Нужна помощь по Advance Steel - Страница 219
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 01.09.2012, 14:22
#4361
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
может,кто-нибудь знает как исправить ситуацию: маркировка сварного шва на чертеже-в выпадающей табличке, где задается тип шва-можно проставить любой шов, кроме таврового-из тавровых всегда ставится только Т1, даже если я хочу проставить Т3, Т8 или др.... Остальные,меняются, но тоже не всегда попадают, например (см. скрин) С27 представляется как С24...
ID:	86364  Нажмите на изображение для увеличения
инженер гарин вне форума
Старый 01.09.2012, 16:32
#4362
Vavan Metallist
Україна, Львів
Например чтоб было Т3 нужно поставить верхний шов Т1 и катет и нижний шов Т1 и катет.
Vavan Metallist вне форума
Старый 01.09.2012, 16:47
#4363
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не очень понятно-обозначение все равно ж должно быть Т3... да и неясно, почему некоторые другие не попадают в свое название...
Старый 03.09.2012, 09:45
#4364
Walk
Беларусь
подскажите, как сделать чтобы в спецификациях пластины многоугольной формы считались как прямоугольник. Смотрел в Advance Manager - Настройки - Умолчания - Пластины общее - правила расчёта площади - минимально охватывающий прямоугольник, но считает в спецификациях вес по фактической площади.
Walk вне форума
Старый 03.09.2012, 13:46
#4365
Random.spb
Каким образом вывести ведомость всех отправочных элементов (родными ведомостями), например, на лист с монтажной схемой? Ведомости вставляются, но при обновлении ничего не происходит.
Random.spb вне форума
Старый 03.09.2012, 14:59
#4366
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, Vavan Metallist, такой косяк, когда катет нижнего шва равен 0. Для него - это как будто шва с другой стороны нет. Я думаю в умолчаниях для сварных швов надо число какое-нить поставить, чтоб каждый раз в нижний шов не лазить. А так, да Т1+Т1 = Т3.
Random.spb, BOM on drawings делаются только для чертежей типа отправочная марка и деталировка. По крайней мере пока.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 03.09.2012, 16:20
#4367
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
а интересно-получается, что маркировка без взаимосвязи с моделью-если, я к примеру в модели соединил детали точечной сваркой Т1, а на чертеже могу поставить Н1 по замкнутому контруру? это просто как обозначение сварки в спдс?
Старый 03.09.2012, 16:31
#4368
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, ну так никто ж не заставляет в чертеже дополнительно сварку проставлять. Ставьте в модели и получайте соответственно в чертеже. Швы в чертеже просто как дополнительная возможность.
Старый 03.09.2012, 19:13
#4369
Vavan Metallist
Україна, Львів
А, да. Об этом я забыл упомянуть.
Это просто суперская возможность на данном этапе развития Адванса. Я уже писал только на чертежах сделайте "реснички", линии обрыва,. Пусть они вручную на чертежах ставятся, но "ездят" вместе с оным.
Старый 04.09.2012, 00:00
#4370
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
сделал все, как посоветовали-поставил по умолчанию катет 10 (нужный мне) в GAM-проблема исчезла-маркировка шва перестала путаться, вроде....зато появилась другая проблема... теперь можно поставить любой тип шва, НО катет можно поставить любой, кроме того, который стоит в умолчаниях, а именно 10 не появляется...
Старый 04.09.2012, 00:31
#4371
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, поставьте по умолчанию катет, который не используете, 1 например.
Vavan Metallist, всё будет
Advance Steel надо понять... и простить.
Старый 04.09.2012, 06:41
#4372
kiter
г. Пермь
В прототипе в штампе есть атрибуты.. не могу понять где их задавать. В "параметрах проекта" их нет.
Понятно что их нужно задавать в моделе с чертежом, а не в прототипе, но не понятно где.
Присоединяюсь к этому вопросу. !!! Может кто с "Инфарса" знает как это делать. Они ведь делали АС-металл.
kiter вне форума
Старый 04.09.2012, 09:07
#4373
Игорек_1
Да это атрибуты "от балды". Просто чтобы можно было в блок данные вручную вбить, например в самом прототипе.
Игорек_1 вне форума
Старый 04.09.2012, 09:27
#4374
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Я решил легко и просто: в умолчаниях поставил катет шва 1. Тоесть тот, который никогда не используется . Но. Я ВСЕ швы на чертежах ставлю вручную, из модели не беру ничего. Поскольку если все швы из модели на чертеже сделать видимыми получается страшный бардак.
Кстати, было бы неплохо, если бы можно было на выноске изображать только катет шва, без типа.
Это точно.
Старый 04.09.2012, 09:56
#4375
Семенов
Подскажите, а можно на чертежах элемент не показывать (выключить представление), но его маркировать (поставить маркировку)
Попробывал таким образом, не получается?
Семенов вне форума
Старый 04.09.2012, 10:01
#4376
Vavan Metallist
Україна, Львів
Семенов, а что должно получится в результате? Какой в этом высший космический смысл? Читающий чертежь видит маркировку но не видит к чему она - зачем вообще делать такое возможным в программе? Я бы сказал, что даже хорошо, что такой возможности нет и удаляя, или делая невидимым элемент, или деталь я автоматом делаю невидимой его маркировку.
Старый 04.09.2012, 10:18
#4377
SSNSS
Семенов, после создания чертежа выключаю представление элемента маркировка остаётся
SSNSS вне форума
Старый 04.09.2012, 10:23
#4378
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кто-нибудь в курсе, есть ли такая галочка, которая отключает самостоятельную жизнь размеров? После обновления AS почему-то переделывает все размерные цепочки на свой вкус и цвет, что очень раздражает, потому что приходится заново проверять все и переделывать...
И еще, может кто в курсе, почему для чертежей некоторых деталей программа делает такую гигантскую зеленую рамочку, что махонькая деталь не помещается даже на А0...(
Последний раз редактировалось инженер гарин, 04.09.2012 в 11:28.
Старый 04.09.2012, 12:05
#4379
alex_koll
только учтите что если чертеж обновить то маркировка пропадет !!!!
да есть уже обсуждалась не раз , называется то то типа оставить размер даже если не корректен , что то типа этого
мне тоже интересно! мож какая нить суперская схема , расскажите мож появится какая нить идея в решении вашей проблемы
Последний раз редактировалось alex_koll, 04.09.2012 в 12:10.
alex_koll вне форума
Старый 04.09.2012, 12:14
#4380
Семенов
Vavan Metallist, оценил Вашу сатиру и ерничество. К месту оно или нет другой вопрос. Но похихикал.
Зачем данный шаг нужен? Не знаю может это не эффективно или как-то по-другому можно добиться, но когда в чертежах КМ выводишь лестницы, допустим план на какой-либо высотной отметки.
Необходимо замаркировать настил, если сделать его видимым то появляются лишние линии, которые потом на чертеже либо сливаются либо просто мешают. Для нормоконтроля лишнее раздражение, так вот если отключить представление и просто оставить маркировку то в итоге вроде нормально получается, ручками потом можно дорисовать условное обозначение рифленки или настила
Семенов вне форума
