Нужна помощь по Advance Steel - Страница 218
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 30.08.2012, 11:21
#4341
GradRusStroy
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
так бы сразу и говорили кнопка "вид по пск" - знаю же, что была, а не помню где... thanks
а если бы вы изначально грамотно выразились то и получили бы свое название кнопки Вид на ПСК
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 14:41
#4342
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
ну все прям... теперь я неграмотным буду... ваш способ тоже хорош, только я жал не на видовой куб, а кнопки (на которых, кстати тоже изображен куб с подсвеченными гранями)...странно, что с кнопками не работает...по логике, тоже что ни на есть видовой куб только в кнопках...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 16:32
#4343
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Колян, вот это уровень - видеоответ. Теперь осталось также как великий Brain Murder завести блог и выкладывать интересные моменты, проекты и инструкции. Или блог есть и мы его не знаем?
Только одно не понял - если мы переведем в асис, то как будем отслеживать коллизии?
Настил можно взорвать обычной командой автокада _explode
Планы есть, нужно же куда-то выкладывать файлы примеров и настроек.
Проверяем на коллизии постоянно, а переводим в асис только когда уже всё готово.
Я понимаю что трудности будут, тогда можно использовать промежуточный файл, из КМ1 скидывается в КМ1_модель, а потом в КМ2.
Чтобы использовать КМ1_модель для копирования элементов в КМ2, или совместить и скопировать из КМ2 в КМ1_модель и проверить там на коллизии.
Да действительно взрывается
Всё сказанное сугубо моё личное мнение.. например в объекте в 10000 тонн, так сделать уже не получиться.
Последний раз редактировалось Колян, 30.08.2012 в 22:31.
Колян вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 16:53
#4344
xag
Можно ли просматривать в автокаде элементы из Advance Steel? Вроде существует волшебный энамблер. Если кто знает, дайте сылочку пожалуйста.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 20:23
#4345
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
Enabler'а нет. Есть специальная бесплатная лицензия для AS с возможностью только просмотра. Выдается пользователям по запросу.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 09:12
#4346
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Коллеги, извините понимаю вопрос наверняка давно уже муссируется и наверно куча ответов. Для тех кто на бронепоезде) еще раз
Такой вопрос: как сделать обрыв конструкций тонкой линией с изломом?
Если на данный момент нельзя так сделать, какое временное решение Вы используете?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 09:30
#4347
SSNSS
Сеченов, ручками дорисовываю)
SSNSS вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:33
#4348
Сеченов
Проектирование
Магнитка
А как сделать, линию обрыва хотя бы тонкой, а не линией самого профиля?
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:53
#4349
GradRusStroy
удалить ее руками
Непрочитано 31.08.2012, 11:19
#4350
Сеченов
Проектирование
Магнитка
GradRusStroy, не понял как Вы удалите руками, ведь сам профиль тогда удалиться
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:23
#4351
Vavan Metallist
Україна, Львів
не понял
Сеченов, да нет такой возможности. Обещают сделать (см. тему по пожеланиям)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:29
#4352
Brain Murder
Инженер
Сеченов, в СПДС от Autodesk есть вставка разрывов с подавлением позади стоящих линий.
У меня вопрос к форумчанам, как Вы обычно делаете узлы для ферм в чертежах КМД, чтоб в чертеж узла посторонние марки не попадали?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:35
#4353
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Brain Murder, беда в том, что линейный обрыв перекрывает объекты автокада (например ту же линию), но элементы AS не перекрывает(
Автокад 2011, СПДС 7, 64-битная система
Последний раз редактировалось Сеченов, 31.08.2012 в 11:51.
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:55
#4354
Игорек_1
Brain Murder
Через "выбранные элементы", выделяю только ферму нужную и вперед. На крайний можно использовать утилиту СПДС "копировать фрагмент".
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 13:22
#4355
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Даже если бы эти разрывы и перекрывали объекты AS все равно это не вариант: при обновлении чертежа ведь объект СПДС не сместится вместе с чертежем.
Обычно просто вытираю ненужные элементы. В узле их как правило немного и это не напрягает.
Непрочитано 31.08.2012, 14:07
#4356
miko2009
Инженер-конструктор
Добрый день , возможно (и скорее всего тема не раз фигурировала) но как сделать спецификацию металлопроката по гост ? все что есть в AS2012 только отдаленно напоминает спецификацию КМ !
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 14:22
#4357
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что вы имеете ввиду узлы в чертежах кмд? чертеж самой фермы? задается главная деталь, к ней привариваются все нужные элементы, включая зазорные пластины (точечной сваркой),и получается чертеж только фермы...
Непрочитано 31.08.2012, 15:20
#4358
Brain Murder
Инженер
Ну какой нафик СПДС 7? Я ж написал
СПДС от Autodesk
Опция в GAMe есть Переупорядочивать детали при обновлении, если есть наложения. Отключаете и ничего не смещается.
И вообще, речь же о временном решении шла. Я поверьте в курсе про проблему с обрывами на чертежах узлов.
спасибо! пошел фермы рисовать...
По ходу как правильно узлы в КМД делать знает один Игорек_1.
Непрочитано 31.08.2012, 18:11
#4359
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
несомненно!
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.08.2012 в 18:19.
Непрочитано 01.09.2012, 02:05
#4360
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В прототипе в штампе есть атрибуты.. не могу понять где их задавать. В "параметрах проекта" их нет.
Понятно что их нужно задавать в моделе с чертежом, а не в прототипе, но не понятно где.
Колян вне форума
