ФОК-ПК - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 04.08.2015, 17:35
#421
Akim_1989
Расчетчик
Уже не первый раз такая фигня. Исходные данные из ФОК ПК на 156 листах, из которых 143 заполнены нулями
Тип файла: pdf исходные данные ФОК .pdf (379.7 Кб, 153 просмотров)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 19:54
#422
eilukha
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
- зачем эти данные Вам?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 20:59
#423
Akim_1989
Расчетчик
А как эксперт узнает, какие я данные занёс в программу?
Непрочитано 04.08.2015, 22:33
1 | #424
eilukha
Скрины сделайте с окон.
Хотя эксперту и с нулями пойдёт . Заодно узнаете, читал ли он Ваше произведение или нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 08:14
#425
wvovanw
а табл. 8 заполняли?
а оно ему надо?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:40
#426
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Доброго времени суток, вопрос относительно водонасыщенных слоев, по нормам в данном случае задается удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды.
1. делает ли программа вычисление удельного веса слоя с учетом взвешивающего действия воды автоматически или необходимо задавать вручную и где необходимо задавать, в геологии или в исходных данных например уже корректировать графу грунты, у отдельно стоящих фундаментов?
2. по данном вопросу только в исходных данных у отдельно стоящих фундаментов записано: "Для водонасыщенных слоев непросадочных грунтов все характеристики кроме g(гамма) задаются в водонасыщенном состоянии. gII(гамма для второго предельного состояния) задается в сухом состоянии. Остальные характеристики роли не играют и могут быть заданы минимальными." Значит ли это что для учета водонасыщенности слоев при расчете, необходимо в характеристиках грунтов отдельно стоящих фундаментов править только удельный вес для первого предельного состояния, оставляя для второго предельного состояния без учета взвешивающего действия воды, насколько это нормативно правильно - ведь для расчета осадки необходимо учесть взвешивающее действие воды?
Заранее спасибо за ответы!
Gref вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:08
#427
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
