Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 219
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 25.04.2014, 00:24
#4361
ibragimr
genya, я задал Вам вопрос не для того, чтобы показать какой я "крутой", потому что видел красивые картинки в текле, а чтобы Вы поделились опытом использования других пакетов, если таковой имеется.
Насчет красивых картинок. Я видел не картинки,а модели реальных очень крупных объектов (я к ним отношения не имею), чертежи этих объектов, полученные из этих же моделей, фотографии тех из них, что уже построены и , в качестве бонуса, услышал много лестных слов в адрес теклы, хотя, как и везде, есть свои костыли. Опять же повторюсь, что не видел реальных объектов из ЖБ в текле, только на ютубе
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Старый 25.04.2014, 05:57
#4362
morozz
инженер-проектировщик
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
, существует множество других BIM программ, причем полностью или частично адаптированных под ЕСКД, которые во много раз лучше, удобнее и продуманнее чем Tekla!
Сказал А - говори и Б. Какие это программы? Как долго ими пользуетесь, какой сложности проекты выполнены, каких марок (КМ, КЖ, КМД). А то это пустые слова и ни чего более, то же самое я могу сказать про любую программу. Большинство пользователей, которые здесь отписываются, пишут также и в теме обсуждения Revit, т.е. выполняли проекты минимум в 2-х BIM программах. Вы же задавали вопросы и отвечали в основном в темах про расчетные программы и один раз задали вопрос в теме про AutoCAD Structural Detailing (не самая лучшая программа). Мне самому охото освоить одну самую лучшую программу, для выполнения проектов марок КМ и КЖ, поэтому и задал вопрос. На освоение программы, без отрыва от производства, у меня уходит примерно год, что б освоить 5 программ и выбрать лучшую, надо 5 лет, поэтому гугл поиск мне, как и большинству здесь присутствующих, не подходжит
morozz вне форума
Старый 25.04.2014, 08:41
#4363
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Мжики, поделитесь мыслями: как сделать нахлест с разбежкой? у
Или делать две группы стержней с шагом 400мм?
Как сделать раскладку в погонаже?
Можно еще в группе поменять тип группы и змейкой извращаться.
У нас для фоновой арматуры был свой префикс, по нему в спецификации суммировалась вся арматура. Плюс коэффициент на нахлест. На чертеже нахлест не делали. Общим скопом показывали. Узел нахлеста отдельно. В примечаниях расписано про это все. Дополнительная арматура отдельными стержнями.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
-как объединить 2 модели (2 разных файла) в один?
Стадии или компонент.
Zezza вне форума
Старый 25.04.2014, 08:45
#4364
Zezza
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Смотрите вложение.
Тип файла: zip Concrete example Tekla.zip (4.54 Мб, 92 просмотров)
Zezza вне форума
Старый 25.04.2014, 08:48
1 | #4365
Yuzer
Мозговой штурм
опрос: -как объединить 2 модели (2 разных файла) в один?
Это через стадии.
В одной модели через диспетчер стадий указать объекты, которые нужно копирнуть (ну или вообще выделить отдельно для дальнейшей работы), а в другой модели - правка/специальное копирование/из другой модели/выбрать модель/указать номер стадии.
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
А можно пример в живую увидеть, чтобы мысли сформировать? А то у меня пока разные группы стержней и стыкуются через нахлест...
Yuzer вне форума
Старый 25.04.2014, 09:07
#4366
Zezza
Змейки или фоновой?
Zezza вне форума
Старый 25.04.2014, 09:14
#4367
Yuzer
Мозговой штурм
Змейки или фоновой?
Фоновой. Про змейку я, честно, не понял.
Yuzer вне форума
Старый 25.04.2014, 10:16
#4368
morozz
При выводе на печать одну рамку я задал темно-синим цветом, но при повторном открывании проекта она опять становится синей, где по умолчанию можно поставить темно-синий цвет? И размеры если захочу поменять, то где сделать, что б они шли по умолчанию такие, какие мне надо
morozz вне форума
Старый 25.04.2014, 10:26
1 | #4369
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
К вопросу о "змейке" присоединяюсь.
Фоновую я сделал как-то так (надеюсь по скриншотам и куску спецификации будет понятно).
Изображения
Тип файла: jpg 301.jpg (110.2 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: jpg 302.jpg (248.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: rar Спецификация.rar (2.2 Кб, 57 просмотров)
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Старый 25.04.2014, 11:27
1 | #4370
Zezza
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Вот это имел в виду (правда сам попробовал, это как-то гемморойно)):
Я примерно это имел ввиду. Мы только позиции еще по порядку делаем: 1 (фоновая), 2, 3, и т.д.
Zezza вне форума
Старый 25.04.2014, 12:06
#4371
Airo
Возвращаясь к своей проблеме, про ошибку. Нашел решение - все просто, в предыдущую модель копирую все что было в модели с ошибкой! и все работает)
Airo вне форума
Старый 25.04.2014, 13:40
#4372
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Такой подойдет?
http://i3.minus.com/iTybTSYtq5Ti9.JPG
(Картинка отсюда )
Старый 25.04.2014, 19:45
#4373
Yuzer
Мозговой штурм
Хочу попробовать сделать армирование с использованием фоновой арматуры (ну и спецификации подогнать под это дело сразу).
Как правильно обрезать арматуру в местах проемов при фоновом армировании? Научите.
Изображения
Тип файла: jpg P1.jpg (148.7 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg P2.jpg (392.2 Кб, 399 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 25.04.2014, 22:14
#4374
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
В спецификацию позиции по порядку внести не сложно, но как сделать так чтобы метки стержней на чертеже им соответствовали?
Что значит "правильно"? А в других случаях как обрезаешь?
Старый 25.04.2014, 23:26
#4375
Yuzer
Мозговой штурм
До этого не вырезал....
Yuzer вне форума
Старый 26.04.2014, 13:00
#4376
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос
МОжно как-то автоматически выровнять (упорядочить) отметки уровней?
100k вне форума
Старый 26.04.2014, 14:43
#4377
Yuzer
Мозговой штурм
В текле есть возможно прикрепить арматуру к детали (именно арматурный стержень).
Для чего это нужно? В чертежи сборки арматура все равно не включается, а в отлитый элемент в спецификации не идет.
Yuzer вне форума
Старый 26.04.2014, 15:12
1 | #4378
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Всю эту бодягу с фоновой арматурой я делал для армирования перекрытий, мы это делаем стандартным компонентом 18, а отверстия вырезаются компонентом 84, друг друга они вполне понимают. В твоем случае, скорее всего, придется укоротить стержень до отверстия, а дальше разместить другой.
В отлитый элемент всё идёт. Это какой-то глюк в спецификации. Тоже такой был, но как я его победил уже не помню.
С фоновым армированием, кстати, тоже косяк есть - когда стержни в группе, суммирует почему-то не все, разгруппировываешь на отдельные стержни - всё четко.
Старый 26.04.2014, 16:22
#4379
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо. Буду смотреть.
Приятно осознавать, что не только металл в текле могут))
Еще под шумок такой вопрос: при вызове каталога компонентов в строке сообщений выскакывает сообщение "Слишком много точек в отображении многоуголника ....". Поставил: XS_PLANE_POINTS_ANGLE_LIMIT=0.5. Не помогает.
Подозреваю, что не хватает компа, но может какая переменная закралась?
Пока с каталогом компонентов работать невозможно.
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.04.2014 в 16:39.
Yuzer вне форума
Старый 27.04.2014, 14:19
#4380
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Предлагаю вашему вниманию приложение для проверки наличия всех меток сборок в чертежах общего вида.
Учитываются метки деталей и ассоциативные примечания с метками сборок.
Работает следующим образом: в списке чертежей выбираете те, которые хотите проверить, программка "просмтривает" по выбранным чертежам все имеющиеся метки сборок и сравнивает с имеющимися сборками в модели.
Таким образом вы можете проверить, например, что в монтажных схемах у вас обозначены все сборки.
Демонстрация работы
Ориентировочная стоимость 250 р.
Заявку оставляйте в этой теме, в заявке укажите под какую версию теклы вам нужно приложение.
CuPo>I<a вне форума
