал эту программу, но понял, что она не куда не годится. Насколько я помню, там даже нет прорисовки сварных швов, так же нет сортаментов по ГОСТ и т.д.
genya вне форума
Старый 24.04.2014, 17:54
#4349
ibragimr
genya, назовите парочку, если не сложно (тех программ, что на ваш взгляд лучше)
Мне довелось видеть достаточное количество реальных объектов в Tekla сделанных полностью по нашим нормам. В основном это были проекты КМД
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Старый 24.04.2014, 17:57
#4350
Yuzer
Мозговой штурм
Мужики, поделитесь мыслями: как сделать нахлест с разбежкой?
Или делать две группы стержней с шагом 400мм?
Как сделать раскладку в погонаже?
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.04.2014 в 18:03.
Yuzer вне форума
Старый 24.04.2014, 18:09
#4351
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
еще один нарисовался
в ветке про теклу бессмысленно говорить это, да и нехорошо. Не Ваше дело собственно говоря. Работайте в своих "хороших" программах и людей не трогайте
CuPo>I<a вне форума
Старый 24.04.2014, 18:51
#4352
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
мысли на счет марок КМ
как вариант можно использовать шаблон в маркировке, ограничить его по длине, тогда лишние цифры в нумерации будут отметаться, те после нумерации останется часть от К1-1, К1 , последние цифры отметаться будут. У топинженеров в среде так реализовано , можно и самому настроить. Но нужно сразу будет выбрать маркировку, чтобы не сильно длинной была
Chardash вне форума
Старый 24.04.2014, 18:57
#4353
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
часть от К1-1 - префикс сборки, ничего отсекать не надо
CuPo>I<a вне форума
Старый 24.04.2014, 19:01
#4354
Chardash
Соискатель
Урал
CuPo>I<a, да, действительно. Просто выбрать префикс
Chardash вне форума
Старый 24.04.2014, 19:12
#4355
Airo
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Именно( чего делать то? можно как нить решить эту проблему, а то сегодня 5 часов работы потерял(
Airo вне форума
Старый 24.04.2014, 19:43
#4356
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
чего делать то?
выбросить ее подальше
19.1, 20.0 - неплохие версии
CuPo>I<a вне форума
Старый 24.04.2014, 21:55
#4357
genya
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Ответ принят. То, что вам доводилось видеть это еще не о чем не говорит, а реальные по вашим словам объекты можно и в карандаше неплохо вычертить, если Вы конечно меня понимаете! Дело не в реализме и не в красоте тех картинок, которые Вы видели, здесь дело в производительности, простоте и в здравом уме. Я не буду называть те программы которые “лучше” для того чтобы не создавать дискуссии по этому поводу, это лишь мое мнение. Если кому-то все-таки интересно и любопытно, что же лучше, то Вам сюда.
genya вне форума
Старый 24.04.2014, 22:03
#4358
Yuzer
Мозговой штурм
Шо это?
Yuzer вне форума
Старый 24.04.2014, 22:57
#4359
Леша
ПГС
Вы сталкивались с проектированием и производством конструкций больше 50т? А с изменениями в ходе проектирования? Производства? С присвоением номеров и марок деталям и сборкам в ходе указанных ситуаций?
Леша вне форума
Старый 24.04.2014, 23:56
#4360
100k
А я правда хочу знать, какая программа лучше?
Вопрос: -как объединить 2 модели (2 разных файла) в один?
100k вне форума
