Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 219
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 03.02.2015, 14:34
#4361
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Ох, и тяжело же читать ветку эту с самого начала. Сам тоже из большинства, кто уже много лет сидит в автокаде. Недавно почитал доклады, посмотрел вебинары и тоже заинтересовался Ревитом. Судя по сообщениям, программа подходит для КМ, КЖ. Вдруг и для ПОС подойдет? Хочу начать с самого начала. В этой теме нахожу наводки на сайты\форумы Борисова/Высоцкого, шаблоны из магазинов, сайты Аркадии. Это кто такие вообще? Можно ссылки? А то тяжко как-то сразу окунаться в гугль с запросами на Ревит - глаза в стороны разбегаются.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 15:28
1 | #4362
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Активисты сообщества пользователей
Борисов
Высоцкий
Зуев
Организации, занимающаяся внедрением, обучением
Аркадия
Инфарс
А вообще гугл в помощь, много разных блогов, сайтов, организаций
Genf вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 15:38
#4363
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
В Ревите ,как и в Автокаде надо иметь настроенный шаблон (как писали товарищи выше),т.е Форматка ,слои, выноски, спецификации и т.д. так что без этого и Км и Кж не сделаешь т.е. Рабочую документацию, а если у Вас на работе работает Нормоконтроль (который знает СПДС) то лучше пока не смотреть на Ревит. И вообще это загадочное БИМ. А товарища Высоцкого или Борисава просто набираешь в гугле "Высоцкий ревит" или др и делаешь вывод. Поэтому пока сам присматриваюсь. Вот как-то так.
Vintorez вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 16:22
#4364
VES1
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
На счет Архикада и не стыковок ... там с привязками беда (может поправили со времен 2007 года - тогда надо было изучить программу).
Нет там никакой беды с привязками, есть беда с головой и руками Ваших архитекторов
VES1 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:23
#4365
extraneous
Не верблюд
BEDMEDb, да не нужны никакие сообщества пользователей - берете и читаете эту тему, страниц по десять каждый вечер, и ничего больше не надо! Новые открытия, страсти, интриги, расследования - полный комплект! Ни на одном блоге такого не найдешь!
И впечатление о программе сразу сложится какое надо
Но начинать порекомендую вот с этого
А для Пос тоже все видится вполне реальным, только надо руки приложить (активно задействовать стадии, например, и тд)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 03.02.2015 в 18:28.
extraneous вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 09:36 радиальная ж/б балка
#4366
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
крутая штука=)думаю на данный момент это лучшее из бесплатно представленного по конструктиву!
НО,мы отдалились от прикладной дисциплины=)
Доброе утро Дамы и Господа. Возник вопрос с построением радиальной ж/б балки (первый скрин). балка 400х400 устраивается в/о 11/1/И-Н, в/о 11/1/И и 11/1/Н имеются колонны 400х400 по этим колоннам балка имеет прямолинейное очертание, далее описывает радиус 2550мм. При построении балки (по линиям сетки) балка получается 3х составная (первый скрин), при попытках создать единую балку получается полная бабуйня(второй скрин). То есть торец балки не под 90 град. да и саама балка выпирает из колонны.
Как быть?
1. может оставить ее из 3х частей?но как потом армировать,длина стержней будет не та,да и вообще как-то это не хорошо?
2. создать семейство где ее вычертить "правильно"?
3. колдовать с настройками и пытаться ее построить через "присоединить" и "обрезать"?но так я уже несколько часов пытаюсь и результата 0
4. забить на ревит,уволиться с работы...говорят грузчики на заводе карлсберг получают намного выше инженеров?
ID:	143085  Нажмите на изображение для увеличения
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 09:58
#4367
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Как быть?
Модель в контексте? Категория каркас несущий. Строить в плане с выдавливанием по высоте, либо вращением.
Материал такой же как и у колонн назначить.
Ну на это можно не обращать внимания ... лишние сложности, все не решить.
Genf вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 10:27
#4368
extraneous
Не верблюд
Schmurgeff,
Единой балкой такое и не сделать - это будут отдельные балки. Но если назначить одинаковый материал - они соединятся, и границы видно не будет. Арматура будет видеть их, как одну балку.
На крайний случай всегда можно сделать моделью в контексте - "даже если вас съели, у вас есть два выхода"
Название: балка дуга арматура2.png
ID:	143093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка дуга арматура1.png
Тип файла: rvt Балка по дуге с арматурой.rvt (796.0 Кб, 33 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 04.02.2015, 10:44
#4369
Schmurgeff
КЖ
спасибо большое=)
Непрочитано 04.02.2015, 15:48
#4370
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Подскажите пожалуйста. Уровни массивом скопировал а изменить имя я не могу. Как можно взорвать массив?
Russik вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:05
#4371
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Выделить все уровни массива и нажать "Разгруппировать"
Genf вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:24
#4372
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
А где, где находиться "разгруппировать" (в справке не нашел)
Russik вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:39
1 | #4373
Genf
Другие берега
г. Краснодар
https://www.dropbox.com/s/xfylfb8jyw...35.30.png?dl=0
Последний раз редактировалось Genf, 04.02.2015 в 17:13.
Genf вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:45
#4374
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
что то с ссылкой не то
Название: на форум.JPG
Russik вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:16
1 | #4375
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Еще раз пробуйте... хотя странно. Сейчас с другого компа проверил - работает.
В кратце - при выделении массива уровней на ленте активно "Изменить/Группы модели" там и есть кнопка "Разгруппировать"
Genf вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:29
#4376
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Возможно глючит программа?
БЛИН она правда глючила. Спасибо за совет и терпение)) все получилось.
Если кто знает подскажите пожалуйста видеоурок. По созданию здания. Т.к. я не уверен, что создаю здание правильно. Набрасываю отдельно элементы( пилоны, колонны и плиты перекрытия), а затем поднимаю их по отдельности. И появляется куча вопросов
1.Нужно ли ядро объединять в цельное и подымать.
2. Как делать диф швы.
3. Нужно ли создавать типовой этаж и копировать его или "подымать по элементам"
Последний раз редактировалось Russik, 04.02.2015 в 17:37. Причина: решил проблемму
Russik вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 17:35
1 | #4377
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сложно сказать ... может быть. Попробуйте перезагрузить
----- добавлено через ~23 мин. -----
У меня подход поэтажный. Т.е. создал 1 этаж (все вертикальные элементы на 1 этаж, плиту перекрытия этажа). Запихнул все конструкции этажа в фильтр (чтобы потом можно было отключать/включать). Если этажи одинаковые, то копировать конечно.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Много уроков тут
Genf вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 19:34
#4378
Schmurgeff
КЖ
Я тут пока с этими радиальными балками и осями под углами мучался, понял один умный весчь! Все что не перпендикулярно друг другу, имеет отклонения под углами и т.п. все это стройте ТОЛЬКО!!! через команду "выбрать линии" и относительно этих линий задавайте смещения элементов. Иначе потом горя хапните с расстановкой размеров и привязками элементов относительно друг друга
Непрочитано 05.02.2015, 08:11
#4379
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пжлста, работает ли экспорт ifc модели из Revit 2014 в ЛИРА-САПР 2014 напрямую? Т.е. без обработки модели в Сапфире! Ведь в Лире есть возможность импортировать файлы IFC 2x (*.ifc).
Проблема собственно в том, что Лира ругается на материалы, говорит, что приняла значения по умолчанию, но модель всё равно не импортирует...
Или же вся соль в том, что в Сапфире генерируется сетка КЭ, поэтому рабочей будет только связка Revit-Сапфир-Лира?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 10:27
#4380
miko2009
Инженер-конструктор
revit-robot-лира, все идеально работает
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
