Попробуй заменить command на command-s или vl-cmdf
Лисп будет работать с файлами из разных директорий, предусмотреть абсолютный путь невозможно.
Помогла бы функция для определения директории в который сохранен чертеж, но я такую не нашел. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Все 3 варианта рабочие (command, command-s, vl-cmdf), но только если чертеж был запущен в нужной директории, а вот если он первый раз сохранен, то рабочая папка не определяется. |
(getvar "dwgprefix")
Санкт-Петебург
Как указать команде "_.offset" чтобы она сделала подобие замкнутого контура во внутрь (т.е. без указания это мышкой) ?
т.е. если pnt - это точка ВНУТРИ замкнутого контура, то offset это выполняет: (command "_.offset" 10 (car (entsel)) "_NONE" pnt "") Осталось понять каким образом найти координаты точки, которая находится внутри любого замкнутого контура.... upd: задача решена с помощью готового лиспа Код:
Последний раз редактировалось Sege, 22.02.2023 в 16:25. |
vl-cmdf в последних версиях всегда возвращает t, независимо ни от чего. Так что теперь придется делать нечто типа
Свой вариант кода покажи. И "C:" должна остаться на английском, если что.
Я проверил - все срабатывает нормально. Может, кодировка lsp-файла не ANSI?
Создал файл txt, в нем по умолчанию кодировка ANSI, скопировал прям из своего сообщения код, сохранил, расширение поменял на lsp, подгрузил в автокад и все равно не работает. Покрутил-повертел кодировку, реально в ней видимо была проблема. Спасибо. Последний раз редактировалось posetitel, 22.03.2023 в 10:12. |
Короче, файл приложи
Пожалуйста, проконсультируйте меня. Встретил следущее выражение
![]() Я так понимаю, что это определение функции asd. defun - это оператор определения функции, а asd - сама функция, lays_1 lays_2 att k - это переменные. А вот для чего в конце стоит косая черта, что она означает, для чего служит и когда применяется? И почему именно в конце поставлена? Или это ошибка и косая черта должна стоять в начале, перед переменными? |
После обычно указываются имена локальных функций и переменных
Вопрос про наборы в лиспе:
Есть строчка в одном лиспе: (setq s11 (ssname s1 i)) Я так пологаю что она отвечает за извлечение примитивов из набора s1 по порядковому номеру. А как сделать так чтобы эти примитивы извлекались из набора не по порядковому номеру их создания, а в порядке расположения их в координатном пространстве. (то есть например по столбцам, сначала по оси "Y" по убыванию, далее если имеются еще столбцы с этими примитивами, то извлечение передвигается по оси "Х" по возрастанию и примитивы опять извлекаются по оси "Y" по убыванию и так далее, пока примитивы из набора не закончатся). Подскажите пожалуйста, как это осуществить? |
Так а какая разниц? Сначала получи, потом сортируй как тебе надо.
Уважаемый, koMon, могли бы немного дополнить лисп, чтобы предварительно нужно было выбрать ячейку в таблице чертежа, текст из этой ячейки помещался в буфер и уже потом создавался слой с именем из буфера и вводилась команда для начертания полилинии.
Ну либо минуя промежуточный этап - буфер обмена: ввод команды лиспа, запрос от лиспа на выбор ячейки таблицы, далее создание слоя с именем соответствующем тексту из этой ячейки и команда черчения полилинии в созданном слое. |
posetitel, тут как бы обучение, а не просьбы модифицировать коды.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
